Всё о Castle Creations
GrAl
Давид_Тодуа:
а какой ампераж держит ммпро?долговременный и пиковый?
Castle Creations еще тот эффективный маркетолог.
Самых важных ТТХ у них фиг найдешь, одна реклама, одно это вызывает кучу вопросов.
Давид_Тодуа
GrAl:
вово…просто в предвкушении смерти ммпро подыскиваю ему смену и глаз упал на amainhobbies.com/…/Team-Orion-Vortex-R10-Pro-Brush…. цена не смущает
Серёжкер
mashinist:
Блюр это флюкс. Не путать с МММ.(МаМба Монстр)
Ты сам к этому выводу пришёл ? Ващет и то и то с одного конвейера даже…
v_n_v
как думаете почему рег отпикивается не только двигателем но и проводами (провода которые на акк нагреваются и как бы скрипят) при этом работает все норм. было такое 2 раза причем оба раза просто на пустом месте (первый раз вообще был только залит эпоксидкой и улицы не видел второй раз сейчас при этом воды не обнаруженно)
Вроде как прошло но все равно напрягает
KastetFr
v_n_v:
Барабашек,домовых Нет? странная какая то история с скрипучими проводами… обычно мотором пищит.
v_n_v
пищит то мотором, но при этом провода между акком и регулятором издают непонятный звук и очень сильно нагреваются
const90
это называется движение электронов. никогда возле трансформатора мимо не проходил? гул не слышал? у меня только такая теория:)
casper82
добрый день.
у меня вопрос - что-то не так у меня или я дурак?
e-revo с мамбой 2200. вчера получил castle link field program card. подключил сначала без компа - провод газа от регуля к карте, включил питание - все увиделось, пролистал все параметры. потом решил подключить к компу. как указано на бумажке, отключил акк, подключил к компу, поставил софт, подключил регуль. он его опознал, дал даже поменять напряжение отсечки акков. потом решил обновить прошивку - в регуле стояла прошивка 1.21. нажал кнопку обновления прошивки, в конце процедуры он выругался, что нет ответа от usb устройства и попросил переподключить. после переподключения он начал ругаться на напряжение отсечки, в инфе - прошивка обновилась. при попытке сброса параметров регуля на стандартные - выдавал ошибку. отключил карту, воткнул регуль в приемник, подключил акк, включаю питание и тишина - рег не пищит, вентилятор не запускается, руль работает, на газ не реагирует. отключил акк, подключил через карту к компу и попытался поменять прошивку. при всех попытках в конце выдавал ошибку, что нет ответа от usb устройства и рег потом не запускался, но версия прошивки в инфе менялась. в итоге испугался, что убил рег и через час таких танцев решил попробовать еще раз перешить, но в дополнение с подключенным акком, что по схеме вроде как нельзя. подключил акк, подключил регуль к карте, а карты к компу. запустил обновление прошивки и прошивка прошла без единой проблемы. заработали изменения параметров регуля. отключил все это хозяйство, подключил регуль к приемнику и о чудо - рег после включения завел вентилятор и как обычно попикал. все заработало. проверил еще пару раз по такой схеме - все шъется и меняются нормально параметры, а как только подключаю по инструкции (к компу без акка), так опять начинаются проблемы с прошивкой и изменением параметров.
вопрос что это - нехватка питания от УСБ порта, глюк карты или так и должно быть? (проверял на 2х компах - основной с виндой 7 64 бита и на втором - с ХР )
DrDenis
v_n_v:
раз греются то очень большой ток для этих проводов, сколько сечение проводов и какую нагрузку подключаете?..хотя ещё может быть пропаяно плохо, посмотрите как там с пайкой или лучше фотку дайтекак припаяно к коннектору и как к регулятору…
const90:
это называется слегка попутали переменный ток в трансформаторах и постоянный в аккумуляторах…😉
diver2008
casper82:
нехватка питания по USB, на длинном проводе link тоже глючит.
Давид_Тодуа
попробуйте Y-разветвитель USB. Можно в 2 порта вставить и получить вполне нормальный ток.
casper82
спасибо.
сегодня тогда попробую с усб хабом, у которого внешнее питание.
но испугался вчера сильно, что рег помер …
king30rus
casper82:
да, у меня есть старый винт внешний, он тоже работает от двух разъёмов, вот через его шнурик и пихаю, но с ноута не как даже с двух, только телеметрию слить с мамбы ХЛ, перешить некак…
v_n_v
DrDenis:
не там дело даже не том что сила тока больше чем могут выдержить провода а в том что при пищании мотором (когда только включил) как будто рег дает ток не только на двигатель но и на акк. в общем то прошло.
но появилась другая проблема двигатель при старте сначала дрыгается потом едет (колеса на земле когда колеса в воздухе все норм). подключаю сенсор все плавно как и должно быть. про коггинг знаю но не очень похоже. про то что что с сенсор плавнее тоже знаю. ощущение будто регулятор на 0,3-0,5с пропускает одну фазу а потом все норм, но то что проблема именно в этом я не думаю т.к. сенсор бы не решил бы эту проблему.
casper82
Всем спасибо. Через зад с внешним питанием работает хорошо. Тогда еще вопрос, просьба не пинать, если это было - а телеметрии в этом регуле нет?
const90
DrDenis:
а чем принципиально разлицаеться передача тока в переменном и постояном? кроме напряжения:)
GrAl
const90:
офигенно различается поведением в катушках индуктивности 😉
Remington12
а кто-нибудь могет сказать, поддерживает ли сайдвиндер работу от одной банки лития? Ну то есть на приемники и серву ясен перец 4В не хватит. Но сам регулято-то работать будет? Смогет крутить мотор?
Спрашиваю из практического интереса — для трофи по параметрам сайдвиндер гут, но 3800 кв движок многовато. Для запитки приемника и сервы думаю DC Booster заюзать.
DОКТОR
А газ на аппе ограничить никак? И практика показывает, что при пониженном напряжении регули горят чаще (парадокс, но факт) Серёжкер мне рассказывал, как у него мамба монстер пормально работала на саваже с 4s, а умерла на слэше с 2s.
Remington12
DОКТОR:
я хочу “уронить” не столько максимальную, сколько минимальную скорость.
Remington12
Давид, ну вот ты сам подумай — аксиал + 3800 кв мотор. Какая нафик экспонента? Оно ползать не смогет по определению.
Не, можно конечно не выеживаться и поставить 4 банки гидрида — но по цене это будет не сильно меньше сэдл-пака литиевого, а гемору больше. Литий тем более удобнее — хошь 1S2P, хошь 2S1P…
king30rus
смотрите, у мотора есть своя мощность к которой он будет стремиться выдовить из себя, так вот чем больше напряжение тем меньше ток, на маленьком напряжение токи будут отпаивать наконечники, если регуль выдержит…
поэтому или гидриды, у них природы тока нет, или пиньёны, не зря их придумали, если маленькая липа то тоже вздуется, а если большая то вздуется рег…
Remington12
Большая просьба: я физику учил, не надо мне говорить о возросших токах. Я прекрасно знаю, сколько ампер жрется в триале (хорошо если 25А “в прыжке”, тот же краулерный 1200 кв мотор у меня вообще жрал в районе 10А), так что как-нибудь уж переживу, если на 1S телега выжрет 40-50А.
Мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос — сможет ли сайдвиндер (или какой-то другой рег без четкого указания в спеках о возможности работы на 1S) работать от 1S.
king30rus
так вот какраз в прыжке нечё не жрётся, нагрузки нет, а вот в буксах, упиревшись в какойнить подъёмчик, будет полная моща, чтоб с места сдвинуться, пусковые токи самые опасные, если учили не прогуливали…
прочтите описание рега, обычно там всё пишут…
но ещё будет от мотора зависеть, краулеры любят много витков, кв вторая характеристика на которую нужно у них смотреть…
