Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
fff-z
romancho161:
втакаю штекер
Честно говоря я не уверен, что можно просто подать питание и всё само зарядится.
Надо вскрывать и смотреть - есть ли доп. стабилизатор и схема самого зарядника стабилизирующего и поднимающего напругу по мере зарядки.
А то так вообщем перегреть и испортить за пару циклов гидриды легко.
romancho161
ну а если подавать питание такое же как при снятой колодке с гидридми? или эт не важно?
telegkin
Вообще гидриды можно заряжать током 0,1с в течении 14-16 часов абсолютно без страха перезаряда или разрушения. Это для них норма. Только это долго и соответствующий зарядник (блок питания) еще поискать надо. Кроме того это еще и неудобно, по-моему
mazepa2000
А турниговская,прямо и норм! Думал,будет хуже.Рассеиватель хороший,на фото немного пятнами,но это фотик так передает,в реале все хорошо.
rusGo
Мне вот тоже пришла, только всё поставить никак не соберусь…
Александр, всё делали по написанной в этой теме инструкции? Или есть что-то “от себя”?
mazepa2000
Все от себя. Проделывал ранее подобное просто(не на аппах).
Коротко,отрезал лишнее со световвода,наложил дисплей сверху(предварительно убрав фольгу и отмыв от клея),закрепил термоклеем.
ЗЫ 5вольт в аппе не нашел,подключил на батарейку после выключателя,мне не нужно,чтоб она тухла,потребление слишком маленькое.
romancho161
У меня тоже уже месяца 1.5 лежит, на днях тоже взялся за дело, как закончу выложу фоточки и миниотчетик. А я уже было подумал что тема с подсветкой подзатухла))
mazepa2000
А где тут в теме,руководство по колхозу от турниги? Мож там какие интересные нюансики есть.
Долго делаете,я за пару часов управился,и то переделал,дисплей криво приклеил сначала.
9 days later
zim
подскажите плиз. читал инструкцию и всё-равно не разобрался. подключил на 4-й канал приёмника свет такой hobbyking.com/…/__19816__Hobbyking_Scale_Car_LED_L…. и хотел сделать чтобы свет ( 4-й канал ) включался/выключался с кнопки пульта SW2. подскажите плиз куда лезть в меню и что ставить чтобы заработало)) спс
rusGo
Надо AUX повесить на желаемую кнопку. Ищите в инструкции “назначения кнопок”
zim
да вроде пробовал. делаю наверно что-то не то. (( может из-за того что повесил на 4-й канал в приёмнике? или лучше на 3-й перевесить
romancho161
Люди что может быть не так. подцепил телеметрию, датчик температуры, воткнул его в темп1, датчик засунулу между ребер охлаждения, меряет вроде нормально, ну градусов на 5 может различие, но после 2х 3х баков, показания зависают и не обнавляются, лечится выключением-включ. борта, что это может быть? глюкнутый приемник или аппа? борт-липо 2400махов.
и еще вопрос где возможно купить еще один температурный датчик подешевле?
romancho161
Ребят, кто знает кокова разница в скорости fhss-2 vs fhss-4, т.е. сильно ли ощущается разница между 461 приемышем и фхсс-2, кто пробовал?
rusGo
romancho161:
Я разницу не особо почувствовал. Правда, 4-ка у меня на 5-м масштабе, а 2-ка - на восьмом
telegkin
Сломал только что датчик оборотов - отвалилась часть ИК диода (((
Случаем никто не знает чем заменить его или может вообще заколхозить. про 9турбо знаю, буду скорее всего их заказывать, только они цены подняли
telegkin
Я так понимаю датчики оборотов от 9турбо и уеан рэйсинг сделаны на основе датчика Холла, может кто подскажет какой взять и какая схема может нужна.
Wishnu
Датчик температуры действительно очень удобен и даже может быть необходим, особенно если нитро мотор не очень стабилен по каким-то причинам. Напряжение питания бортового аккумулятора тоже штука неплохая, особенно для нитры (опять же).
А для чего вы цепляете датчики оборотов? Ну видно обороты, ну можно перевести это в приблизительную скорость… И?
Я не издеваюсь, просто интересно) Вдруг мне тоже оно надо? 😃
telegkin
Ну, обороты, скорость там всякую знать…😒
Скорость - ну вот очень любопытно. А температуру - очень полезно для продления жизни электроники и эл.двигла. Напряжение - для сохранения здоровья аккумуляторам и ещё примерно можно оценить оставшееся время катания.
Ну а если серьезно - брал эту аппу почти в основном из-за телеметрии.
Раз уплачено - должно значит работать 😎
да и всяким зевакам отвечать - вот мол, 100 км/ч - запросто
11 days later
14 days later
MicroMachine
Привет всем , никто не знает что за полупроводник в стковом температурном датчике используется и где его добыть ? Ато сломался , а заказа ждать желания нет .
painoff
тоже хотел бы узнать про термистор который там стоит.
kossmoss
я не очень силен в электронных детальках, но в силу образования могу предположить что в замен можно использовать любой средне температурный термистр (линейной зависимости) …
другое дело что нам надо знать номинальное сопротивление детальки который идет с аппой … поэтому у кого валяется датчик померяйте сопротивление тестером и вам тогда в
ЧИП-ДИП или на радио электронный рынок…
можно ещё тут пошарить indexprom.ru/cat/1
на крайняк берете датчик и едете на рынок ищете самого хмурного и очкастого продавца … и с печальными глазами, протягиваете ему датчик
и говорите: - “дяденька помогите пожалуйста я в этом полный ноль” )))))))))))
telegkin
Кто нибудь, сделайте также с датчиком оборотов от 9турбо.😒
11 days later
telegkin
Не вытерпел и заказал себе 3 датчика оборотов у 9 турбо. На свои три приемыша… можете к дяденьке не ходить…
