Всё о Castle Creations
SviridenkoA
Так что получается, исходя из слов производителя, торк лимит к конечной скорости не имеет никакого отношения? Просто если грамотно настроить регуль, и трансмиссия будет довольна и время достижения конечной скорости будет меньше, на програмном уровне это будет проще, лучше, быстрее, чем вручную без ограничений давить на курок и надеяться, что шась не поедет вилли, особенно на старте, когда хочется вырваться вперед, но в тоже время не сделать бекфлип на месте.
serg2
ограничение момента это ограничение тока. в жару это позволит перестраховатся от сгорания рега. это позволит плавнее разгонятся.
BERSERK80
SviridenkoA:
Интересно каким это образом, на глаз или на слух?
Отвечаю специально для тех у кого особо умное лицо - на глаз , а в частности по телеметрии с рега и телеметрии с е логгера.
Момент это выражение тока
Kt = T / I , так собственно регулятор и определяет какой момент сейчас у мотора на валу , для этого и проходит тест кв , чтобы определить кт
SviridenkoA:
Такое же как пунч контрол и старт повер.
Да чёрта лысого такое же
пунч криво говоря задержка старта , жудко тормозная функция . при увеличении значения “газ” становится ватным
Старт повер длительность ( возможно шим модуляцией ) стартового импульса при раскручивании мотора , большее значение увеличивает ток старта
должно уменьшать коггинг , греет мотор и рег
v_n_v:
момент всегда одинаков что при ускорении что при поддержании скорости.
Ток не одинаков , а если он одинаков то и момент одинаков (ну вдруг так совпало )
Торкве лимит чуть сильнее греет рег в некоторых ситуациях.
SviridenkoA
Ага, знать бы еще как ей пользоваться. От “местных” же не дождешься нормального полного ответа в одном посте, без сранья не обойтись же.
Но смысл то один и тот же, более плавный старт.
andry=
SviridenkoA:
Плавный да не тот.
Ограничение тока отзывается на курок сразу и может достигнуть максимума за долю секунды. График- трапеция, почти меандр.
А пунч “наклоняет” фронт графика тока, в результате реакция модели на газ отстает от курка.
SviridenkoA
Как долго живут китайские акумуляторы, например турниги 5А 20С или 25С, 4 банки на мамбе? Ну и сама мамба как будет себя чувствовать с ограничением момента попалам где то, чтобы в вилли не рвало с места и при тормозе 25% ?
Metalix
А после того как тест мотора пройден, можно узнать как-нибудь результаты теста? 😃 Или просто доступна опция ограничения и все?
SviridenkoA
Metalix:
Закладка Save-Print => Preview settings list printout . Вылезет окошко, введешь любой символ и ОК, откроется лист с настройками, там где то по середине ищи строчку kV.
Владыко
SviridenkoA:
Аккумы спокойно переживут год и более, если заклеить им все дыры, чтоб песок не попадал и не протирал ячейки.
В остальном мамбе пофиг.
SviridenkoA
Владыко:
Как это пофиг? Как же внутреннее сопротивление аккумулятора, которое плохо себя показывает при торможении, судя по статейке с рц-авто. Так получается можно спокойно брать 20С и не заморачиваться? Даже спустя год их не начнет раздувать? Ведь они дешевле в 2 раза чем 30С. Просто видел как слабые аккумуляторы раздувает и они как бачонки становяться, не прямоугольные, а цилиндрические. 2.5А толи 30С, толи 40С, по времени использовались около года наверно.
Как вообще лучше? Брать 20С и поменять их циклов после 100, или взять 30С на подольше?
Владыко
SviridenkoA:
Какое торможение блин, регуль фазы коротит чтоб тормозить мотор, от мотора только всплеск тока может пойти в АКБ, тут да, если сопротивление большое - может полыхнуть.
У меня 2 Турниги в жестком корпусе 4S 4500мАч 30С и 5000мАч 20С, так вот, последняя много лучше, это видно по панчу.
100 циклов это реальный предел современных ЛиПол АКБ, чтобы не говорили кащениты что у них там что-то по 200 циклов живет.
Для шоссе у меня 2x IP 5800 60C, разницу в панче видно невооруженным взглядом.
Естественно китайские С надо делить на 1.5
SviridenkoA
Владыко:
Для чего? Для мамбы? Что такое панч и как им пользоваться?
Metalix
BERSERK80:
Могут , и теряют
Симптомы , опять же телеметрией можно засечь этот момент()
мотор
повышение реального кв было 2250 стало 2380 (пример)
увеличение нагрева мотора = уменьшение кпд
рег
сохнут кондёры , больше просадка напряжения , меньше мощща на выходе рега
другая прошивка , чуть иная работа
Если мотор тест показывает 5245 kV, что с этим значением делать, делить пополам?
BERSERK80
Для 4х полюсного мотора делим в два раза
А делать
ничего не делать , запомнить или записать 😃
ole
Кстати про аккумуляторы,смотрю восновном люди на 4S и 5S катаются.Почему не используют 6S? Вроде Мамба разсчитана до 6S?
Antojke
ole:
Катают, но потом все переходят на 4s. тк из-за большой мощи все быстрее изнашивается или убивается ап стену.
PS на соревнованиях разрешены только 4s
ole
А какже скорость разгона?😃 И еще вопрос: На какой сборке 4S ,5S , или 6S будет сильнее греться?
king30rus
я катаю на 6ти, вот на них меньше всего греется, потому как ток меньше и передатка больше, отсюда всем кайф.
на 4эс токи зашкаливают, провода отпаиваются…
Metalix
BERSERK80:
А делать
Выходит 2622 для мотора 2200. Видимо вал все-таки нужно менять.
GAUS
помогите
На реве сгорели титаны купил мамбу поставил и с машиной началась какая-то фигня
При старте с места если резко дать полный газ модель начинает конвульсивно дёргаться на месте чихая движком как-бы пытаясь поехать и получается у неё только с 3-10 раза
И если во что-то упирается происходит тоже самое чихает но не толкает Вчём проблема
v_n_v
GAUS:
помогите
у меня так сайдвиндер умер. двигатель со старта бьётся в конвульсиях, а потом начинает крутить нормально и если его остановить то опять не может раскрутиться.
p.s. рег при этом сильно греелся.
Давид_Тодуа
GAUS:
помогите
такая же ситуация на конверсии саважа была. помогло понижение передаточного числа.
GAUS:
купил мамбу
какую,кстати?
GAUS
не помогло 😦 есть ещё варианты
mamba momster
2200kv combo
