Turnigy Nano-Tech
В сентябре 2011-го приехала пара акков:
2S1P 5000 35-70C, 2S1P 6000 25-50C
Отходили в дрифте на flux motive циклов 10. Полет нормальный. Заряжались токами не более 3А.
На зиму были заряжены на хранение и оставлены в покое. К февралю шестерка слегка припухла. Но отдает номинальную емкость, судя по показаниям зарядника, и вливает 6200-6300 в зависимости от тока.
23 февраля 2012 откатал 15 минут на коллекторном 22-витковом шорте по свежему снежку… Акк стал более овальным. И судя по всему отдал очень мало, последующая разрядка дала еще 2700… Акк после разрядки СДУЛСЯ!
Решил зарядить еще разок ради интереса… акк стал потрескивать, вздулся в подушку и я еле успел выкинуть кастрюлю с дымом за окно… Заряжалось током 1,5 А…
Пятерка вполне себе работает, вливает 5100 отдает примерно так же, просадка ощущается только в самом конце, никакого вздутия…
Короче стрёмненькие акки какие-то…
PS: Кстати, они на флюксе даже меньше чем 10 циклов отходили, катались еще на 15-витковом коллекторнике с регулём от спринта HPI SC-15. Я к тому, что нагрузок серьезных особо не было. Акки никогда не грелись.
Мож потому что нгрузок и не было 6000 и начал вздуваться? ток то у него больше вроде, не считал, честно
Мож потому что нагрузок и не было
А что так бывает? O_O
Сейчас заряжается последняя шестерка, купленная чуть раньше. Лью 3 Ампера. Слегка припухла тоже в процессе хранения. Она прошла циклов 20-25. Партия похоже одна и та же с выкинутым в окно.
Будем посмотреть…
Покупал 4 ака 3s5000msh 3s3000mah 3s2650(для пульта turnigy) и 3S1800.
После 4 зарядок у 3S3000mah вздулась банка померил ток в банках у вздутой был “1” у двух других банок “3.74”, обрезал банку и стала она у меня 2S2000 😃
Пока доволен, свалил вздутие на фабричный брак будем смотреть дальше)
Стала она 2S 3000 mah. Емкость при соединении в серию не суммируется.
Нанотех 5000 2s 35-70c, заряжаю 4а и отсечка 5000, при отсечке показывает около 4.1в на банку. Но при разрядке саважем - вольтаж имакс б6 (серый, подделка похоже, но с галограммой:-)) показывает 3.05 и 3.4в. Та же пертушка на Экопауер с амэйна - сильно не ровно разряжаются. При зарядке не греются, вздутия не замечал. И действительно ли мешки не спасают? Заказываю Интеги мешок, хочется какой-то безопасности…
С хк пришла зиппи - одна банка не рабочая. Правда, в процессе пайки коротнул секунды две 😃
может недозаряд всеже виноват?
к примеру, зарядка revolectrix multi4 делает балансировку прямо в процессе заряда, а не в конце как другие.
3.4v это тоже практически пустая банка, как и 3.05
А отдельностоящим мультиметром если померить банки? У меня на кривой отчаянно китайской ноунейм зарядке было с мультиметром расхождение в 0.8 вольта 😃 И потом, Саважу 175 ампер нанотека может тупо не хватать. Там у Вас пара 2S стоят же, да? Или всё-таки один? В последнем случае ему особо худо приходится. Я к тому, что разрядка у Вас тоже может быть причиной работы акков на пределе возможностей, что увеличивает их “рассинхронизацию” по параметрам.
к примеру, зарядка revolectrix multi4 делает балансировку прямо в процессе заряда, а не в конце как другие. 3.4v это тоже практически пустая банка, как и 3.05
у меня такой АйМакс в процессе зарядки если нажать 3ю кнопку - показывает заряд по банкам, в начале зарядки выравнивает вольтаж, и держит ровно до конца заряда. Однаго зарядка выглядит “кустарно”, что ли… Да и раздражает множество проводов (блок питания, балансир) - потому беру синий Б6 со встроенным блоком. Тот вроде как тоже умеет в процессе заряда выравнивать банки.
Конечно 2 акка, последовательно. В инструкции указано, что акки нужны от 25c. Из этих соображений и брал 30с и 35-75 нанотех. Акки еле теплые после разрядки на полном газу, в процессе зарядки вообще не нагреваются. Как я понимаю, если бы работали на пределе возможностей - грелись бы.
пока кастл линк в пути - нечем перенастроить регулятор. Ну и где-то статью читал, что нельзя ниже 3.0в разряжать (хотя у мну получается, что под нагрузкой больше разряд, чем 3.0в). Пока работают, вливают 5000 все 4 акка. Ну а глючить будут - фиг с ним, еще 8 акков из китая едут 😃
мультиметр только что сдох 😃 Ему уже лет 12, крону ни разу не менял. Сегодня куплю новый (старый надоел), померю (после покатушек и после зарядки), отпишусь.
Да, умеет.
Ну по идее, да, с другой стороны стоковый Флакс Саважа выжирает до 250 ампер при резком старте, но кратковременно, да.
И под нагрузкой возможно что будет ниже трех вольт, это из-за внутреннего сопротивления батареи и это нормально. Рекомендованный трёхвольтовый минимум — это без нагрузки.
Когда акки садятся - в последние десятки секунд Саваж становится ощутимо медленнее. Как только срабатывает отсечка (машина не реагирует на газ) - сразу скидываю клеммы. Но на какую отсечку настроен рег - фиг знает, как уже писАл - кастл линк пока где-то бродит. И еще стабильно один из двук акков имеет меньший вольтаж (по показаниям зарядки). Т.е. один, скажем, (3.40-3.45), второй - (3.05-3.35). И про мешки для зарядки у кого есть положительный (не совсем, конечно, верное слово для этого 😃) опыт - они спасают в случае чего, или все равно воспламенение вырывается наружу? Думаю, или Интеги взять, или родной ХПИ - буду заряжать в них (при хранении заряженного акка, я так понимаю, никакой техники безопасности нет? Или их исключительно в сейфе хранить?). Начитаешься, блин, ужастиков - появляются мысли купить маленький сейфик (в Кастораме около 2000р, не реклама) 😃
Я не пробовал мешки, но вот стальная кастрюля меня один раз спасла. Герметично закрывать все равно нельзя, иначе будет биг бубух. Мешок, как я понимаю противостоит разлетанию горящих кусков и не дает вообще всему этому хотдогу прожечь то на чем он лежал. То есть акк все равно будет гореть как ему и положено, но, преимущественно, внутри мешка. Та же, примерно, картина с кастрюлями.
Хранить тоже надо в чем-то огнеупорном. Все эти мешки часто прямо называются мешками для зарядки и хранения. И ещё, не дай бог, конечно, но всё же: нельзя заливать горящий акк водой, надо ему дать спокойно догореть. Лучше перекрыть кислород, но того, что останется в закрытом объеме может хватить на создание приличного давления и последующим крупным неприятностям, так что…
Кстати, подобрал свою кастрюлю, она-таки прогорела немного в днище. Температура там довольно приличная при горении лития.
Я не пробовал мешки, но вот стальная кастрюля меня один раз спасла. Герметично закрывать все равно нельзя, иначе будет биг бубух. Мешок, как я понимаю противостоит разлетанию горящих кусков и не дает вообще всему этому хотдогу прожечь то на чем он лежал. То есть акк все равно будет гореть как ему и положено, но, преимущественно, внутри мешка. Та же, примерно, картина с кастрюлями. Хранить тоже надо в чем-то огнеупорном. Все эти мешки часто прямо называются мешками для зарядки и хранения. И ещё, не дай бог, конечно, но всё же: нельзя заливать горящий акк водой, надо ему дать спокойно догореть. Лучше перекрыть кислород, но того, что останется в закрытом объеме может хватить на создание приличного давления и последующим крупным неприятностям, так что… Кстати, подобрал свою кастрюлю, она-таки прогорела немного в днище. Температура там довольно приличная при горении лития.
Блин, что-то мне уже памперс пора менять 😃 Охренеть, конечно… Я когда на Зиппи разъемы припаивать собрался - пасатижами пережал оба провода чтоб откусить (знаю, дурак 😃) - провода капитально нагрелись. Заряжаю просто на подоконнике (под присмотром, но фигли толку), даже если в катрюлю положить - факел один фиг здоровенный - как предохраняться? Хранятся 4 акка в шкафу… Стремно, блин! Это что ж теперь - здоровенный тяжелый сейф покупать? И в нем же заряжать? Да и нанотечей назаказывал в мягком корпусе, они в Саваже хоть и прижимаются паралонками, но все равно немного елозят. А Саваж ПРЫГАЕТ! Блин, лучше б не читал и видео не смотрел 😃
Ну надо сказать, что пламя и взрывы - это скорее исключение из правил. Но осторожность не помешает.
В общем, померил напряжение на акках (заряжал вчера, 4а, ограничение емкости 5000). Экопауер хардкейс 5000 30с (8,11-4,03) и (8,11-4,04) и Нанотех 35-70c 5000 мягкая упаковка (8,13-4,05) и (8,19-4,07). Завтра выкатаю до отсечки регуля, проведу следующие замеры, отпишусь про вольтаж. Кстати, на Нанотехах коннекторы Динс паял сам (а с паяльником дружу плохо). При зарядке пару раз выскакивала ошибка, мол, “connection failure”. Однако в процессе покатушек Саваж ни разу не “терял мощность” (т.е. если бы что-то оторвалось (надорвалось) под термоусадкой и слоем изоленты - то Саваж бы и ехать отказывался, правильно?) На Экопаверах с родными Динсами такого не было.
А зачем ограничивать емкость? Не вижу необходимости.
ну как бы из соображений безопасности… Я в физике не то что “0” - скорее ближе к “-1”, потому мои выводы могут быть абсурдными, но все же:
- емкость акка 5000mah - значит столько ему и положено. В любом случае акк получает несколько больше, потому как на момент отсечки регулем - в акках еще что-то есть
- Я не очень доверяю компетентности Дядюшки Ли, который штампует зарядки и аккумуляторы 😃 Что заметил, когда заряжал не полностью выкатанный аккум (т.е. оставалась примерно половина, а ограничение - те же 5000) - при наборе, скажем, 3000мач - вольтаж по банкам достиг 4.2, а 4.0а начали потихоньку снижаться. И в какой-то момент, как я себе представляю, зарядка по своим параметрам определит, что “черпак-норма”, и вырубит его (не стал дожидаться). А если зарядку переклинит, и она не определит “это” и будет “пихать” в аккум лишние “миллиамперычасы” - то акк, как мне думается - будет как минимум греться. А, насколько мне известно - это может привести к некорошим последствиям. А с отсечкой по емкости - итоговые значения вольтажа указывал выше (и до 4.2 не доходит ни на одном акке, и акки холодные, и мне спокойнее 😃)
Вы имеете постоянно не дозаряженные акки,а на модели разряжаете почти в “ноль”,что не есть хорошо.Снимите ограничение,думаю больше 200-300мАч в них не влезет,но акк будет полностью заряжен и идеально сбалансирован.
Отсечка по умолчанию на МММ(последних) 3.2В.
Я ставлю отсечку 3,5 на банку. Липы вздуваются от сильного разряда.
Насколько мне известно - lipo не имеет эффекта памяти (как и li-ion в сотовых - можно подзарядить его на чуть, и дальше разговаривать). Потому, как мне думается - ничего страшного от того, что я его не “до краев” заряжаю. Мне важнее не превышать “порог” в 4.2в и не греть акки, чем откатать на 2-3 минуты дольше каждый пак. На момент заливки 5000мач (судя по показаниям зарядника) расхождение по банкам не превышает 0.01в. Спустя сутки мультиметром - не превышает 0.05в. На какую отсечку настроен Флюкс, повторюсь, пока не знаю. Сегодня поеду выкатывать 2*2 пака - дома замерю мультиметром. Спустя 6-7 циклов Нанотеч и 10-12 Экопауэр - визуальных изменений размера акков нет (тьфу*3)
как только прилетят Кастл линки - первым делом такую отсечку и сделаю. Проще зарядить и тащить с собой 3*2 пака, чем (возможно) заиметь головняк с увеличением размеров.
Верно, но окончательная балансировка идет как раз малыми токами в конце заряда. Так что ограничение можно смело снимать, ну или передвинуть его на 6000 ради спокойствия пущего.
Ну тогда попробую проверить Ваши советы опытным путем. Сегодня выкатаю Нанотех (до неопределенной отсечки) - дома воткну мультиметр, отпишусь. Затем попробую зарядить без отсечки, сделаю замер (отпишусь), и выкатаю снова до отсечки завтра (аналогично, отпишусь). Можно будет сравнить результаты остатков по банкам.
откатал 2*2 акка (напрыгались - уфф!!!). вырубал регулятор при первой же “потере” газа. Мультиметр показал такие данные:
Экопавэр (3,60-7,29) и (3,67-7,38) - т.е. у первого акка разбег 0.09, у второго 0.04
ЧубайсоТеч (3,51-7,11) и (3,13-6,68) - т.е. тут хуже - у первого 0.09, у второго 0.42!!! Да и в целом второй просел ощутимо сильнее первого (секунд за 10 до отсечки Саваж стал ощутимо медленнее, но без провалов).
Данные мультиметра практически не расходятся с данными зарядки imax (первый Эко запустил). Геометрия акков визуально - ни на йоту (тьфу*3)
Поправка к Экопавэру - отсечки не было: сполз к коробке по валу мотора пиньен (сразу не посмотрел, вырубил акки и домой поехал).
Если на заряднике стоит ограничение по мах.вольтажу 4.2в,то не о чем беспокоиться.И с чего бы им греться.
