Подпалил регуль SCT. Был опрыскан Изотемпом и высушен, катался пару аккумов, потом помыл машину под душем. Через 4 часа вставляю аккум, включаю регуль и нажимаю газ - мотор начинает дергаться, регуль греться. Выдернул аккум, вскрыл. По фоткам ничего не понял, а с тестером - не электрик я(((
а тут нечего быть электриком
сгорела центральная фаза (см фото)
Александр, можете на фото указать какой именно элемент сгорел? И можно ли ему подобрать аналог?
да можно. использую такой мотор с регом Sidewinder, тоже на шорт корсе
Виталь, обрати внимание на 2 транзистора слева от белого провода - на них есть потемнения в виде островков - термические повреждения. Эти точно в помойку, остальные надо бы прозвонить
подскажите в чем может быть проблема, включил рег. HPI vapor он запустился но начал очень сильно грется, я его выключил, второй раз воткнул тоже самое, а теперь вообще не включается а просто греется вместе с батареей, но самое прикольное в том, что когда я его подключаю к компу через линк он нормально видится и даже сохраняет настройки, а как только подключаю батарею сразу вырубается, как будто защита срабатывает. Выкинуть его или можно реанимировать?
Силовая часто померла, а мозг жив. По ремонту обращайтесь к Александру Мальцеву.
Проше местного паяльщика поискать , возможно там плата жива .и рег требует только замены транзисторов
фото начинки скинь сюда погляжу rcopen.com/forum/f71/topic96541/1121
Здравствуйте… Купил недавно Sidewinder Sv2 с мотором Castle 1406 (5700). Собрал… В итоге при запуске дистанция до 15 метров и начинаются глюки (раньше приёмник и передатчик норм работали на другой сборке). На следующий день при запуске ESC проработав минут 5, перестало реагировать на газ, из трёх диодов горят очень тускло красный и зелёный 😦. При этом я юзал NiMh батареи (6 банок 3000ма), я так понимаю проблема именно в этом. Настройки дефолтные в регуле юзал. Подскажите чем можно помочь данному устройству, что проверить на плате и как если можно (опыта мало). Плата та же что и пару постов выше у
Ррребят,стоит пробовать восстановить?
кастловский бек на 10а
Скорее всего нет , классический вид 10А бека
А в чем причина?где перегрузка вышла?в параллель работал мамба монстр от 4s, в бек был воткнут приемник futaba, в него серва савокс 1256. приемник умер тоже…и приемник и бек были запшиканы пластиком. на скорости пролетел одну небольшую лужицу…
Интересно, а почему не падает цена на моторы? Неодим-то подешевел… Щас торгуется на уровне июньских цен…
закупали то они их по ценам дорогого ниодима. распродадут, будут снижать
эх что то сайдвиндеры начали гореть как дрова вот и мой к ним отправился (точнее отправляется)
отходил всё лето в эпоксидке и без нареканий но пару дней назад после 10 минут покатушек по трассе (в пол газа) при старте начался коггинг ну думаю передатку нагрузил снимаю двиг тоже самое.
дома разобрал даю газ и идет дымок с платы (там где мозги)
что это может быть? и стоит ли его попытаться оживить?
а это фото такое или что у тебя с проводами,которые к приемнику идут?они…ИЗМОЧАЛЕНЫ?
так оно и есть на соревах выпал рег и я пару кругов он проехался по асфальту, стесало только эпоксидку и провода к приемнику, но они были спаяны и в термоусадке (которую снял чтоб удостоверится что провода не оторвались это уже после смерти рега).
ну и фото сделал не с того ракурса так они в более хорошем состоянии.
то есть вероятности замыкания не было?
нет
Мне особо в санвиндерах копаться не приходилось… В них не применяются драйвера, схема управления затворами построена на дискретных элементах. То, что обведено в кружок - как раз и отвечает за управление. В принципе электронщик может покопаться, там ничего редкого быть не должно, все можно купить.
Я ковырял , да собран драйвер ,
чинить мелко и трудно ,моё решение поставить драйвер на проводках
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4a8a85783df955007776afeb":{"_id":"4a8a85783df955007776afeb","hid":52338,"name":"alex202","nick":"alex202","avatar_id":null,"css":""},"4b5055b43df9550077765c02":{"_id":"4b5055b43df9550077765c02","hid":59538,"name":"v_n_v","nick":"v_n_v","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4e535f263df955007774f39c":{"_id":"4e535f263df955007774f39c","hid":97261,"name":"Александр_Андерсон","nick":"Александр_Андерсон","avatar_id":null,"css":""},"4e5b8a373df955007774f033":{"_id":"4e5b8a373df955007774f033","hid":97800,"name":"goracion","nick":"goracion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53317,"last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_topic":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","last_topic_hid":572254,"last_topic_title":"Антена из wi-fi","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_user":"4e730f613df955007774e54b"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":583768,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":1600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
