Купил Kyosho Inferno VE www.infernosonly.com/…/kyo30875b.htm
со стоковой аппаратурой Perfex на 27 mHz.
До этого моделей на р/у у меня не было. Вопрос следующий - на каком расстоянии должна быть нормальная связь между машиной и пультом?
У меня аппаратура нормально работает в радиусе 35-40 метров. Дальше начинаются перебои со связью и на 50-ти метрах коннект пропадает. Причем колёса поворачиваются (рулевая серва) а двигатель не крутится. Двигатель начинает работать только когда подойдёшь на расстояние не менее 35-ти метров.
Такая ситуация (причём так было с самого начала, сразу после покупки) - слегка не устраивает. Кто сталкивался с подобной проблемой (если это вообще проблема, может у всех так?)?
Антенну на пульте до конца вытаскиваете?
Нет ли обрывов антенны как в приемнике, так и в передатчике?
Вообще говоря, по 27МГц довольно много помех, например у меня в квартире эффективная дальность - не более 2 метров, а на даче - около 100 без проблем.
У меня и брата стоковая таксовская аппаратура 27мгц работает почти без проблем на расстоянии пока видно модель, ну может метров на 150 отпускали, дальше просто не ничего не видно да и смысла нет. Проблемы возникают только при разряженых аккумуляторах передатчика или при очень близком расположении передатчиков к друг другу. В квартире проблем также не возникает, если нет стен на пути прямого сигнала.
Антенну вытаскиваю до конца. Обрывов визуально не заметно. Проверял в разных местах - в городе, за городом, на даче, устойчивая дальность всё равно не больше 35 м.
Для киоши это нормально .
А если поменять аппаратуру на 2.4 GHZ, дальность увеличится?
Да .
увеличится и очень даже значительно
Спасибо! Заказал себе Sanwa MX-3FHSS 2.4GHz. Потому как сил моих больше нет терпеть это безобразие!
А не пробовали антенну размотать от машины, и в трубочку ее поставить? И будет счастье.
Оччччень смешно!
Это только на первый взгляд кажется, что я слегка туповатый. На самом деле это несколько не соответствует действительности.
Странно… У меня Перфекс берет легко на 700 метров с слегка оторванной антеной у приемника. 27 мгц
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"480ecc983df955007777b9e3":{"_id":"480ecc983df955007777b9e3","hid":33801,"name":"MamaRocha","nick":"MamaRocha","avatar_id":null,"css":""},"4b8130323df9550077764203":{"_id":"4b8130323df9550077764203","hid":61573,"name":"myself","nick":"myself","avatar_id":null,"css":""},"4bf2de3c3df9550077760bc8":{"_id":"4bf2de3c3df9550077760bc8","hid":66192,"name":"Anvil","nick":"Anvil","avatar_id":null,"css":""},"4c1e81873df955007775f755":{"_id":"4c1e81873df955007775f755","hid":67905,"name":"Winxman","nick":"Winxman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4c29de633df95500777d297f","hid":193733,"title":"Какая должна быть дальность связи?","views_count":1858,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4c29de633df95500777d2c2c","first_ts":"2010-06-29T11:52:03.000Z","first_user":"4bf2de3c3df9550077760bc8","last_post":"4c337a803df95500777d2c43","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-07-06T18:48:32.000Z","last_user":"4c1e81873df955007775f755"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
