Новая аппа от FlySky: GT3B
Хохландец
Эдуард=:
Ты имеешь ввиду перебиндить?
Нет,откалибровать регуль/курок.
Эдуард=:
Поставил тример газа на В 20 вроде перстал глючить.
Печенью чую калибровка решит проблему.
Эдуард=:
Раньше все было по нулям…
Бывает и уплывает,редко но бывает.
ЗЫ:Как откалибровать регуль есть в инструкции к регулю.
Эдуард=
Хохландец:
Ну футаба же не глючит…
Щас и на В20 дергает задний ход.
Ща попробуем откалибровать)))
Ахаха, на минисаваже не калибруется регуль, тока через шнурок или карту программирования)))
Придется на башере экспериментировать…
Badrobot
Господа, а данная аппа работает от аккума 2-х баночного?
Просто у Радиолинка например написано что питание от 2s-4s, а это же совсем разное напряжение. А в этой строго 12В?
Эдуард=
Badrobot:
Я пробовал. Пищит заряд маленький. Пришлось 3s брать…
Хохландец
Эдуард=:
Подстава.
Badrobot:
Нет,от 9.3 до 13.5 пашет уверенно.
Badrobot:
Работает но орёт как резаная,на 9.3 начинает пищать о низком заряде.
2 months later
nick654
Народ, почему интересно тример газа и руля с 3м каналом в обе стороны всего 30%? Очень не хватает при настройке холостого хода на двс модели…
arciball
Добрый день. Такой вопрос, измерял потребление аппаратуры получил 0,13А. приемник правда не включал, не знаю есть ли разница. Получается за 10 часов она потребит 1,3А, за сутки примерно 3А. Так ? Стоит липо 3S 1450А. Получаем батареи должно хватить на 483 суток 😃 ? Ума не приложу, почему на ночь если забудешь выключить аппу то она разряжетеся, хорошо если услышишь что пикает,т.к храниться в гараже, но по расчетам получается ее можно и не выключать. Либо я что то не то считаю, вопрос что?
Хохландец
arciball:
Хочешь подарю очки и учебник физики?
Считаемс
Потребление 0.13а=130ма.Соответственно 1450мач делм на 130.Получаем 11 с копейками.Тобишь аппа с таким акб ну никак не протянет более 12 часов.
arciball
Хохландец:
Я просил что то мне подарить?
aland
arciball:
Во-первых вы путаете амперы с ампер-часами, во вторых вы путаете миллиампер-часы с ампер-часами.
Slavius_ru
arciball:
Стоит липо 3S 1450А
Интересно, как он в аппу поместился))))))))
Хохландец
Slavius_ru:
У меня стоит 3s 2200 махов.Не просто влез а ещё приходится поролон подпихивать чтобы не болтался.
=ViruS=
Хохландец:
18650 2200mAh 3 штуки(последовательно) поперёк влезли как родные.еще место осталось
Хохландец
=ViruS=:
Вставлял россыпью или с такой коробулей?
aland
Хохландец:
2200 махов.
=ViruS=:
2200mAh
Так про миллиампер-часы никто не сомневается. Тут полторы тысячи ампер-часов как-то запихнули. Вот о них речь.
nick654
Помогите народ с перепрошивкой этой аппы.
2 months later
DimIv
Хохландец:
хрень?
это для перепрошитой на 9 каналов аппе нужно для удобства визуальной фиксации или плавной регулировки включения/положения каналов, что существует на нормальных авто/авиа аппах.
nick654:
и сколько лет вы будете взывать о помощи?))
купите готовую rcopen.com/forum/f17/topic468928 (серая, уточните у продавца что это то что вам нужно) , а вашу продайте.
Хохландец
DimIv:
Блинский блин,есичё и шить надо.А то я прям хотелку включил.
2 months later
Extremist
приветсвтую, кто-нибудь может пояснить суть LED-мода и то как он делается?
я на просторах интернета и зарубежных ресурсов встречался с двумя типами мода - первый просто диод запитывается показывает есть питание или нет (экран через непродолжительное время гаснет и не понятно есть питание или нет, а диод типа дублирует - как по мне так бессмысленно)
и второй более интересный - диод показывает факт соединения - т.е. если идет передача - он моргает, горит если связи нет и соответственно выключен если питания нет…вот это более интересно но подробностей я не нашел (может плохо искал)…но как мне удалось выяснить работает этот мод только на кастомных прошивках…может я ошибаюсь кто пояснит ?
MaikG3
Extremist:
передача чего? Передатчик в любой RC-аппе “фонит” всегда когда включен… Если связи нет, то передатчик об этом точно “не в курсе”. Он то исправно излучает.
Pincky
Как прошитую аппу забиндить с 8 канальным приемником?
