Странная проблемма с пуском и работой ESC Novatech 75A
Спасибо за ответ!!!
тотже аппарат 94111 движка 3300кв и все таже проблема, но вода изначально не попадала, все сухо и чисто. началось почти сразу после установки навых кишок, все ссылаютса на “отсечку” (что якобы при подключении акка (LI-PO 7.4v) ESC определило ток батареи 8,2вольта (вместо заявленных 7,4 на акб) и переключил отсечку на 11вольтовый аккумулятор и срабатывает она гдето на 7-8ми вольтах… попробую завтра поставить новый регуль и сразу протестить. отпишу результаты…
Эхх… 4.2В-напряжение полностью заряженой банки ЛИПО
2х4.2=8.4
Ок спорить с тестором и тобой небуду, а каковы ваши предположения на этот счет?
Перегрев р акб исключен, на никелевой акб тгже скмое происходит…
Зарядите батарею
Поставьте отсечку на 2-е банки липо
попробуйте
Ок спкарты нет, акб заряжен, карту програмирования не достать. Как быть? Кнопочек тоже нет никаких.
Но вы как то выставили отсечку в 11в?
А что за регуль то?😃
судя по всему отсечка там предустановлена. регуль HSP Brushless ESC #03308 80A (НЕ реклама) воды не видел, контакты все влагозащищены… двиг в комплекте шел сним 3300kv… я уже все форумы перерыл нигде внятных ответов нет, от знакомых тоже…
очень похож на B7433 от NOVATECH (не реклама)
ЗАКЛЮЧЕНЕ ТАКОВО: LI-PO батарейка при зарядке показывает одинаковое значение на банках, а вот при нагрузке одна банка просидает, тем самым вызывая сбои и срабатывание отсечки, а никилиевой попросту изначально не хватае скорости токоодачи… регуль оказался полностью исправен!
Отлично! 😃
та же проблема с регулятором,на самом малом газу мотор дергается,но ни едет,на большем едет нормально. задний ход плавный,мдленный,тоже сначала дергается потом едет. Всё это с самой покупки регулятора и мотора. аккумуляторы липольки 7.4 5000mah. что делать никак не пойму.
3300кв мотор оборотистый, судя по всему происходит все тоже самое что и на машине 1:1 когда оборотов нехватает, щас пробую шестерню мотора найти поменьше… у тебя сколько зубов на маленькой шестерне?
Особенности без сенсорных БК
Когнинг это называется. Мотору не хватает “мощи” сделать полный оборот.
21 зуб вроде стоит. 15 зубов ждет установки + буду и главную менять
Я вылечил только заменой ESC. После замены все сразу стало прекрасно.
ну бек флип у меня можно сделать:) думаю не такая жесткая проблема чтобы менять регулятор,тем более я на гонках не учавствую
аналогично!
купил сегодня шрузы для HSP Brontosaurus 94111 все как положено по католожному номеру, стал ставить а они на 4мм короче родных и при повороте калес вываливались, было такое у кого???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d35c77c3df95500777573a9":{"_id":"4d35c77c3df95500777573a9","hid":78703,"name":"Seyes_samara","nick":"Seyes_samara","avatar_id":null,"css":""},"4de34a053df9550077751edc":{"_id":"4de34a053df9550077751edc","hid":89422,"name":"mashinist","nick":"mashinist","avatar_id":null,"css":""},"4e1ca07a3df95500777507bb":{"_id":"4e1ca07a3df95500777507bb","hid":93341,"name":"tytynz79","nick":"tytynz79","avatar_id":null,"css":""},"4f50fb1e3df95500777475c5":{"_id":"4f50fb1e3df95500777475c5","hid":115308,"name":"Санек_пожарный","nick":"Санек_пожарный","avatar_id":null,"css":""},"4f5b02553df9550077747100":{"_id":"4f5b02553df9550077747100","hid":115757,"name":"lewik","nick":"lewik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4e8830b73df9550077491a9e","hid":249974,"title":"Странная проблемма с пуском и работой ESC Novatech 75A","views_count":3053,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4e8830b73df9550077492f57","first_ts":"2011-10-02T09:36:55.000Z","first_user":"4d35c77c3df95500777573a9","last_post":"4f6338c63df9550077492f7d","last_post_hid":20,"last_ts":"2012-03-16T12:57:42.000Z","last_user":"4f5b02553df9550077747100"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
