Всё о Castle Creations
BERSERK80
Взял у товарисчей из Омска рег на герметизацию , а он приказал долго жить
Зарекался не прошивать не себе , а с другой стороны не подставлять же людей , пришлось разбирать перепаивать проц , и заливать.
У меня табу с некого времени если стоит прошивка 1.20 нетрогать её , в 90% случаев она дохнет при прошивке , даже от изменения липо отсечки.
Не так давно наткнулся на такой от хпай , первые реги с кастловской прошивкой , даже успел сказать человеку что с регом ему повезло , ан нет фак фак фак 😃
Ну бывает что тут поделать.
BERSERK80
У меня тоже есть какое то чувство что тут винда может как то влиять
Менял настройки фреду 666 когда то свежекупленный маба в3 с ноута , и произошёл сбой , ерор и всё такое , оказалось что в ноуте токо лимитер стоит
на 1А , он и сбивал прошивку , или настройку , после обновления на нормальном компе всё пришло в норму.
Так что дело тёмное ,этот аспект в мамбах больше всего напрягает.
rcdriver54
мдя, вот и у меня не понятно почему перестал работать рег Mamba XL - не крутится мотрчик и все (дергается и быстро греется).
при этом рег калибруется, но после калибровки желтый диод моргает (типа нейтраль найти не может), пробовал другую аппу то же самое.
все доступные прошивки перепробовал, не помогает 😦
есть идеи?
DОКТОR
У меня так было на вазелине, когда фаза прогорела. Возможно Мальцев сможет его оживить, за $ естественно:)
ёж_m5
Не могу на Windows XP установить кастл линк, кто нибудь сталкивался? Куда рыть ?
Пробовал гуглить ошибку, даже качал какую явовскую штуку для автономной установки - не помогло 😦
DОКТОR
На вирусы комп проверял? Ты какую версию ставишь? У меня на семерке был заскок, что одна версия вдруг стала вылетать, переустановка не помогала. Поставил другую версию - заработало!
ёж_m5
Ставлю 3.30.3 , ту что на оффсайте доступна.
ёж_m5
обновлял , не помогло. но на ноуте тоже с хр запустилось, очень странно.
InterceptorRC
Может кто поскажет хороший радиатор для мотора Кастл 2650? Чего-то никак не могу подыскать подходящий.
zerro
Ребята, подскажите какая температура приемлима для двигател кастл 1410/ 3800KV , кто что говарит где то пишут что 90градусов(не кастл) это потолок, в мануле к кастл 200 градусов, каму верить? сейчас при +20 температура двигателя до 54 градусов. хочется знать чтобы не убить хороший мотор.
спасибо.
ёж_m5
zerro:
спасибо.
Ну раз 52 , то о чём волноваться… До 80 греть можно смело
Mice
200 градусов это по фаренгейту. по нашему это получается 93.3333333
InterceptorRC
BERSERK80:
от лося
Если это мне, нельзя ли уточнить модель, а то их много разных есть. 😃
xyls
Радиатор losi для 8 масштаба один, не ошибетесь…
InterceptorRC
Я так понимаю этот.
5см, длинноват получается. Подойдет только для мотора, который с торца крепится.
DОКТОR
А у Вас как крепится? Если длинный, то ножовка решает все проблемы:)
InterceptorRC
Насчет ножовки не допёр. 😃
У меня хомутами крепится.
snyper
вопрос к ЗНАТОКАМ- логер с мамбы хл выдал что мотор раскрутился до 68 тыс. об. на 8S липо. мотор 1500кв. что врет???если посчитать то 1500*33,6В(при полностью заряженых акках, тест проводился на не полностью заряженных) =50400 , откуда почти 20 тыс об???.
Mice
а ты просто на 1500 умножаешь? дурацкий вопрос конечно 😃
KV это “обратный” такскаать параметр. так что вот так умножать не совсем корректно. какой именно мотор ты гонял?
Remington12
вопрос возможно не по теме, но все же…
Если к приемнику подключить регуль с BEC, и к разъему питания приемника подрубить внешний BEC — BEC`у регуля станет лучше, или пофик, лучше резать провод питания от регуля к приемнику?😃
snyper
Mice:
ну да просто тупо перемножил 1500 об/в на 33 вольта. разве не так считается? мотор 1717 кастл вертолетный.
Mice
Remington12:
бек у регуля подохнет
Remington12:
резать обязательно
king30rus
snyper:
выртылётный, хм, такие бывают, на нём так написанно, а у меня они лодочные прислали почемуто, и они вроде 1580, и он чё выдержал 8 лип…
