Всё о Castle Creations
Не знаю, было ли это раньше или нет, но на амейне обнаружены Motor Repair Kit для кастловских моторов. вот примеры для 3800кв с разными диаметрами валов:
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/216274
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/216275
вот те, что есть на данный момент
www.amainhobbies.com/index.php?cPath=1_221_580&n=R…
На башне уже как месяца 3
подскажите потянет ли встроенный бек на ММпро серву савокс 1258?
просто с сайдвиндером савокс работал ужасно. не повторится ли такое на ммпро?
я после выгоревшего внешнего 10а бека вообще боюсь подключать савокс к регулую…
у меня он с сайдом дружил, но через конденсаторы.
надеюсь что с ммпро он будет работать нормально.
В каком режиме работает регуль мамба монстер, цифровой или аналог? Интересует вопрос совместимости Futaba 3PMX в режиме HRS (цифровой). Люди жаловались на сгоревшие приемники в этом режиме с аналоговыми сервами. Как обстоят дела в этом плане с мамбой?
Зачем мне это нужно? Ну хотя бы из за запрограммированного фаилсейва. Или хотя с другой стороны если передатчик недоступен, то регуль будет в нейтрали стоять?! А если приемник поймает левый сигнал, то от этого никакой фаилсейв не спасет, ведь он влючается когда сигналов вобще не поступает?!
с хрс вообще Никак не обстоят , мамбы даже не работают с 1024 футабовской модуляцией , потому что нафиг не нужна
в регуляторах в “принципе” есть файл сэйв , это не серво машинка , а в мамбах сэйв наверно в самом лучшем его проявлении
мамбах сэйв
не…сразу полный газ открывает…
Вот - нашими молитвами
www.castlecreations.com/…/cc-cap-pack.html# (14 Kb)www.castlecreations.com/…/cc-cap-pack.html
не вижу ёмкость…просто за кусок текстолита, 2 дорожки и 4 кондея 600р-жирновато,имхо
820 или 1000 зависит от высоты 20мм и/или 25мм … главное милли омы а не ёмкость , эти по 19/и 16 mОм
Молятся неимущие…
www.ebay.com/itm/…/160604176290
вот это для тех же целей?
подскажите пожалуйста, на ммп кондеры на питании под крышкой или добавлять надо самостоятельно?
Конечно есть, на каждой странице фотки, присмотритесь. 😉
И добавите внешние- хуже не станет.
Подскажите, как понять работает у меня сенсор в движке и регуле?
На очень малом газу когинг есть все равно.
Но если на газу чуть ниже среднего попытаться зажать вал, движок начинает через пару секунд ускоряться.
Комбо MMP + Novac Ballistic
Через CastleLink выставил режим Sensored Only. Но без подключенного сенсорного кабеля все равно все работает, единственное нет ускорения если зажимать вал.
мотортест делал?
мотортест делал?
Да, вроде прошло все ок. Пишет? что RPM мотора определен.
Мужики подскажите… Имеется полноценный саваж флакс(там мамба с другой этикеткой),хочу купить серву помощнее,но так как я в этом деле пока чайник,решил спросить тут у местных “гур”.
Вот покопался на хоббикинге и выбрал 3 варианта:
первый,второй и третий. Меня интересует,потянет ли их мамбовский ВЕС? НЕ хочется спалить два регуля…
Я понимаю,что тема не совсем об этом и заранее прошу прощения.
Добавь бек,он стоит недорого,но если он выгорит,то замена станет дешевле замены регуля
первый,второй и третий. Меня интересует,потянет ли их мамбовский ВЕС? НЕ хочется спалить два регуля…Я понимаю,что тема не совсем об этом и заранее прошу прощения.
Из всех выложенных нормально будет работать только третья, остальные тоже будут, но более вяло, они высокого напряжения, а регуль выдает 6В. А так лучше возьми DS1015 или 1313, они дороже, но стоят своих денег. Да и серва то подключается к приемнику, а не к регулю, так что поидее должен канал на приемнеке выгореть, а не бек, разве не так?
а регуль выдает 6В.
5.5. ds 1313 нихрена не стоит,не трать деньги.
Ну это из той серии, можно и на HK310 ездить с довольной душой, а кто то не хочет такие вещи в руках держать из принципа.
Ну это из той серии
неа,из другой. из той,что она в 2 раза хуже чем савокс 1256, а стоит на 5 баксов всего дешевле.
но это вопросы религии и к теме не имеют отношения.
Чо за бред, 1313 отличная серва, уж всяко лучше савокса и прочего полупокера.
Savox( он же уничтожитель БЕКов):
Speed @ 6.0V: 0.15
Torque @ 6.0V: 277 oz-in / 20 kg-cm
DS1313
Torque: 12.5 kg/cm (173.6 oz/in) @ 6V
Transit Time: 0.13 sec/60° @ 6V
Причем 1313 - ватерпруф и имеет характеристики те, что написаны, савокс не даёт 20кг, и еще тупее - 0.15сек.
