Выбор бюджетной, но качественной аппаратуры для оффроада
Мягкие_тапочки
matador:
Я пока просто не понимаю, чем лично для меня (см описание приоритетов в первом сообщении) 4pl может оказаться лучше 3pmx. Расскажите об этом, если возможно.
Несколько лет владел 3PM (не X) - изрядно подбешивало крайне неудобное меню, в котором надо было много раз нажимать кнопки, чтобы добраться, скажем, до экспоненты руля. Вообще, все пункты меню “крутятся” только в одну сторону - если случайно пролетел, будь добр пройти весь список по новой. Дисплей маленький, расположен неудобно. Если катать зимой - отсутствие подсветки будет доставлять неудобства.
Если моделей больше двух, то 4PL и приемники выйдут дешевле, чем 3PMX.
matador:
По совету kestrel стал смотреть на ebay - крастота однако, $227 (цена уже с доставкой в Россию)
Не забывайте, что на Башне есть скидки… Для членов Super Saver Club скидка при покупке 4PL будет составлять $60.
matador
Мягкие_тапочки:
а вот это существенный аргумент (имхо). мерси.
Мягкие_тапочки:
Ага, знаю я эти скидки… Они на стоимости доставки отыгрываются, редиски. Причем смешно: набрал барахла, до следующей скидки не хватает 5$. Кидаешь какой-нибудь пиньон на 10 грамм - бабах, стоимость доставки моментально вырастает больше, чем ты выиграл на скидке, в итоге стоимость посылки увеличивается не на $5 (стоимость пиньона), а на $15-$20. Так что тут надо в каждом случае отдельно считать.
Kamil_buggy:
как сама по себе аппа(Сигнал, экспонент)?
Жду ответа от владельцев на тот же вопрос ))
Апдейт: проверил сейчас на Башне, с учетом скидки и доставки Futaba 4PL выходит всего $213. Это несколько меняет дело…
Kamil_buggy:
Все равно дороговато для меня,потолок рассматриваю 5-6 тыс рублей.
почти что входит в ваш бюджет.
pаravoz
На башне эта скидка для всех международных покупателей, их клуб тут не при чем, не вводите людей в заблуждение.
Goliaph
членство в клубе даёт 10 баксов скидку в доставке при каждом заказе больше 100 ЮСД.
murzapark
Есть у спектрума проблемы с сигналом, у меня DX3R и бывает что сигнал пропадает на секунду, проявляется только когда много народу на подиуме. С приемниками тоже напряг есть небольшой - антенна. Бывает переламывается на выходе из корпуса, резать нельзя, на конце эти долбаные 31мм без изоляции должны быть. Колесо плохо в ноль возвращается периодически. Менять вряд ли буду в ближайшее время, но вышеперечисленное напрягает периодически.
Goliaph
murzapark:
31 мм это размер антенны для 2.4 ГГц при условии что антенна расположена практически на поверхности земли и вертикально. Решается заменой провода на неизолированный =)
Kamil_buggy
matador:
Цитата Сообщение от Kamil_buggy Посмотреть сообщение как сама по себе аппа(Сигнал, экспонент)? Жду ответа от владельцев на тот же вопрос ))
Привет Михаил, не узнали по поводу этой аппаратуры еще? В этом месяце ату планирую массовую закупку)
matador
Пока никто не откликнулся.
Уважаемые коллеги-моделисты! ​
Просим откликнуться кого-нибудь с аппаратурой Sanwa MX-Sport!
Очень хотелось бы услышать ваше мнение об этой модели.
vasya_y
Санва эта так-себе. Компьютерная начального уровня. Приёмники свои, они вроде 60-100 баксов стоят.
По функционалу … футабы 3PM… получше будут.
ИМХО - лучший вариант - Футаба 3pk/pks в барахолке (сейчас сливают) под модули и модуль - либо дёшево FASST модуль для 3pk/pks - дёшево их можно найти + приёмники FASST. Оригинал дорогой конечно - 90-120, а зато на хоббикинге есть аналоги FRSky под систему FASST - стоят 20-30 - работают отлично - проверено! Вариант второй - FRSky модуль для Футабы и приёмники под него ещё дешевле.
Лично заметил существенную разницу на багги/трагги/монстре и даже шоткорсе 2WD для “обычных” серв 0.14-0.16 и “быстрых” - типа 0.1 и тем более разницу даже с последними у серв серии BLS (хотя по документированной скорости они тоже 0.1). - Разница от включения/выключения режима HRS заметна тоже, но не все сервы (даже родные футабовские) нормально переносят - а поскольку моделей много, переключать режим не всегда вспоминаю и поэтому не использую.
Goliaph
Лучше всех санв(мт4 и м11х)? Или конкретно этой?
А MX-3X?
Kamil_buggy
vasya_y:
Санва эта так-себе. Компьютерная начального уровня. Приёмники свои, они вроде 60-100 баксов стоят. По функционалу … футабы 3PM… получше будут. ИМХО - лучший вариант - Футаба 3pk/pks в барахолке (сейчас сливают) под модули и модуль - либо дёшево FASST модуль для 3pk/pks - дёшево их можно найти + приёмники FASST. Оригинал дорогой конечно - 90-120, а зато на хоббикинге есть аналоги FRSky под систему FASST - стоят 20-30 - работают отлично - проверено! Вариант второй - FRSky модуль для Футабы и приёмники под него ещё дешевле. Лично заметил существенную разницу на багги/трагги/монстре и даже шоткорсе 2WD для “обычных” серв 0.14-0.16 и “быстрых” - типа 0.1 и тем более разницу даже с последними у серв серии BLS (хотя по документированной скорости они тоже 0.1). - Разница от включения/выключения режима HRS заметна тоже, но не все сервы (даже родные футабовские) нормально переносят - а поскольку моделей много, переключать режим не всегда вспоминаю и поэтому не использую.
Спасибо за ответ.
3pk Вроде же 40мгц чистота ? Или вы и дали инструкцию как пользоваться ей с 2.4ггц чистотой ?
Средняя цена бу аппы этой тут 7 тыс 😦. Дорого за бу.
Спасибо заранее за ответ
eNick
vasya_y:
А как же память на модели ? там режим можно задать для каждой модели свой.
gindos33
Позвольте добавить свои 5 копеек.
Предисловие:
Уже 5 лет пользуюсь Футабой 3PM, все устраивает по сей день, ни разу не пожалел о ее приобретении. К меню которое крутится в одну сторону уже привык, не так уж и часто туда приходится заглядывать. За время использования года так через 4, приспичило взять второй приемник, ох уж он не дешев ну да ладно, купил. Приходит приемник, а он не вяжется с аппой ни в какую, нашел тему R603FF не линкуется, оказывается такой не один, тупик. Пришлось покупать по совету, кроновский модуль с приемником в комплекте и проблема ушла. Теперь мы имеем полный функционал Футабы, но с Китайским модулем и копеечными приемниками, ну и режим HRS использовать уже не могу, только PP.
И вот уже душа просит 2й пульт, встал выбор:
GT3B - Глюки с экспонентой, лечится перепрошивкой, но чего то не прет этим заниматься.
HK-310 - Народ жалуется что руль имеет очень маленький ход 45C в каждую сторону. Можно привыкнуть, если только на ней рулить, но у меня же еще есть Футаба.
Бюджетные варианты кончились. Начал смотреть все таки в сторону уже можно сказать родной Футабы 3PM-X, 5000р., с доставкой с башни (на сей момент). К меню я уже привык, знаю где, что и как. Одно не много настораживает, не будет ли с ней, точнее с приемниками, как с ее предшественницей обычной PM. А ведь приемник родной может и сгореть. Опять Китай модуль вкорячивать, за что тогда я платил-плачу?
Так же слышал что многие хвалят Футабу 3PKS. В руках держал, рулил - не понравилась и извините, я не совсем понимаю в чем ее хвала, мне в ней ничего этого не надо, да еще за эти деньги.
Все выше описанное мое ИМХО, ничего не навязываю, просто информация для размышления.
vasya_y
Kamil_buggy:
…3pk Вроде же 40мгц чистота ? Или вы и дали инструкцию как пользоваться ей с 2.4ггц чистотой ?
  • Там отдельный передающий модуль, его можно менять - хоть 40, 27, 35, … хоть ФАССТ 2.4, хоть спектрум “для футабы” (со своими приёмниками), хоть ФРСКАЙ “для футабы” со своими приёмниками. “Для футабы” - значит модуль того стандартного формата и с той распиновкой, который преднаpначен для разных футаб (и в том числе для Хайтеков Lynx и CRX).
    Кстати, Хайтек CRX тоже вполне достойная аппаратура.
Запоминается режим HRS конечно для каждой модели, но там переключать, потом перевключать, у меня кое-где дешёвые машинки стоят, которые жужжат на HRSе - в-общем, чтобы не путаться в-основном не пользуюсь.
matador
Дурацкий вопрос в продолжение темы…
Если выбирать из Спектрумов, а именно DX2S или DX3C, то какая будет рекомендация? С учетом того, что стоят они почти что одинаково.
Напоминаю, что использоваться будет на 1/8 ДВС, и 3-й канал мне как рыбе зонтик.
PS На последнем этапе в Крыле пошшупал разные аппы… Футабы (4PL, 3PK) не легли в мою руку ВООБЩЕ: некомфортное расположение курка по высоте относительно ручки (такое ощущение, что указательный палец все время изгибается “вниз”). Как понимаю, сменными накладками это не лечится, а колхозить рукоятку на аппе за $200+ - имхо полный изврат.
А вот Спектрумы (DX3S и DX3C) в руке оказались очень удобными и комфортными, плюс рулевое колесо с большим ходом. Так что похоже остановлюсь на них именно из соображений эргономики.
v_n_v
кто что может сказать о futaba 2pl? интересует надежность и отсутствие глюков. ну меню интересует в последнюю очередь
Юра42
Надежная,простая как три рубля,за два года ни одного глюка,вторую киндеру возьму 3пл,дешево и сердито.
matador
Продолжаю рассказ про свои муки выбора, вдруг кому пригодится…
По результатам посещения 9 марта соревнований в Северном выяснилось следующее:
  • Sanwa MX-3X - безумный по качеству пластик. Ну просто совсем никакой, как будто мыльницу в руке держишь. На ощупь, даже моя HK-310 сделана приятнее. Хотя по конструкции, надо отдать должное, в руке лежит неплохо. Но пластик портит все ((
  • Из опытных пилотов, Футабу и Спектрум ругают примерно одинаково, одинаковыми же словами )). Зато совсем не ругают Санву и КоПропо. Клёво конечно, но дорого…
  • На Спектрумах даже при использовании самой толстой накладки на ручку, все равно в руке как-то тонковато, хочется ручку сделать шире или курок дальше вперед отодвинуть.
  • Удивительно, но факт: оказалось, что самая удобная в руке аппаратура из всего, что до сих пор пробовал - стоковая 2.4 от HPI Blitz. Жаль, что по функциям она никакая, все настройки аналоговые.
Мораль: “нет в жизни счастья” 😁
9 days later
Kiross
В рамках борьбы с 310й решил достать с полки от 27мгц китайскую аппу и проапгрейдить её вот этим -
Ибо основным моим требованиям(см 1й пост 😃) она удовлетворяет - цифровые тримеры, память на 10 моделей с конечными точками и даже экспонентами.
Подсветка дисплея в базе.
Через месяц можно заценить будет.
в плюсах телеметрия, 2 режима работы с сервами 0,09 и 0,18 и приемыши по 20 баксов.
matador
А можно для полных дятлов, это вообще что/как/зачем?
Kiross
matador:
что/как/зачем?
что - 8 канальный передатчик с телеметрией от достаточно известной китайской конторы, на входе ±PCM
как - заменяем 27мгц блок и получаем апгрейд почти любой “старой” аппы на 2.4
зачем - приемник/передатчик 45$ + 20$ за дисплей телеметрии и имеющаяся аппа = то что поидее должно меня удовлетворить по характеристикам.
если покатит то еще 2-3 приемыша и весь автопарк укомплектован.
- вот так аппа сейчас выглядит.
matador
Kiross:
Если на фотке ваша аппа, то она как-то очень подозрительно смахивает на футабу 3pm…
v_n_v
в общем взял я себе вместо спектрума дх2с futaba 2pl (ну причина тут одна: дефицит бюджета) в общем то не жалею, обычная FHSS модуляция работает без лагов, берет дальше чем спектрум, но меню это нечто… нет бы сделать на 3-4 кнопки больше. все чем умею пользоватся (тримеры и конечные точки) есть, в других настройках смысла не вижу, единственное что нет субтримеров к которым привык.
Kiross
matador:
даже больше, когда заходишь в меню еще больше смахивает, в киевском трогал футабу 😃 … но внутри на “качественный” продукт уже не очень похоже.
v_n_v:
нет субтримеров
обьясните непросвященому шо це таке
v_n_v
на спектруме были тримеры от 0 до 30 и в меню субтримеры 0 до 100 т.е. если не хватало тримеров можно было воспользоватся субтримерами, а не переставлять качалку на серве
