Novak
Почему то нет темы про новак , Team novak
пусть будет.
Тема про новинки
старинки ,и так далее и тому подобное.
www.rccars.com/forums/showpost.php?p=41417&postcou…
Прикольный пузан рядом стоит 😃
По забугорным форумам регули-новаки горят, а у баллистиков откручивается тайминговая приблуда, ее на локтайт надо. Во чё слыхал…
Приветствую!
Смею ответить, что по “забугорным” же форумам процент установки двигателей Новак также достаточно велик. Ну а сжечь можно, что угодно, Вы и сами знаете. 😃
У меня в хозяйстве есть 3 E-Revo. Одна из них - конверсионная из коллекторной версии. Титаны неплохо отработали и ушли на покой так и не успев сгореть. Просто в силу спортивного интереса мы с сыном решили попробовать Novak.
Основывались в основном на форум, что на сайте Траксаса. В результате остановились на Novak HV 5.5 Combo - двигло с регулятором.
Двигатель устанвливается отлично, но следует сказать, что радиатор огромный, и нужно решать - оставлять его или нет. Достаточно большой по размеру регулятор, досточно долго
прикидывали, как его закрепить. 😃
Не совсем понятен был выбор разъемом на регуле - Тамия. Видимо, это какой-то признанный стандарт. Резать не стал, сделал переходники на Дины.
Движком очень доволен, отрабатывает четко и мягко. В силу того, что сын ездит аккуратно, он пока учится, на экстрим-режимы не проверяли.
По моим наблюдениям изделия Новак - изделия транспарентные. Если не сломалось сразу, не сломается никогда. Если ломается где-то посередине эксплуатации - виноват человеческий фактор.
Не пробовал пока на 6-и банках (2х3 банки), не нашел информации и боюсь спалить. Батарейки с ХС (2200, 20С, 2 банки) вздулись после 2-ух покатушек.
Нормальная система, жаль сняли с вооружения. 😃
Хорошо сказано.
У меня изделий Новака много, несколько GTB, пара Хавоков, пара XBR, куча моторов, разных.
По эксплуатации - никогда ничего не ломалось само, даже при очень жесткой эксплуатации.
Моторы 10.5 уже три сезона ездят во Владимире, до отсечки по перегреву.
Отсутствие таймингового провода регуль не убивает.
НО все эти системы все-же больше хоббийные нежели чем спортивные.
Достаточно древняя схемотехника, очень странный “софт” регулей.
Весьма нелинейные моторы.
Последнее время участился брак - моторы со стружкой, регули не понимающие отсечку по теплу, что мотора, что самого регулятора.
Леонид, полностью с Вами согласен, именно по этому и пал выбор на него потому как ставили на машину сына без перспектив каких-либо гонок. Все отмеченные Вами характеристики в той или иной степени находят отклики на различных иностранных форумах.
Хотел у Вас спросить - не было ли у Вас опыта использования движков на 6-ти банках? Информация в сети противоречивая, хотелось бы из первых уст, так сказать, услышать.
Спасибо.
Я так понимаю что 6 банок - лития:)?
Нет у меня все Новаки шоссейные:) т.е. 8.4В.
Но что заметил, по опыту, Новак очень критичен к сверх-документированной-нагрузке-по-питанию.
Сгорает однако:(.
Сгорает однако:(.
Да, лития конечно… 😃
Насчет сгорает, так я и думал. Спросил-то почему: Нашел одно сообщение, так там один любитель что-то долго считал на логарифмической линейке и пришел к выводу, что на 6 банках можно ездить, но после включения питалова нужно срочно разгоняться до 30 км/час и эта скорость должна быть минимальной. Типа выше можно, ниже - ни-ни. И тогда будет радость и ничего не сгорит.
Я тоже скептически к этому отнесся и особо на вникал. Да и жалко, если что-то погорит. 😃
А про 8.4 вольта - я так понял, они практически все под это напряжение рассчитаны.
Леонид, простите за ламерский вопрос - а движки как-то делятся по предназначению? Просто я дольше летаю, чем езжу и в самолетных движках разбираюсь мало-мальски, а вот в авто пока слабоват…
был у меня на ереве такой же новак. сгорел на 12 банках никеля. Держит до 4 банок лития по инструкции, но я бы не испытывал судьбу) Может и совпадение, но сгорел когда доп кулер на регуле заклинило.
Чудовище от новак приходит
4х полюсник !
www.teamnovak.com/…/Ballistic_8_Motors.pdf
Как я понял пока только для 1/8?
Для 1/10 у них хватает систем.
Теперь ожидаем регулятор новак кинетик 4s…
Все эти надписи - “роар аппрувд” сдается мне несколько повысят цену
c 4х полюсниками вроде нет систем для 10 масштаба.
Я видел только у кастла для шорткорсов - моторчик по моему 1405 (могу наврать) вместе ММ про
Коллеги, а вот хочу всё спросить, да всё как-то недосуг было. А что новенького для 1:10 у Новака порекомендуете? Я что-то читал на сайте у них (правда, в полглаза), так и не понял, что на Реву можно воткнуть. Баллистик для шорткорса, остальное что-то какое-то с валами в 3 мм и какое-то маленькое… Просто интересно.
Пост номер 9, но как я понял, к моторчику пока нет регулятора от новака, надо что-то на стороне смотреть
Пост номер 9
Страшная штуковина. 😃
Да, регулятор пока не доступен. Заявлен Kinetic 4S Racing Sensored Brushless ESC там же в описании, обещают подкинуть информации как только его скуют. 😃 Да, забавное двигло.
подскажите, кто имел дело с системой HAVOC 1S / SS PRO BRUSHLESS SYSTEM www.teamnovak.com/products/…/index.html - не могу понять по описанию и инструкции - она ТОЛЬКО от 1S работает или и от других акумов тоже, ВКЛЮЧАЯ 1S ?
судя по описанию, только от 1S
чо т не знаю даже…какой смысл делать ТОЛЬКО от 1С ) получается что там просто вольтаж бустер встроенный, и что мешает ему не включаться при наличии напряжения 7.4 вместо 3.7 ?
ведь ВЕС выдает 6В -
BEC: 6.0 volts DC / 3.0 amps
1S - это ОДНА ячейка LiPo акб напряжением 3.7В, соответственно будет работать от 3-х банок NiMh и NiCd.
больше волнует вопрос про 2S липо, никель то черт с ним
1 - одна ячейка, S - тип подключения Serial. В чем вопрос? Регулятор рассчитан только на 1S!
читать то я тоже умею!!
Новости с полей
