Всё о Castle Creations
snyper
king30rus:
выртылётный, хм, такие бывают, на нём так написанно, а у меня они лодочные прислали почемуто, и они вроде 1580, и он чё выдержал 8 лип…
вроде вертолетный. ну может самолетный (но врятли) но точно не для наземных моделей. вентиляционных отверстий много. и вал 6мм
несколько раз гонял выдерживает пока.)))
king30rus
а покаж, желательно ссылочкой, не видал не разу…
snyper
king30rus:
чето не могу его найти. он такойже как и 1580 об/в только провода выходят из задней крышки, а не сбоку.
ugh
После субботних покатушек возникла проблема с Мамбой на электроконверсии Ревы.
После неудачного приземления мамба слетела с площадки, на которую была приклеена (по глупости не догадался стяжкой еще прихватить) и вылетел один из проводов к мотору. Поскольку я не знал об этом, то пару раз попытался газануть, чтобы подогнать модель к себе. Модель только подергивалась и я списал это на отсечку (акки стояли весьма слабые - 3S2P 4400mAh).
Подошел, обнаружил провод выдернутый, поправил мамбу, притянул стяжкой, провод вставил. Поехал дальше кататься, через некоторое время начались странные симтомы - при даче газа или рулении модель начинает дергаться “чихать” - даёт газ, резко тормозит, дрыгается, короче. Поехал домой, открыл радиобокс, подключаю питание, всё в порядке - приемник включается, подхватывает передатчик, мамба пищит что готова.
Несколько раз дергаю руль влево-вправо - на приемнике начинает мигать и гаснуть диод. Ну, думаю, кабзон серве пришел, снял тягу с сервы - та-же картина. Меняю серву - картина та-же (обе цифровые PowerHD 9150). Странно, ведь обе отлично ездили на ДВС реве до конверсии. Меняю приемник - картина та-же.
Пробую с внешним беком, вытащив средний провод на сервокабеле мамбы - пара движений сервы и внешний бек тоже не тянет. Пробую с бортовым акком от ДВС - то-же. Ладно, видимо сервы чем-то убило.
Отключаю серву и пробую только мамбу с движком - пару запусков в подвешенном состоянии всё ок, потом опять проявляется эта-же проблема - при резкой даче газа диод на приемнике моргает, движок “кашляет”, диоды на мамбе тоже мигают, что есть проблема с питанием - все 3 одновременно и попискивает.
Пардон, много писал - подумал что чем больше информации тем лучше…
Хрен с ними с сервами, придется купить нормальную наконец-то. Но что с новеньким регулем?
Внимание вопросы:
Сдох БЕК в Мамбе?
Сдохли ключи в Мамбе?
Просто слабые акки просаживаются на столько, что внутренний бек не может питать даже приемник и мозги регулятора?
Рег открывал, но ключей не видно под радиатором, с обратной стороны всё выглядит нормально. Запаха и признаков гари нету…
З.Ы. Еще раз извиняюсь, что много букафф…
Mice
ugh:
ровно такая же хрень случилась и с моей. но после заливки в компаунд без шансов на починку как я понимаю…
ugh
Выходит, это не единичный случай? А после герметизации компаундом разве уже не чинится? Мне казалось, что компаунд счищают как-то…
В любом случае мой пока в оригинальном корпусе. Вопрос только поможет-ли это. 😦
Фотки сделаю, а там посмотрим что Александр скажет…
Mice
ну в моем случае компаунд немного другой. боюсь что без фатальных повреждений внутренностей не выйдет
Vladfva
Поставил на багу Сайдвинер второй версии, мотор 5700.
Очень греется регулятор, мотор и батарея еле теплые.
Бага Б44, ведомая шестерня стандартная, ведущая на 16 зубов (в инструкции 14-16).
Подскажите, плиз, куда копать?
ugh
Вот фото:
По клику откроется в полном разрешении 4000х3000px.
Тут еще несколько фотографий (может где-то лучше видно какую-то часть.
Заранее спасибо за любую инфу!
deliter
Доброго времени суток.
Спустя два года вернулся на форум с покупкой e-revo brushless.
Но не все так гладко =(
Вообщем 2 раза откатал аккумы, все отлично.
Мамба едет конечно божественно, и тормоза великолепны, но это все лирика.
Сегодня приехал в парк, подключил аккумы, мамба попищала, что все “ОК” и сразу вырубилась. И все, по нулям. без дыхания. Без реакции.
Аккумы родные traxxas 8.4 Металлгидрид.
Фотографии в разборе s2.ipicture.ru/uploads/20110521/BQUGRUtS.jpg (4172 Kb)
Радиатор страшно отдирать. Да и к тому же странно, работал же нормально 10 секунд, без нагрузок.
Может что подскажете? Есть ли вариант починить где-нить? Или ждет его помойка…
Машинку притащил из Штатов, поэтому по гарантии не пойдет =(
ugh
Что-то много мамб сдохших почти сразу и без особой причины… 😦
dima_d95
у меня проблема была когда далеко отъезжаю машинка начинает дрыгаться а иногда и сальто сама делает, но это по моему из за аппаратуры, она на 40мгз…
а щя бывает когда мамба начинает пиликать слышится какой-то искаженный звук пиликанья, что это может быть?
deliter
ugh:
Магнытные бури =/ Хотя обещали вообще апокалипсис… а мы о сдохших регах.
Mice
У меня подохнула до бурь. Абыыыыыыднааааа
dima_d95
king30rus:
ты забыл как я это вылечил…
да вы не поняли, у меня бек серву осиливает, да вообще не в этом дело…
вопрос в том: иногда бывает когда мамба начинает пиликать(при включении, когда считает липы) слышится какой-то искаженный звук пиликанья, что это может быть?
king30rus
это ты не понял, просидает бек и не может мозги свои нормально питать, тутже теряет связь, опять пищит и ищет связь…
dima_d95
king30rus:
неа, лень объяснять уже одно и тоже…
короче я уже все вылечил сменив стоковую аппу на нормальную)
king30rus
ню ню, я тоже так думал, просто у каждой апы свой порог срабатывания, одной надо 6 вольт, другой 5, третья и от трёх работает…
deliter
Вообщем почитав Эту тему + Тему гуру BERSERK80 с начинкой электроники сделал вывод что регуль жив, но отвалился BEC. Подал +5 и все ожило.
+5 пока подавал с зарядника, поэтому полную работоспособность проверить не удалось.
Видимо по какой-то причине была перегрузка…
Буду шаманить и думать дальше.
Mice
deliter:
а куды подавал?
deliter
Mice:
а куды подавал?
Подал на питание ESC (мамбы), короче на проводок который тыкался в передатчик.
