Новая аппа от FlySky: GT3B
mtrix
Slavius_ru:
Вопрос в длине зачищенного проводочка.
В инструкции к аппе указано 26 мм (хотя странно, должно быть больше). А так принято 31.
Slavius_ru:
могу ли я нарастить этот неэкранированый кусочек? Каким проводом это лучше сделать?
Имеется ввиду подпайка куска до недостающих 31мм? Имха лучше просто удалить экранирующую оплетку на нужную длину. Подпайка должна делаться:
1 - антистатическая защита
2 - низковольтный заземленный паяльник
3 - серебросодержащий припой. (стоит столько что проще новую аппу купить)
Центральную оголенную жилу однажды обрезал сам, поторопившись. Подпаял обычными средствами (припой, кандовый паяльник нагретый и обесточенный). В итоге этот хвостик потом опять отпал.
В результате плюнул - обрезал экран на нужную длину. Все ок, проблем пока не было, на дистанции и реакциях никак не сказалось 😃
ALEXSEI
Slavius_ru:
Какую всё-таки Lipo’шку можно вставить не “выламывая” отделения для батареек? Вариант аккумуляторов AA меня как-то не радует совсем!
В GT-3B Входит вынимая кассету батареек такая липоль .
DJ_URAN
ALEXSEI:
подтверждаю. только пружины немного мешают.
SYM
Тебе же сказали: ВЫНИМАЯ КАСЕЕТУ!!!
Саригор
SYM:
Не берусь утверждать,но по моему не вынимая кассету.а в жити2 вынимал чтоб воткнуть липо на 2500,в 27мгц эту липо на 1450 ставил не вынимая кассету точно,может перемычку только удалил.
SYM
Тёзка, это “по-твоему”.
А у меня обе эти аппы были в руках и в обеих менял питалово.
Даже с переделкой оного на другую микросхему, отличную от 78ХХ…
Так что… Не учите меня жить!
П.С. Без обид и переходов на личности.
П.П.С. Тут была ссылка на http://nitro-racing.clan.su с подробным описанием.
Ещё раз выражаю благодарность Берсерку80 за идею!
Читайте, внимайте написанному, понимайте смысл деяний… Я не против, если кому-то “в жилу” этот мой труд пойдёт…
Slavius_ru
Так что там с проводочком для симулятора… Установил себе Virtual RC PRO… Очень хочется с пульта поиграть.
Вопрос… Какой? Где дешевле купить? Можно самому спаять?
SYM
Slavius_ru:
Так что там с проводочком для симулятора.
Дилэкстрим, ебэй тебе в помощь.
Ключевое слово Флайскай на английском.
Осилишь?
Цена вопроса баксов 5 с доставкой.
Саригор
SYM:
и у меня они обе в руках на данный момент тёзка,это в 27мгц
а это в жити3,насколько я знаю аналог флуская
ни там ни там касету удалять не надо,в жити только перемычки нет
а это уже 2,5 в жити2.тут уже без кассеты…
27 days later
zhyk05
Может кто выручит товарищи!!!
Проблемма с регулем Hobbyking X-Car 60А Brushless Car ESC
Задний ход работает только с третьего нажатия на курок!!! Что это за хрень может быть? И как её вылечить???
Нажимаем курок вперед потом нажимаем назад и машинка как я понимаю тормозит. После чего нажимаем еще раз назад и ничего не происходит. А на третий раз едет назад. Так и должно быть или нет?
Может кто сможет мануал перевести хотя бы с 6 по 11 стр. Там где описание функций и процесс программирования. Вот ссылка на мануал не реклама banned link там в комментах ссылка на инструкцию.
mtrix
zhyk05:
Ссылка на инструкцию сюда не копируется?
zhyk05:
В режиме регуля “Вперед/назад с тормозом” реверс включается с дабл-клика (курок назад два раза) при условии что мотор остановился. Это делается для защиты модели от случайного реверса при езде вперед, который чреват концом шестеренок и прочими прелестями. Видимо в твоем случае мотор с двух кликов не тормозится, потому реверс включается с третьего.
Можно включить режим “Вперед/назад” то реверс будет включаться сразу. Но это типа режим для краулеров.
zhyk05
mtrix:
В режиме регуля “Вперед/назад с тормозом” реверс включается с дабл-клика (курок назад два раза) при условии что мотор остановился. Это делается для защиты модели от случайного реверса при езде вперед, который чреват концом шестеренок и прочими прелестями. Видимо в твоем случае мотор с двух кликов не тормозится, потому реверс включается с третьего. Можно включить режим “Вперед/назад” то реверс будет включаться сразу. Но это типа режим для краулеров.
Ссылку почему то немогу вставить!
Спасибо. А вот с программированием немогу разобраться что за чем нажимать нужно.
mtrix
zhyk05:
Ссылку почему то немогу вставить! Спасибо. А вот с программированием немогу разобраться что за чем нажимать нужно.
вот ссылка на мануал - www.hobbyking.com/…/150124464X393072X34.pdf
А программирование, если трудности с языком - translate.ru
Ozzz
Парни 1.5 года не нужны были приемники, сейчас нужно закупить пару.
На сколько я помню это ведь наш приемыш?
извиняюсь за такой ламерский вопрос)
Daiver
SerЫй=:
Нашел вот такой аккумулятор для аппы, или на ебее, но ёмкость поменьше. По моему неплохие варианты, учитывая бесплатную доставку, попробую заказать по первой ссылке.
Ну как, заказал, влазит? Тоже хочу прикупить 😃
25 days later
cross_tver
Люди добрые! Дайте дельный совет!
Собираюсь прикупить бюджетную аппу. Выбор в основном с ХоббиКинга. Про какую ни почитаю, все какие то корявые, кривые или недолго живущие… Уже надеялся, что GT3 от Турниги будет более стабильная, похоже что такая же кривая как и все что дешевле нее от ХоббиКинга, да и под шильдикам Флайскай те же глюки наблюдаются 😦
Сам еще не знаю, какая мне нужна, но понятное дело, что чем больше возможностей, тем лучше. А с другой стороны, нужны ли они, если через пару месяцев она умрет своей смертью, задолго до того момента, когда эти “широкие возможности” понадобятся?
Кандитаты у меня такие:
Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System
HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
HobbyKing HK-GT2B 3CH 2.4GHz Transmitter and Receiver w/Rechargable Li-ion Battery
Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Список от сложного к простому. Кто нибудь может подсказать, есть ли в этом списке что нибудь более менее надежное? Или все же смотреть в сторону Футабы или еще чего то брендового?
На самолетах и вертолете никогда бы не стал пользоваться той же Турнигой, но машина она как бы в случае чего останавливается, а не падает на головы 😃 Поэтому и смотрю на бюджетные комплекты…
SpeeDriver
cross_tver:
Могу такую посоветовать: www.ebay.com/itm/360648528299 Классная аппа, 3 канала и все нужные настройки имеются. Заряжается от компа. Ну и дойдет быстрей чем с ХК и с нормальным трек-номером (мне за 14 дней пришла).
cross_tver
SpeeDriver:
А есть на ней такая переключалка, которая курок сдвигает вперед, что бы нейтраль смещалась и ход газа вдеред был длиннее, а тормоз/назад короче?
SpeeDriver
cross_tver:
Переключалки нет, но там и так ход на себя больше, чем назад.
14 days later
Taurus_SMV
Привет всем! И с НОВЫМ ГОДОМ!!! 😃
У меня похожая аппа, и похоже накрывается она… 😦
(FLYSKY RC FS-GT3C)
Купил в прошлом декабре… год назад… Год отработала хорошо, вообще никаких проблем не было…
Ничего с ней не делал, не разбирал, не перепрошивал…
…А тут на покатухах пропал задний ход… ушел и не вернулся… калибровка регуля не помогала… все манипуляции с настройками аппы тоже… серва работала нормально, конечные точки, экспонента… свет на 3-м канале включался…
Пришел домой, помыл модель, высушил… через пару дней стал опять ковыряться в настройках аппы…
Каким-то чудом, после 10-ти попыток колибровки регуля, появился задний ход… Потом посмотрел мануал по регулю, оказывается у него автокалибровка… (ТракСтар 60А 1-й версии) Т.е. ручной калибровки нет. (в V2 есть)
Ну, думаю, появился и хорошо… Правда появился сразу другой прикол: если выключить передатчик, машина едет вперёд…
Файлсейф перенастроил, помогло…
Перед следующими покатухами дома все проверил, все Ок.
Первый круг на улице, и опять глюк… Только теперь с сервой… Вправо нормально поворачивает, а влево где-то 30% хода… Выключил модель, покрутил серву рукой, все Ок. Механических помех никаких…
После многочисленных манипуляций с настройками(конечные точки, расходы, экспонента…), выяснилось, что глюк проходит когда экспоненту убираю вовсе, т.е. =0
Если ставлю -43-45% глюк при повороте влево, а если +43+45% глюк начинается при повороте вправо…
При этом, при прохождении (в настройках экспоненты) мистической цифры 43%, серва дергается, и её ноль смещается… (Экспонента стояла 60%)
Вчера подключил новый регуль и новую серву к новому приемнику, перебиндил -результат прежний… 😦
Вывод: глюк передатчика…
Передатчик разобрал -видимых поломок, сколов, обрывов не обнаружил…
Может кто-нибудь подскажет что делать!? Прошивка слетела!? Или ещё что?! Или в помойку!?
Ещё раз: С НОВЫМ ГОДОМ!!! 😃)) Ураааааааааааа!!! 😃))
mazepa2000
Может потенциометр в курке накрылся? Попробуй селиконки в него накапать,чтоб на дорожки и скользящий контакт попало.
aland
Taurus_SMV:
У меня похожая аппа,…
(FLYSKY RC FS-GT3C)
Про нее есть своя тема.
Так и туда написал?
Taurus_SMV
mazepa2000:
Может потенциометр
Да не, дело не в потенциометре… 100%
…По крайней мере, с 1-ым каналом (серва руля)…
aland:
написал?
Каюсь, написал… Но, та тема мало посещаема… кроме того, модификация “В” очень похожа на “С” - поэтому рискнул написать тут… Я Вашу тему читал внимательно, и в этой ветке есть пару людей, которые понимают и знают больше чем я, даже не в электрике/электронике, а в именно в программировании… Т.к. мне кажется проблема именно в этом… Т.е. -слетела прошивка…
Модераторы, надеюсь, простят… 😃
сижу и думаю: заказывать новую или подождать разумных ответов…
…Может есть способ сбросить всё как-то!? Обнулить!? как перезагрузка на компе!? (батарею, штатную ли-по 800мач отсоединял)
Ну, что бы все как-бы перезагрузилось!?..
(к сожалению, ремонтирую только все, что аналоговое (TV, радио, УЗЧ, УВЧ, БП, и пр.) и не требует прошивки…)
mazepa2000
На младших моделях,есть сброс на заводские настройки,но уже не найду как.Сам сбрасывал пару апп,при глюках.
Нужно порыть форумы или производителя пнуть.Более,не чем не помогу,сорри.Прошивка там простая,но требует спец программатора.
Вот,немного обсуждали,но на несколько другой аппе,хотя они с одного дерева.Ссылка последняя, у меня не открывается.
nitro-racing.clan.su/forum/5-332-1#3806
