Это если между батареей и регулем.
А вот регуль-движок- не факт. Провод- просто активное сопротивление, движок активно-реактивное. Наличие дополнительного (в разумных предалех) сопротивления может положительно сказываться на работе движка. Вряд ли этот параметр учитывается при проекте движка, но все же…
Нет такой ситуации, когда активное сопротивление было бы полезно. Если, мы конечно, не обогреватель конструируем.
Активное сопротивление никак не связано с реактивным - они перпендикулярны.
В переводе мануала от Castle имелось в виду, что только последние 6мм провода лужоные, т.е. паяются. Остальная часть провода может быть залита лаком или еще чем-то. Так что, если его обрезать, потом не припаяешь.
тогда не понимаю почему у двигателя см36 можно резать провода, а у других нет? Бред получается. Ситуации при которой я узнал про провода не помню (было года два назад), но помню что там был замешан старт (двигатель дрыгался при старте). То doktor говорилось про старые моторы.
Все просто. Castle задолбали негодующие “продвинутые” пользователи, которые после обрезания проводов не могут их припаять. Про свой мотор castle знают что провода припаяются, про остальные - нет. Вот и решили перестраховаться.
“Дрыгаться” при старте нормально для бездатчиковых моторов. Еще, небось, и 2х полюсный был?
У меня на 1410 провода 3-4см. Все путем:)
Очень много читал про “Perform motor test”, т.к. это был выход из моей проблемы, в итоге много раз пробовал… калибровал аппу, регуль(MMP F360C) никак не входит в режим для тестирования… решением была прошивка 1,25(у все выше появлялся “лаг”), какой то режим “ROAR” добавленный в 1,26 стал проблемой…
пока искал решение своих проблем, увидел много сообщений про мигают желтый диод, и думают что не видит нейтраль… после 1.26 так и должно быть( с диодом), но как после нее показывает, что не видит нейтрал я не нашел(
Вот и я о ТОМ ЖЕ!😃 Просто не вдаваясь в подробности.
Подскажите к регу Флюкс Мотив подключать коллекторник как к МММ рекомендуют,крайние к мотору,средний убираем?.
Никто не знает?
Да. И через кастл-линк включаем режим “брашед” вместо “брашлесс”.
Зная что тут сидят опытные люди, задам вопрос тут ибо он ххоть каким то краем к кастл отностися=))
У меня появился Ezrun и до этого был SIDEWINDER(вот частичка кастла) от сайда остался радиатор и мне кажется что он на много производительнее нежеле езрановсикй! подскажите какой лучше поставить? синий или черный?
Заранее благодарю всех за ответ=)))
Чёрный поэффективнее будет. А так они примерно одинаковы.
Только что обратил внимание что он там крепится болтами и держит корыто! Так что не получится поменять радиатор! Не буду заморачиваться)
Мужики, сгорел регуль, что полезное можно вытащить из него.
Если можно на фото обведите кружочками.
И можете сказать какая причина горения?
Вода?
ага.
Гонял, забыл одеть баночку из под йогурта, вот и получил.
На пыхнувший бек вроде похоже, не?
А серьёзно, я подзабыл, как он был гермечен?
По фото никак небыл загермечен
вода с
да он ни капли не гермеченый!!!
Сам виноват. Кто на офф-роаде без хорошей герметизации катает???
Я понимаю!
Следующий регуль буду герметить, урок мне хороший на будущие.
Следовательно и вопрос: обычным герметиком нельзя будет помазать плату? он тока-проводящий?
UP!!! Я хотел услышать ответа на мой вопрос выше? что может пригодится со сгоревшего регуля?
Он разве много места занимает, чтобы его просто кинуть в стол? Никогда не знаешь, что может понадобиться. Как говориться “знал бы прикуп, жил бы в сочи”.
Если феты живые, то купи такой же рег, а этот как донор держи)))
А радиатор реально снять с помощью обычного фена на 2000W
Если феты живые
Феты, я так понимаю это квадратики плоские под радиатором?
позвольте задам немного глупый вопрос: для чего они нужны, что они делаю?
Силовые элементы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4aafadd03df955007776a083":{"_id":"4aafadd03df955007776a083","hid":53663,"name":"Ренат","nick":"Ренат","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4b5055b43df9550077765c02":{"_id":"4b5055b43df9550077765c02","hid":59538,"name":"v_n_v","nick":"v_n_v","avatar_id":null,"css":""},"4d57c5773df9550077756192":{"_id":"4d57c5773df9550077756192","hid":80867,"name":"tempatel","nick":"tempatel","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4d81f4783df9550077754b36":{"_id":"4d81f4783df9550077754b36","hid":83592,"name":"SviridenkoA","nick":"SviridenkoA","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4de34a053df9550077751edc":{"_id":"4de34a053df9550077751edc","hid":89422,"name":"mashinist","nick":"mashinist","avatar_id":null,"css":""},"4ec56a803df955007774bef9":{"_id":"4ec56a803df955007774bef9","hid":105756,"name":"eexelent","nick":"eexelent","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":595259,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":2400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
