Даже черт знает куда копать. Экран отпаивал, модуль отпаивал (у него сверху крышка припаяна, снизу пусто…). где эти резисторы… Аналогичной картины как на фото отсюда на своей плате не нашел, да и обрезок этот непонятный нифига, где этот кусок… хотя бы общим планом отразили…
отпаял экран, а под ним ничего…
А где фото того что под экраном то?! Правое крупным планом вообще к нему отношения не имеет.
фотографировать не стал, там просто чисто все, поверьте на слово.
Район подключения антены не может быть чист. Значит с обратной стороны.
увеличения мощности сигнала посредством выпаивания резисторов, как тут описывалось ранее
Хде?)))как я помню это для модуля турниги 9х только прокатывало
Хде?)))
в теме почитайте. есть.
Добрый день всем, решился прошить данную аппаратуру, столкнулся с установкой оболочки для программатора, на странице по указанной ссылке www.st.com/internet/com/SOFTW.../sttoolset.zip ошибка. Господа автомобилисты может у кого имеется рабочая ссылка, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Прошу помощи. Только пришла аппа,пытаюсь настроить её, но настройки не сохраняются. Точнее получилось сохранить крайнюю точку для руля влево и название модели.все остальные настройки после нажатия на Back, сбиваются к популярным значениям 100%.Сброс делал, но это не помогло.
вы при моргающих цифрах сразу жмете back?
А вы подтверждаете выбор нажатием на Enter? Кнопка Back выводит к начальному экрану без сохранения настроек
Друзья, в общем, разобрался. Ошибкабыдла в том, что Ентер нажимал на мигающем канале, а не на значении. В итоге, теперь всё сохраняется.
Так что, никто не сталкивался с проблемой слабой мощности сигнала? Странно.
вот фото, на обратной стороне ничего похожего на тот огрызок фото, нету.
А вот еще наводит на мысль, как мне пришла аппа, я приемник сразу подключил к модели, включил аппу и все заработало… может нужно перебиндить заново приемник к аппе?
бинд непричем,если уж решили взятся за переделку,то снимайте экран с обоих сторон,зачем одно и тоже по несколько раз спрашивать?никто не проверял,антена у нас просто штырь или диполь?
Всем Привет!
Вопрос, у когда отключаю передатчик машина начинает ехать, так и должно быть или нет?
настройте файлсейф, скорее всего в нем проблема
А где он настрайвается?
в интсрукции должно быть, ищите fail safe
Просто у меня уже аппы нет, а русскую инструкцию тоже куда то задевал уже
Включаешь аппу,включаешь приемник.Не трогай ни руль ни курок,ни в коем разе.Включил и всё.После этого на приёмнике нажимаешь кнопку.Выключаешь приемник и аппу.Включаешь и проверяешь.Нажимаешь курок-едет.На ходу выключаешь аппу-должна остановиться.Удачи.
Все настроил ,спасибо огромное!
Перепаял колесо прокрутки, контакты на плате, чтобы крутилось в правильную сторону… очень странно, почему изначально не правильно сделано…
Вы прочитайте внимательно инструкцию. Включать сначала передатчик, а потом машину (приемник), выключать в обратном порядке: сначала машину, потом передатчик.
Я в курсе как включать и как выключать 😃,но ситуации разные бывают.
В том то и дело. Глюкнет разок настроенный fail safe, и улетит машина при выключении передатчика.
У нас один хардкорщик вообще без фейлсейва катает.А если учесть то что сигнал у него теряется каждые три минуты сам понимаешь как это выглядит.Но я такого делать не рекомендую.
От этого не застрахуешься) Не кто не собирается выключать специально передатчик, но пропадет сигнал,сдохнет передатчик, или батарея и т.д.
И еще вопрос, fail safe настраивается на один приемник или можно на несколько?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"4397cc943df955007778dfaa":{"_id":"4397cc943df955007778dfaa","hid":10591,"name":"Usual-boy","nick":"Usual-boy","avatar_id":null,"css":""},"513c59a03df9550077738fd0":{"_id":"513c59a03df9550077738fd0","hid":141604,"name":"Юричъ","nick":"Юричъ","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"535e8f273df9550077729b4f":{"_id":"535e8f273df9550077729b4f","hid":200820,"name":"Переделкин","nick":"Переделкин","avatar_id":null,"css":""},"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"5496eb5c3df955007772286b":{"_id":"5496eb5c3df955007772286b","hid":213782,"name":"chinya","nick":"chinya","avatar_id":null,"css":""},"5543a98b3df955007771dd9a":{"_id":"5543a98b3df955007771dd9a","hid":222927,"name":"Harvester","nick":"Harvester","avatar_id":null,"css":""},"556e105a3df955007771cc3b":{"_id":"556e105a3df955007771cc3b","hid":224976,"name":"D_K","nick":"D_K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4f8af2023df955007739bd65","hid":274782,"title":"Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?","views_count":230052,"last_post_counter":1138,"cache":{"post_count":1132,"first_post":"4f8af2023df955007739c3fa","first_ts":"2012-04-15T16:06:26.000Z","first_user":"4edb2e793df955007774b5a0","last_post":"60a4d81f3df955007739cd9a","last_post_hid":1138,"last_ts":"2021-05-19T09:19:27.000Z","last_user":"5e124cac3df95500776f691f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":1132,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
