Я переводил сабжевую аппу на питание через MC34063…
Жрать почти в два раза меньше стала.
Тут еще проще.Воткнул готовый блок вместо 7805 и всего делов.Не нужно мудрить с MC34063,делать плату,паять и размещать.
Вобщем все прелести стаба на MC34063,но в одном корпусе,который и по ногам ставится вместо 7805.Для ленивых типа меня.
Не знаю, поздно или нет, но вот нашел GT3C не реклама
есть аналоги, на пару % ниже кпд, но стоят раза в полтора-два дешевле 😃
Protoss
Мне вся переделка на 34063 обошлась в рублей 50-60…
С учётом травления платы, покупки деталей и т.д.
Protoss
некоторым все же проще купить за 300р готовый блок преобразователя! да и лень что то травить)))
Я правильно понимаю, что после покупки надо будет ее перепрошить, отодрать пленку с экрана, да и при желании поставить другой модуль питания и подшипник в колесо - и все явные минусы будут устранены? 😃
А по поводу GT3C - я смотрю, у нее вместо крест-джойстика в B-версии сделали колесико управления? Правда оранжевый цвет на любителя, так скажем 😃
P.S. ан нет, есть и нормальный серебристый похоже) И подшипники добавили в нее…и экран с пленкой сделали правильно…и липо-акк в комплекте… все минусы исправили - похоже форумы читают))
Дождусь пожалуй Ц версии 😃
P.P.S. Оранжевую уже можно вроде как заказать.
Что то у серебристой gt3c экран такой же как у этой, а у оранжевой с перевернутой пленкой…
С нормально поставленной пленкой,для нормальных пацанов 😉
Угу,я один из таких.Еслиб Сергей мне плату не сделал и не спаял,я бы не поставил этот преобразователь.Вернее воткнул бы потраха от автомобильной зарядки сотиков.
С таким преобразователем R-785,0-0,5 каким напряжением питать аппу ?
В новой версии уже применяют ак похожий как от сотового 3,7v , значит в ней уже стоит подобный преобразователь ?
Что то не очень врубился .
Или его ставят чтобы аппа меньше кушала .
Решил плёнку перевернуть на дисплее , отдирал аккуратно но всё же половина клея осталась на стекле дисплея . Приклеил кое как на защитное стекло , по всей поверхности получилась матовая поверхность от остатков клея .
Надо где то искать другую плёнку , погуглил ничего подходящего не нашёл .😦
ALEXSEI, я отодрал, отмыл от клея (пробовал бензином, выходило плохо, потом просто тряпкой с водой отер весь клей), и приклеил на 2х сторонний скотч. Скотча не видно, следов от клея никаких, выглядит отлично.
2х сторонний скотч
Что то я не встречал прозрачный двухсторонний скоч .
Только на жаре этот скоч наверное отклеиваться будет .
ALEXSEI на обычный, просто не по всей поверхности. Вырезал в скотче прямоугольник под экран. Наклеил на стекло, к нему приклеил пленку. К ней опять приклеил скотч с вырезом под экран, вклеил этот бутерброд (стекло+экран) на старое место. Скотча не видно даже под углом.
А на какое стекло клеил на защитное или на сам дисплей ?
ALEXSEI корпус-скотч-пленка-скотч-защитное стекло.
Чтобы проще представить - в собранной аппе отклеиваешь стекло защитное, ложишь туда пленку (на место стекла), стекло заклеиваешь обратно поверх пленки.
Пипец стал отклеивать от защитного стекла и порвал плёнку на пополам , теперь придётся старый манитор искать , или какое нибудь табло .
ALEXSEI силенка у вас видать знатная…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4a9055523df955007776adb2":{"_id":"4a9055523df955007776adb2","hid":52542,"name":"DJ_URAN","nick":"DJ_URAN","avatar_id":null,"css":""},"4b8d3eb23df9550077763ba9":{"_id":"4b8d3eb23df9550077763ba9","hid":62106,"name":"Daredee","nick":"Daredee","avatar_id":null,"css":""},"4c7740ac3df955007775d1c3":{"_id":"4c7740ac3df955007775d1c3","hid":70987,"name":"Estamel","nick":"Estamel","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4d5bdf5c3df9550077755fa7":{"_id":"4d5bdf5c3df9550077755fa7","hid":81108,"name":"Protoss","nick":"Protoss","avatar_id":null,"css":""},"4edd06713df955007774b473":{"_id":"4edd06713df955007774b473","hid":107548,"name":"darkcats","nick":"darkcats","avatar_id":null,"css":""},"4efcc8ff3df955007774a661":{"_id":"4efcc8ff3df955007774a661","hid":109301,"name":"mar4elko","nick":"mar4elko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53317,"last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_topic":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","last_topic_hid":572254,"last_topic_title":"Антена из wi-fi","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_user":"4e730f613df955007774e54b"}},"topic":{"_id":"4c9a1d5e3df955007775c95f","hid":203654,"title":"Новая аппа от FlySky: GT3B","views_count":127907,"last_post_counter":1292,"cache":{"post_count":1265,"first_post":"4c9a1d5e3df955007775cd6b","first_ts":"2010-09-22T15:14:38.000Z","first_user":"4886d81c3df9550077778d73","last_post":"5c5c947e3df955007775d781","last_post_hid":1292,"last_ts":"2019-02-07T20:26:38.000Z","last_user":"5492dbc73df95500777229ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":1265,"per_page":25,"chunk_offset":800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
