Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?
Подскажите, пожалуйста как настроить данную аппу. Сегодня купил все подключил. 1 канал (руль) работает, а 2 (газ) на нажатие курка не реагирует. В чем может быть дело?
Попробуйте сменить модель на самой аппаратуре, недавно столкнулся с таким глюком, на 4-х из 10 профилей помер 2-й канал, насмерть…
А у этой аппы есть память на несколько моделей?
Да, на 10
Т.Е. не придется ничего перебиндивать? Купил несколько приемников, засунул их в машинки, настроил, ввёл названия моделей и забыл?
Я к чему спрашиваю, т.к. у Flysky FS-iT4 имеется глюк с этим. Тут же всё работает как и должно?
Точно так.
а разве возможно к нескольким приемникам прибиндить?
Биндится приёмник к передатчику, а не передатчик к приёмнику. В принципе, к передатчику можно забиндить бесконечно много приёмников. Передатчику все равно. Модели, которые в памяти передатчика, это всего лишь наборы настроек (триммера, миксы и т.п.), какой приемник из забинденных будет включен тот и будет принимать сигнал.
Ну так вроде смысл памяти аппарутуры как раз в этом
Смысл нескольких моделей в памяти аппаратуры именно в настройках. И как это может влиять на работоспособность канала газа, я не понимаю.
Ребя купил flysky gt3 новую открыл коробку поставил на тачку на hpi 5sc там стоит блюр ну он же мамба, втыкаю на второй канал решуль на первый серву включаю тишина кулер не врубается регуль мелодию не поет, выдернул все воткнул во воорой регуль в третий перемычку включаю тишина жму на пульте бинд и включаю тоже тишина лампочка на регуле моргает на приемнике или в ритм регулю или горит когда второй и перемычку…че не так делаю?
Извини, без запятых нифига не понял.
Инструкцию читал?
Инструкцию читал?
Да вчера весь вечер возился, уже не до запятых было, злости столько, что выкинуть хотелось 5сц из окна. Но ближе к полуночи все заработало правда еще была проблема с калибровкой, но все вышло в итоге все работает. Вопрос один только когда делал калибровку на второй канал(газ) там на 100% выставлены двойные расходы, правильно ли, или нужно все на нолики выводить?
Спасибо!
Не надо нолики.
Не надо нолики.
Понял, оставляю дуал рейты на 100
Спасибо!
Доброго времени . Такая история : Пришла аппа из китаю а аккумуляторы вытащили на почте в Швейцарии . Вместо них лежит бумажка мол литий опасно и все такое. И исходя из данной ситуации назрел вопрос : Где купить акумуляторы и подойдет ли ак на 1200mAh. Ибо нашёл пока только такой : www.hobbycenter.ru/product_info_37323.html (Не реклама ). В общем такая печаль. отзовитесь господа кто знает плиз
По моему они ваще там охерели на таможне!
В общем подойдёт… А если точнее, то акум на фото по вашей ссылке, точь в точь оригинал. у gt3c и gt2b одинаковые акумы…
ха у меня точно такая история))а китаец урод доказывал что неможет такого быть,отсудил у него полностью стоимость акка.случчаем не этот продаван ru.aliexpress.com/item/…/555814818.html
ДА ЭТОТ УПЫРЬ. Подскажите как вы отсудили пожалуйста.!
Вот урод сказал же ему чтоб отправлял другой почтой,пока не открыл диспут этот урод кричал что не понимает про что я ему пишу,аккумулятор то переводится-накопитель,открыл диспут сразу шелковым стал,в диспуте приложил фото квитанции и дал ссылку на самый дорогой лот на али,вернул сразу же даже клейма дожидаться не стал,единственно попросил пооложительный отзыв ооставить,я согласился если он поменяет доставку,я в принципе только в плюсе остался от этого акков у меня валом,в итоге аппа обошлась в разы дешевле
Спасибо за помощь!! Акки заказал , Письмо китаёзе отослали . Посматрю что будет. Ещё раз спасибо!!
Мужики, все прочитал! Но чет не пойму! Она что новая из коробки ловит на 30 метров ??? Хотел ее взять на мюгена 6t электро конверсия. очень люблю во дворе погонять и в полях, на старой аппе тачка на метров 100-200 спокойно уезжает!
Подскажите!
Здравствуйте заказал себе тоже такую аппу на rcmotors.ru;
арт. FS-GT3C
Передатчик Flysky FS-GT3C 3-х канальный 2.4 ГГц
Хочу поставить на него более мощьную батарею, подойдут такие?
арт. FS-BA1200
BA1200 Battery
Или
арт. FS-BA1700
FS-BA1700
И встанут по размеру в отсек передатчика без переделок?
И еще того-же aliexpress если такие заказать наша почта их пропустит?
Товарищи, а прошивку где кастомную искать ?
Добрый день!
Прошу помочь с подключением лебедки на 3й канал - после подключения лебедка крутит в одну сторону, а после нажатия кнопки на пульте - в другую. Не останавливается вообщем. Как-то можно настроить ?
Лебедка такая: 3Racing CR01-27
Заранее благодарен.
Ребят, беда какая то случилось с аппаратурой. Перестал регулятор реагировать на курок газа, 2 канал приемника (приемник родной : FS-FR3E).
Если регулятор запитать от 1 канала вместо сервы, то авто едет. Серва же через второй канал от курка не реагирует.
Приемник приказал долго жить? Настолько не надежный что ли?( Или мне так повезло? (и точно ли приемник, может проблема с курком у передатчика? Питание то идет с регуля по второму каналу)
