Простая переделка Futaba 3PM-40MHz на 2,4
Всем привет!
Вот, решил и я перейти на современные технологии. Менять аппаратуру однозначно не хотелось, руки привыкли, да и по всем параметрам она меня устраивает.
Для переделки заказал на Хоббикинге DIY-систему 2,4 DSSS от Короны. Старая Корона FSSS мало кому нравилась, по, похоже, к новой это не относится.
Короче, получил посылку, приготовил аппаратуру и набор.
Раскрутил корпус Футабы, снял старый ВЧ-Блок и антенну.
Припаял к модулю кабель антенны. Просверлил под основной платой два отверстия, диаметром 3 и 4 мм для платы бендинга. Саму плату укрепил на ее месте термоклеем. Припаял три провода от новой ВЧ-платы на основную плату аппаратуры, весьма удобно, что Футаба подписывает контакты. Разъем антенны вывел в штатное гнездо и закрепил только с помощью внешней антенны - получилось весьма надежно.
Собственно, после этого осталось только собрать все обратно и проверить. Новый блок работает отлично, в отличие от старых Корон бендится секунд за 5, безо всяких проблем.
Учитывая проблемы с заводскими Футабами 3РМ 2,4 , наверняка, кому-то такая переделка покажется небезинтересной.
Особенно, с учетом цены модуля и приемников 😃
а какой именно DIY-систему 2,4 DSSS от Короны
был использован, тот что на 8 каналов ?
Вот эту:
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Еще к ней взял 4-канальных приемников (когда они были):
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
Извеняюсь, а с 2PL 27Mz такой апгрейд прокатит?
Безусловно!
Правда на фото зачем-то оставили старый ВЧ-модуль, да и Короновский блок еще старый FHSS. Но принципиально это дела не меняет.
Благодарю! будем мутить!
Всем привет!
Принимайте новенького в этом интересном деле!
Есть вопрос по данной теме…
Возможно ли произвести такую операцию с аппой JR xr2i?
Спалил приемник, покупать его за 40 у.е. не имеет смысла. Столько же стоит набор для конверсии в 2,4.
Всем привет!
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… зто не оно?
Может и оно , а может и нет
не знаю , уверен в том что корона мусор.
скорее это больше подойдет.
модуль родной не съемный, внутри установлен.
Если фото разобранного пульта поможет, то могу организовать…
Александр, при всем уважении, ты отстал от жизни. Последние Короны - просто конфеточные!
Ты уж поверь сервисмену с 15-летним стажем. 😉
Единственное, к чему можно придраться - это странная процедура включения, когда сначала включаеся приемник, а потом пульт.
Вообще, чисто практически, я бы может и взял DIY-систему от FrSky, но нормальных маленьких приемников в жестком корпусе к ней нету.
Собственно, это та самая система, что я себе поставил. Смотрите внимательнее фотки.
Последняя мусор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
первая просто говно
пробовал знаю , нет спасибо больше не надо.
первая просто говно
И это все, что может сказать уважаемый моделист?
А что за проблемы с заводскими Футабами 3РМ 2,4? впервые слышу…
Подскажите таки… стоит заводится или выкинуть любымый пульт и купить другугю аппу.
Стоит ли оно того?
Многие из них дружно садятся на один канал и рулят всеми машинками сразу, где стоят подходящие приемники.
Насколько я знаю это была болячка Футаб 3РМ 2,4 первых выпусков, сейчас все норм. Кстати из моих знакомых кто юзает подобную аппаратуру никаких глюков не было
Вот…здесь на форуме обсуждалось:
rcopen.com/forum/f71/topic191600
Подскажите, если кто знает, есть аппаратура HL Sprint super sport, АМ, 27МГц. Аппаратура устраивает по функциям, даже с запасом, помех вроде тоже не особо. Но у меня 2 машины, а приемник 1, второй я отчаялся найти уже. Подобная переделка как я понял помимо перехода на 2,4ГГц решит еще и мою проблему с поиском приемника. Сделана аппаратура давольно качественно, ВЧ плата отдельно. как определить, можно ли подружить такой модуль 2,4 с моей аппаратурой. В описании модуля вычитал что нужно FM/PPM, у меня же АМ, а РРМ или РСМ не знаю.
Красный провод в ВЧ-разъеме “+”, черный “-”, синий “сигнал”
Стопроцентной гарантии, что все получится, нет. Потому как я не вижу на ВЧ-плате усилитеьного каскада.
Если он есть и спаян с другой стороны - тогда, наверное, получится.
Конечно, самым лучшим вариантом было бы снять сигнал с синего провода осциллографом. Если на его экране увидите цепочку прямоугольных импульсов, которые смещаются при отклонении ручек - смело переделывайте!
Спасибо. Жаль не сфотографировал ВЧ плату с обратной стороны, но там довольно много smd элементов, транзисторы точно есть, наверное это и есть усилительный каскад.
Осцилографа нет, но я сделал немного по другому. Почитал теории про РРМ и понял, что с АМ модуляцией используют РРМ кодирование, а РСМ не используют, поскольку все достоинства РСМ погубит низкая помехозащищенность АМ.
Это подвигло меня на пару экспериментов, о которых почитал тут же на форуме.
Сначала подключил к земле (черный провод) и сигнальному проводу (у меня синий) старый наушник и услышал характерное потрескивание-гудение, тональность которого менялась при отклонении ручек. Похоже что РРМ все таки нашелся. Ну а дальше я через гасящий резистор 22кОм подключил все к линейному входу звуковой карты компьютера (на всякий случай для тех, кто захочет повторить, скажу, что делать подобное стоит очень осторожно, и если сомневайтесь, то лучше не делать вообще, риск испортить аппаратуру или что-нибудь в компьютере есть). Включил запись в аудио редакторе и при последующем просмотре в нем же, наблюдал пачки прямоугольных импульсов, которые действительно смещались при перемещений ручек. Вуаля. Я нашел сигнал, похожий на РРМ, который видимо и есть РРМ.
По фотографии видно что ВЧ часть отдельной платой. К ней три провода соответственн V+(питание модуля) PPM (сигнал), GND. PPM там точно есть. Обычным мультиметром отделите питание. V+ скорее всего = V Akkum. Оставшийся провод PPM. Могу заблуждаться но и PPM можно поймать мультиметром если замерять через резюк чуствительнымвольтметром. Получается эфект ШИМ (PWM) и грубо при изменении времён в PPM будет плавать так сказать напряжение. Но это очень грубый метод.
При переделке изделий от дяди Вонга всегда присутствует определенный риск.
Это только я в своей Футабе мог быть совершенно уверен, что при отсутствии “кривых ручек” все пройдет отлично.
при замерах так и получилось, на ВЧ-плату идет то же напряжение, что и на аккумуляторе, с разницей 0,1В примерно. Ну а с помощью звуковой платы я снял такой сигнал с выхода на ВЧ-модуль
Вот:
Смысл попробовать поставить DIY-систему 2,4 DSSS от Короны есть, но до нового года точно заказывать не буду, чтоб не попасть под новогодний переполох.
