Зарядные устройства Pilotage Simplex-4 и Simplex-6
Mr_Miron
и зарядный ток будет 0,в углу буква F появится
Gefi
Вот интересно когда оно запищит? Уже час прошёл, как я начал заряжать батарею.
Xakx
Gefi:
все зависит от выставленного тока
если у вас батарейка 2100ампер то ток не должен превышать 2.1а но чем выше ток тем меньше жизнь акума
итак если у вас акум разряжен полностью и стоит ток 2.1а то он зарядится за один час чем меньше ток тем больше время зарядки больше жизнь акума
но липо акумы разряжать до конца не есть гуд
Gefi
Я ток выставил 2.05. А батарею последний раз подзарядил в августе. Обычным зарядным устройством от соосного вертолёта.
Mr_Miron
Звук должен быть влючен.Зарядка может баланрировать банки долго.Заряжать до конца нормально.Хранить на половину заряженными,есть режим 50%
Gefi
Звук включён. Зарядный режим 95%. Просто у меня ток зарядки показывает от 0.33А до 0.60А. Хотя я выставлял ток зарядки 2.05А. Это нормально или что то не так?
Xakx
Gefi:
1-зря такой ток большой поставили незачем гнатся за скоростью…
2-никогда не заряжайте акумы стоковыми зарядками темболее стокойвой от вертолета которая расчитана не его родной акум…
да и поставьте 100% не помню как называется
Gefi
Пропищал и зарядил. Но что то слишком долго 1ч. 37мин.
Xakx
Gefi:
нормально)
Gefi
2.05 это разве много? Тогда подскажите сколько нужно?
Xakx
Gefi:
чем меньше тем лучше…
как уже говорил чем меньше ток тем больше акум жить будет
Gefi
Напишите пожалуйста цифру для моего случая.
Xakx
Gefi:
1.5 должно подойти
9 days later
eremishka
помогите пожалуйста зарядник simplex-6 ,батарея вот такая (pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC11412/)
включаю зарядку пишет
battarery type
LIPO нажимаю sel/mode
дальше так
lipo CHG option 95% charge
нажимаю Sel/mode
дальше
Lipo Dchg Option
Cut off : ставлю 3.80V
нажимаю Sel/mode
дальше
beeper option
on
нажимаю Sel/mode
далее
input pWR option
LVC ставлю 12 00V
нажимаю Sel/mode
дальше
System Timeout
max time : 5 hour
нажимаю Sel/mode
и следующее меню выходит в Battery type
и идет всё заново
что с этим делать ?
всё разобрался
Демон
Приобрел Simplex-4 У всех он так сильно нагревается при работе на разряд аккума ? Просто мне кажется что он слишком уж греется
Andbunny
на разряд помоему все зарядники греются)
Mr_Miron
Угу,они на сопротивление батарею разряжают.А оно и греется.Вроде так
3 months later
Tarrok
Подскажите: для питания Симплексов нужен стабилизированный блок питания или достаточно простого, лишь бы по току проходил?
Xakx
Tarrok:
не понял ни одного термена, но
подойдет блок питания от компа ват на 450 или блок питания который продвется в пилотаже
Tarrok
Приобрел недавно САБЖ (Simplex-6 который), источников питания на 12В на работе, да и дома, полно, но они по большей части самые простые: транс и выпрямитель. Есть ли у Симплекса стабилизатор по питанию чтобы можно было использовать такие БП?
Mr_Miron
Что значит стабилизатор по питанию?
Я использую импульсный стабилизированный бп
