Всё о Castle Creations
А на регуле какая проша?
Какая версия кастл линка?
прошивка V 3.50.20 . версия V 1.32 (BETA) . если местами не перепутал. регулятор Mamba Monster (F310 C).
F310
У меня 360с
в 3 или в 4
Версия регулятора
У меня 360с
Версия регулятора
и что это значит? что у меня регулятор старый,как мамонт. и какая у меня версия, по данным регулятора моего?
310й
старый чип v1 v2 v3 v4
360й новый V5 в нём регулируется бек
господа! у меня переломился провод на моторе… можно ли его укоротить и перепаять его? или нужно перепаивать все?
Подскажите пожалуйста, на сайдвиндере есть отсечка по температуре? И если есть то какой минимум по умолчанию?
На воскресных соревнованиях мотор пару раз глох под конец заезда.
у меня саваж ХС там стоит регуль вапор, это тот же сайд виндер только от ХПИ
да и проще всего узнать есть ли защита от перегрева- подключить к компу и посмотреть есть ли там пункт overheating или нет
я бы перепаял все. т.к. на более старых версиях даже их укорачивание было критично. никогда не эксперементировал с проводами разной длины.
это не мог быть выключатель? просто он это дело любит. после попадания воды работает как повезет. просто я зверски нагружал сайдвиндер (причем летом при +40) и ничего подобного не видел.
возможно ли перепаять провода прям целиком от самого мотора??
К сожалению линк ещё не приобрёл.
Точно не влага. Гонка в зале по ковру.
И вообще симптомы не понятны. Шорт нормально ездил весь заезд, под конец кувырнулся и больше не смог тронуться. Постоял минут 10 и мотор ожил.
В последнем заезде щорт влетел в маршала на трассе и тоже так же мотор потух на 10-15 минут. Серва прекрасно работает в этот момент.
Отсечка по температуре есть
кастлы пишут что её три уровня
мой ммм в2 отсекался (радиатор ) выше 75с = очень похоже на отсечку липо , постоял поехал
но на трассах видел валящий мммв3 рег и на 98с , и отсечки (сам не рулил) было незаметно
в3 и в5 не работали от 150-250с скажем так сразу после пайки чего либо ,горячий рег моргает красным
подскажите пожалуйста как поменять прошивку на мамба макс про?
Отсечка по температуре есть кастлы пишут что её три уровня
Это можно выставить самому через линк?
на сколько я знаю, инстинкт самосохранения зашивается в чип и не программируется…
у меня сгорел регуль МММ, что можно из него забрать?
Где находится ВЕС на плате?
прошу подсказать. Хочу поставить конденсатор для приемника(спектрум) какой купить или сделать самому. Если не по теме, прошу прощения.(укажите где почитать).
Любой кондер бочонок от 10V 2500mf. Я припаял к красному и коричневому проводам рега идущих к приемнику и прилепил кондер к регу.
Вот кастлы злыдни…
у меня сгорел регуль МММ, что можно из него забрать? Где находится ВЕС на плате?
То, что осталось в живых. Бек, это не одна деталька на плате, а скажем небольшая их кучка.😁
Попробуй посмотреть форум сначала, Александр Мальцев(BERSERK80) это уже давно написал, при чём даже с фото!
Интересно чем?😃 Где регламентируется длина и чем это мотивируется?😃
Я всю ветку обыскал, но про бек не нашел, может плохо искал.
Дай те плиз ссылочку на это сообщение
Интересно чем? Где регламентируется длина и чем это мотивируется?
www.rc-auto.ru/documentation/id/814/
Если вы захотите напрямую припаять или укоротить провода мотора, вы можете сделать это только с мотором Castle Creations CM36. НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ провода других моторов, вне зависимости от марки или типа. В большинстве случаев, только последние 6 мм, или около того, проводов мотора могут подвергаться пайке.
правда там написано про использование моторов не от кастл.
Скиньте пожалуйста Castle Link последний, с офиц. не получается скачать.
Отправил
кинте пожалуйста линк последний
Вот именно!!!, и то для того чтобы пальцы не обжечь!😂😃
И чтобы внутри не отпаялись.
Аппаратура в разрезе,посмотри с 53 поста.
Если нет знаний и соответсвующего инструмента, лучше не ковыряй, он погибнет навсегда.
Подскажите к регу Флюкс Мотив подключать коллекторник как к МММ рекомендуют,крайние к мотору,средний убираем?Если так то критично или нет соблюдать полярность и как опредилить какой минус ,а какой плюс,на реге провода одного цвета и имеют буквенное обозначение “А”,“В”,“С”.
Бред. Чем короче провод-тем лучше. Главное чтобы они все провода были одинаковой длины.
