Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?
antonbaton
IcePower:
Заметны задержки газа или рулевой сервы относительно аппы? Идет ли потеря сигнала ( или увеличение отклика) на дистанции? Гуляют ли настройки нуля газа и руля? Есть ли те же проблемы, что и на старой аппе GT3B?
  1. Не заметил
  2. Проблем не заметил, но до потери связи, модель не “отпускал”
  3. Не заметил
  4. GT3B не было, поэтому хз…
Если у Вас столько сомнений, может тогда этот вариант посмотреть…
IcePower
antonbaton:
Во-первых, спасибо))
Во-вторых, с аппой уже встречался, понравилпась, но хотелось бы чтоб глюки которые я и ребята на форуме заметили, не было, потому. что оч интересная аппа за интересные деньги))
SlavaLime
РЕбят, у меня проблема с дальностью. Отъезжаю на 25-30 метров и потеря сигнала((((( Как лечится??
IcePower
SlavaLime:
Разбери, и посмотри контакты от антенны, на наличие отвалившегося припоя
Valery68
SlavaLime:
Лечится вот так, выпаивается ВЧ модуль передатчика, отпаивается экран и убираются три сопротивления по 50 Омм, которые стоят перед микросхемой драйвера выходного каскада (очень такие маленькие чёрные) и вместо среднего впаивается перемычка, или можно просто впаять другую плату от ВЧ модуля ТУрнига АВИА АППЫ, они одинаковы.
antonbaton
Valery68:
Хоть и у меня нет такой проблемы, НО, мне это очень интересно (ввиду своей специфики), можно чуть поподробнее, с чего пришли к такому решению…крайне интересно, правда…
Valery68
Есть два варианта исполнения ВЧ модулей(европейская модификация с ограничением выходной мощности до 10мВт и американская до 100мВт), если Вам попадётся Европейская , то там и будут стоять эти три сопротивления для ограничения выходной мощности передатчика, в Американской они просто не впаиваются (проверено).
antonbaton
Valery68:
т.е. просто стоит, вместо них “центральная” перемычка и все?)
Zloyuzver
Valery68:
Может есть фото того что и откуда отпаивать?
antonbaton
Valery68:
Самое сложное, это отпаять экран (с обратной стороны платы, тоже есть пайка экрана - направляющие)…
Если впаивать плату от Турнига 9Х (ВЧ модуль), то там этих сопротивлений нет и экрана тоже нет, только надо впаять плату в аппу и все…
Учтите, Вы все это делаете, на свой страх и риск, в случае поломки, виноваты будете сами…
DmitryS
antonbaton:
Я в таких сложных случаях механически срезаю экран дремелем. А то выпаивая ненароком можно повредить дорожки и элементы схемы.
Zloyuzver
Заказал себе серебристую FS-GT3C (оранжевая цветом не приглянулась). По заверениям продавца должны отправить обычной почтой 9 сентября. Ну поживём - увидим. А пока в ожидании этого пульта потестим авто на HK-310.
P.S. Так же уже едет программатор для перепрошивки FS-GT3C.
antonbaton
Zloyuzver:
Сам кайфую от “серебра”, оранжевый тоже не приглянулся, совсем…
Ждем`с, теперь Ваш “отзыв”…
Sanes
Пользуюсь такой апой 3-й месяц. На данный момент всё вполне устраивает. Из поломок это обрыв провода кнопки питания, но вылечил и всё работает. В руках её держать очень приятно. С родной апой от revo даже и сравнивать не хочется.
dima0904
Кто знает ? Возможно сделать 3 канал пропорциональным,надо для судомодели.
nature
Помогите с настройкой . Криво стоят колеса, а выпрямить немогу. Из описания ровным счетом ничего не понял.
aland
А что именно из описания непонятно? Нужно воспользоваться триммером первого канала. Хотя может быть, что его будет недостаточно, если серва неправильно установлена.
DmitryS
dima0904:
Для судо Вам немешало БЫ прошится на 10 канальный вариант:)
SergeR
Так там же кнопка. Разве она может быть пропорциональной?
dima0904
Вот я и спрашиваю возможно ли её переделать на крутилку .
nature
Новая проблема. Перестало работать рулевое колесо. Разобрал, но видимых повреждений не увидел. Может быть кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
Evrik
nature:
Может проводок какой отпаялся? Или покупать микросхемку(не знаю как точно она называется) ту что в рулевом механизме…
nature
Наверное пойду покупать другой пульт. Подскажите какой понадежнее, чтобы такого рода проблем не всплывало.
Evrik
nature:
Футаба
vladmir
Народ, кто использует данную аппу стоит ли брать, а то HK GT-2 через 30 метров глючить начинает? В раздумье сэкономить или футабу 3pl взять, но блин дороже почти в 2,5 раза. И ещё, кто в курсе приёмыши от GT-2 биндятся с этой аппой?
