Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?
Всю ветку перечитал но так и не понял, есть ли всё-таки на эту аппу возможность подключения к симулятору?
Не знаю как у 3c а вот у 3b иногда встречаются экземпляры без гнезда для подключения кабеля.У меня есть,думаю кабель прикупить,на али полно.Если у тебя есть гнездо то покупай кабель и вперёд.
В том и дело что нету доп разъема, только микро юсб для зарядки.
Ну я же дал картинку провода симулятора именно для GT3C. Эти пульты все одинаковые. У них у всех разъем mini-USB. И провод для зарядки в комплекте.
Вот подключаете его, потом часть с OTG-разъемом из симуляторного кабеля, в него 3.5 мм штырек, а оставшийся ЮСБ уже в компьютер.
Да, я использую такой кабель.
Всем привет. Нету тормозов на данной аппе, уже что только не пробовал в настройках изменять, все равно тормозов нет. Пробовал ставить другую аппу на одну и туже модель, все отлично работает и тормоза есть. А вот ставлю FS GT3C, и все как то не так работает. Но больше всего меня волнуют тормоза их просто нету. Модель электро. Может у кого была такая проблема. Порошу помощи. Заранее спасибо.
Калибровку регулятора проводили?
С выключенным абс тормоз работает?
Здравствуйте товарищи! Есть старая gt3b и виновник этой темы gt3c! Не устроила дальность приема на gt3c. Перепаял ВЧ модуль из старой в новую… Дальность так и осталась метров 20, и то с натягом. Приемник только один (от gt3c, родной). На него теперь грешу. Естественно антенны и пайку проверял. А, вопрос то у меня вот в чем, gt3b работала же от 8-ми пальцев(12v), а эта новая от 4v. В этом может быть дело? За ранее спасибо
Нет. Тоже не работает,не с включенным АБС не см выкл. АБС.
Калибровку регулярно сделал, но без результат но. Правда калибровки делал с другой аппы HPI TF40. С FS TG3C не получается сделать.
А надо сделать в этой аппой. В том и смысл что регуль говорит аппе где у него ноль фул газ и фул реверс. У вас назад то едет?
Да на зад едит. Почему то именно с этой аппы не калибруется. С других апп калибруется без проблем. В чем же дело может быть?
При калибровке реверс на 2 канале включен? АБС выключен?
Сегодня вечером попробую.
Да реверс включенно, АБС выкл. Пробовал по разному. Не тормозит и все. Регуль норм, на компьютере запрогромировал. С простой аппы все отлично и едит и тормозит. А вот именно с этой беда какая то. Что можно ещё в ней подмудрить? Может как нибудь все настройки в заводские можно переделать?
Всем вечер добрый. Хотел задать вопрос, как на данной аппе сделать реверс газа и поворота руля, у меня просто на древней аппе, было все с точностью на оборот.
А Вы инструкцию совсем не читали? Неужели там настолько сложно написано?
согласен ) оно в инструкции в самом начале )
Заказал такую для трофи. Подскажите, а может быть, что в свежекупленных образцах может стоять уже свежая прошивка? Или один хрен перепрошивать, что бы глюки убрать?
Конечные точки поверьте на 2-м канале обе, дб по 100% и дуалрейт на 2-м канале дб 100%
Огромное спасибо. Все заработало, тормоза появились.
Покатал на этой аппе. В принципе, дальность ОК. Все вроде работает.
Но пропал внезапно задний ход. Подшаманил тримером - появился. Но я так понимаю, он там плавает, зараза.
Перепрошивкой это лечится?
Купил gt3c вроде все работает. только обьясните мне по кнопке D/R , она что только 1й канал может регулировать? Нафига это надо? мне надо регулировать канал газа то есть 2й чтобы можно было дать ребенку поездить. а зачем рулежку ограничивать, не понимаю.
ну так зайдите в тримеры и выберите второй канал и регулируйте сколько хотите 😉
Причем тут триммеры? Вопрос про дуал рейт. Кнока под пальцем натсраивает рейт только первого канала? это нелечится?
