Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
fff-z
Фёдор спс за ответ но чтото я запутался)
Неочень разбираюсь я во всём…
1 вариант с On/Off из коробки МТ-4 - получается этот переключатель крепим внутри модели и включаем или выключаем его ручками, когда нужен свет, Так?
2 вариант с ХК покупаем приблуду hobbyking.com/…/__8833__Turnigy_Receiver_Controlle… то получается могу переключать с помощью “канала” (ну вообщем както с пульта)? и где крепиться она?
Я правильно понял?
намотать вокруг своей
Да, да уже писали в теме GT3B. Советую почитать.
А что и вокруг чего наматывать - явно не Вам писать.
Этот выкл. из комплекта для ДВС моделей питания борта.
К тому же питать фары лучше от силового а не бортового питания.
А второе верно написано.
С GT3B этот модуль вроде не работает (это же вроде блок с R2 только с другой наклейкой), в отличии от МТ4… а так каждому свое - кому-то копийный свет, кому-то просто обозначить габариты, кто-то паравозный свет ставит шоб светило на 150м… короче все варианты хороши.
согласен. штука хорошая. на онрад/дрифт самое то. а если кому просто хочется свет с пульта врубать, то серву переделать (будет даже с плавной регулировкой) либо ту фиглю за 7 уй с хк.
Ага, я заморачивался уже, только брал большую серву (микросерва у меня почему-то сгорела сразу) и потенциометр не снимал с нее.
я добивался просто минимального размера. на 1/18 не особо разгуляешься))) а на трагу делал из большой сервы тоже, но резаки перепаивал.
вот что получилось из ХКшной подсветки. правда была она зеленая сначала, но диоды спалил случайно( пришлось довольствоваться тем что было - синими. и схема задержки. на вход поставил диод и припаял в санве к динамику/пищалке. теперь подсветку можно выключить вместе со звуком. с данными номиналами деталей подсветка горит 11 секунд после последнего нажатия. т.е. горит непрерывно пока лазиш по меню, вылез из меню, через 11 сек. подсветка потухла. схемка простейшая на 555ом таймере. думаю каждый сможет повторить. микруха стоит пол бакса, обвязка еще дешевле. надеюсь кому-нибудь инфа окажется полезной. будут вопросы по повторению, обращайтесь)
Про микруху вообще не в теме. Её надо будет дополнительно программировать для того, чтобы она 11с держала; или с данной схемой и установкой “из коробки” она будет работать заданное время?
будет держать данное время. подбирал резисторами. это простейшая аналоговая микруха / таймер
время резаками можно установить любое хоть 5 минут)
кондером тоже можно регулировать. но со всеми соблюденными параметрами должно быть около 10 сек в зависимости от отклонения в связи с погрешностью номиналов обвязки. собирайте как есть и все ок будет. микруху ставил в колодку на всякий случай и вам советую.
собирайте на монтажной плате - очень удобно. ничего сверлить не надо, уже все просверлено и паять удобно)))
у меня плата на 0,5 санта больше микрухи получилась. правда диод которого на схеме нет я в термоусадку прямо на проводе повесил. но диод тоже любой подойдет я нашел какойто микробный но не smd а стеклянный 0,5мм толщиной и пару мм длиной) дет были фотки, кажется что делал. если найду - выложу.
За фото буду крайне признателен. Для меня такого рода схема в новинку, паять-то умею, а вот с микрухами дел не имел.
Диоды есть, резисторы тоже, кондёры с платой найду. Uвх и Uвых - это что? Внизу заземление - на куда? Микруху в колодку - в смысле? Остальное вроде понятно.
И на пояснительной пикче, кстати, С3 дважды повторяется - где же С2? 😃
Заранее спасибо за нубские ответы на нубские вопросы)
извиняюсь) там так с1, с3 - 50мкф, с2 - 0,1мкф (керамика) клодка это такой клеймник в который вставляется микруха, а сам клеймник паяется в плату. это на всякий случай чтобы паять не микруху. и если вдруг, косяк микруху вытянул, новую вставил. стоит копейки. масса это просто минус. плюс понятно, а u вход это то куда через диод подается сигнал с контакта динамика в санве. u вых это контакт на который вешаем подсветку. фууух, надоело на телефоне в экран тискать)))
не забываем что через диод паяется контакт с динамика)
скиньте кто-нибудь пожалуйста фотки в макрорежиме рпм/термодатчика. может можно самому замутить. термо датчик может кто знает параметры термистора?
Юра, а куда вы внедряли диоды? Они же не на готовом “экранчике” были, как в случае с комплектом за 40$?
там два smd диода в хкшной подсветке стоят. а в 40долоровой там люминофор или как там его. я диоды спалил и выкорчевал их оттуда и вклеил на циакрин два новых такого же размера.
вы заметили что 3ий контакт микрухи это выход. он ни с чем не контачит кроме самой подсветки. это я чтоб потом на меня бочки не катили что замкнули контакт с 8ым например)))
Пока не успел, разобрал аппу, долго и усиленно смотрел на экран, надеялся, он сам начнёт флоурестировать, или как там правильно
Это я понял. Но суть-то: в ХКшной тоже некая пластина, которая ставится над экраном, так? И именно в эту прозрачную пластину светят диоды, так? То есть, если я куплю просто диоды, я их, банально, никуда не смогу вкорячить, правильно?
да. но можно делать как я вначале, пока не приехала подсветка с хк, взять побитую жк матрицу (у меня был телек авто и ноутбучный дисплей) вырезать кусок светавода и подложить под экран санвы. дисплей санвовский по родному не станет, там придется выкинуть часть пластика на котором от стоит т.к. по толщине не влезет световод. только вырезать световод надо не прямоугольной формы а с забобоном. если найдете из чего делать, то нарисую как. но советую просто заказать подсветку с хк. я вот сейчас заказал для верта турнигу 9х и к ней сразу подсветку такую же.
Ну блин(
Так, всё-таки, как этот “экранчик” называется? Световод?
да. световод с диодами. а в 40доллоровой вся пластинка сама светится
Спрошу в наших магазинах, завтра за платой пойду и спрошу, вдруг есть, зачем лишний раз с ХК заказа ждать
у вас в россии полно хобийных магазов. я сам в Питере был и покупал там себе первую свою модель. все время натыкаюсь на какойто паркфлаер(не реклама) что это? там все с хоббика. а может где еще распространяют их товар. просто подсветка с хк очень хорошо сделана. если самому пилить, то могут получиться более заметные засветы в местах установки диодов.
сейчас видео с трубы в ютуб залью, посмотрите как работает.
только фокуса небыло, но он и не нужен, ведь снимал свет, а не букафки на экране) и дышал както тяжеловато)))
странно. пишет что видео с ограниченным доступом. как убрать? или проверку не прошло какуюнибудь?
как убрать?
C вашего аккаунта надо зайти в видео, менеджер видео на ютубе, и сделать его общедоступным.
ща попробую
с телефона все так сложно делать, а ноут включать лень)
проверьте, вроде робить
Что и видно в левой части экрана, где 2 диода стоит, да?
да, но в реале они у меня почти не заметны. на тфт матрицах и то сильнее бывают видны. видео не очень передает картинку реальную. когда сам делал световод, диоды ставил сверху и засветы были более яркими.
В общем, мне пофиг на засветы, главное, чтобы в принципе подсветка была. А то приподзадолбало по ночам рассматривать пультЭ)
