В Futaba 4PK можно установить альтернативный радиомодуль. Самое простое это модуль Спектрум для 3PK. Распиновка в 4PK Точно та же что и в 3PK. По этому нужно будет сделать проводок переходик один к одному по распиновке и плату модуля вынуть из родного корпуса и закрепить внутри передатчика так что бы был доступ к кнопке биндинга. Либо паралельно кнопки биндинга впаять ещё одну на проводках и вывести её в любое удобное место. Например в батарейный отсек что бы не сверлить корпус. Антену наружу выносить не обязательно.
К ПЕРЕДАТЧИКУ НИЧЕГО НЕ ПРИПАЕВАЕТСЯ!!! И ВЕРНУТЬ ВСЁ КАК И БЫЛО МОЖНО БЕССЛЕДНО.
На фотографиях установка модуля KO-Propo MINI-Z в 4PK. В результате модернизации рабочим остаётся и родной модуль и добавляется возможность использования альтернативных приёмников ибо быть независимым от ФАССТ.
Вот он разъём радиомодуля ну и контактная группа соответственно.
Вот подключение без пайки передатчика.
Провода к альтернативному модулю можно припаять а можно просто вставить используя штыри в гнёзда.
Вывод биндилки. Правда не совсем удачно. Но опять же без надругательства над корпусом.
Вот спасибо тебе Семён.
Но в случае модулей от 3ПК или любой другой трех каналки, четвертый канал теряется, так?
Как со скоростью передачи сигнала?
Как они снюхиваются, т.е. с биндом все понятно, а вот будет-ли модуль определять нужный фрейм рейт для разного мода приемников
Если ты про спектровый модуль и приёмник то они будут видиться друг другу на собственных взаимовыгодных условиях по спектровым правилам и никак не будут реагировать на меню выбора параметров обмена радиосигналами самого передатчика. Трёхканальный модуль будет работать как трёхканальный. Сигнал мозга про четвёртый канал естественно будет улетать вникуда.
У меня модуль от FrSky стоит на JR9XII. Работает, как часики.
Однозначно его рекомендую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4cbc03143df9550077693801","hid":207006,"title":"Альтернативный ВЧ Модуль Futaba 4PK","views_count":1923,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4cbc03143df9550077695f1b","first_ts":"2010-10-18T08:19:32.000Z","first_user":"43c75d4c3df955007778d654","last_post":"4cbc8d6a3df9550077695f21","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-10-18T18:09:46.000Z","last_user":"3ec212383df95500777964e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
