Всё о Castle Creations
имеется такая же система использую на траке 2вд перенёс кулер на регулятор (залит эпоксидкой) и решил устроить ей тест - непрерывные покатушки по лесу в течении полутора часов (использовал 2s lipo)
Макс. Скорость (по gps) 48км/ч
мерял температуру дважды
через 30 мин
Рег. 40С
Двиг 37С
Через 60 мин
Рег. 47С
Двиг 58С
Вывод:
Хорошая бк система но момент слишком большой через два месяца пришлось менять чашечки.
По поводу 3с использовать можно но (написанно кастлом) с другим регом
На самом деле просто не особо напрягая двигатель
Кстати, кто нибудь подскажет у регуля Турниджи ТракСтар 150А и Мамбы Монстер феты взаимозаменяемые или совсем разные?
Думаю, они разные. Совсем.
Ну что я в общем-то и делал…
Пичалька… Просто у моего ТракСтара походу фет подгорел, а я слышал что это практически клон мамбы. Не знаю, реально его будет починить, или как с вазелином: работы на час, а деталей нету:) Кстати, может кто подскажет хорошего мастера по этим делам, а то Мальцев “занят” и молчит. (в личку, чтоб не флудить)
Ну а как клонируют-то? Копируют дизайн платы, а феты ставят другие. Подешевле. Я конечно допускаю что на плате мамбы будут работать феты тракстара. Но я бы однозначно не рекомендовал “мешать” мамбовские и тракстаровские феты на одной плате.
Ребят, вопрос, я просто с бк совсем недавно познакомился, феты - это MOSFET так называете?
и еще по сайдвинеру два вопроса:
1)достаточно ли будет платку регуля снизу запшикать жидким пластиком, по воде не езжу практически.
2) можно ли у двигателя снять переднюю крышку и поменять подшипник?
Проще все же купить КТПД и залить в его же корпусе.
- можно ли у двигателя снять переднюю крышку и поменять подшипник?
Можно, но там и так неплохой подшипник, ABEC еще поискать…
он просто как то грустно крутиться стал…думал, хотябы вскрыть его, может почистить…много по песку гонял…
Да только в мамбах с днём с огнём уже не найти 4108 там стоят 4901 , а они мощнее 4833 и то не факт что не трек старах стоит не левьё , маркировка какая то странная
а некоторым данным скоро в мамбах или уже , будут стоять ещё мощнее некие инфенионовские полевики , мамба хл уже собирается на инфенионе
были бы гуд на 3х4х липовом сетапе вот такие
www.infineon.com/dgdl/BSC010NE2LS_Rev+2.0.pdf?fold…
а для мамбы 6липо эти www.infineon.com/dgdl/BSC014N03LS_rev1.3.pdf?folde…
А, вы, эпоксидкой залили, не вынимая из корпуса? Если можно отпишитесь поподробнее про этот процесс.
Я снял крышку, вытащил из корпуса плату, обезжирил спиртом, продул, вначале залил где-то четверть объема, поставил плату на место чтобы защелкнулись фиксаторы, и потихоньку доливал до момента, пока смола не стала заливать радиатор. Потом немножко смоле отсосал шприцем.
А я фрезернул алюминиевый корпус и крайне надежно.
НУ этот корпус не для всякого регуля:) Смысл скажем такой в саркофаг засовывать? Саркофаг всяко дороже 30 баксов…
Проще купить 2 штуки и залить и непереживать, если пошел дым.
Погонял с телеметрией - напруга бека МММ в5 с сервой 1015 проседает до 4.5 вольт, при полном газу тоже есть падение. Блин где там 5 заявленных ампер, даже качественных 3 нет. Везде обман.
Заказал уже внешний кастловский бек
Пришел кастловский бек.
Поставил. При работе ds1015 напряжение просаживается лишь на 0.1 в.
Сервочка стала охотнее перемещаться. Не радует лишнее нагромождение проводов.
а у меня вроде аккуратно получилось. даже нравится 😃
это такой www.amainhobbies.com/product_info.php/…/150721 ?
не, там 10-амперный есть, полегче и подешевле
Александр, здравствуйте. Ну что, посмотрите регуль? Я 31 июля буду в южном бутово.
(извиняюсь за офф топ, просто у вас личка забита)
Я делал немного иначе я сначала достал плату и перевернул её (радиатором вниз) залил эпоксидкой подождал пока схватится и опять перевернул (на этот раз радиатором вверх) и опять залил но слегка переборщил с эпоксидкой и нижняя крышка не встала
А на Apple как нибудь кастл прошивается?
Или тащить его к виндовому компу?😃
не пробовали Crossover и под ним поднять кастловскую тулзу?
ну или параллели какие с виндой
Нет не пробовал этот Crossover.
Попробовал, хрен в нос работает.(((
