Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?
fail safe настраивается на один приемник или можно на несколько?
Фейлсейв функция не передатчика а приёмнмка.Настоишь-будет а нет так нет.У меня на тачке приёмыш настроен и пахат,запасной-нет.Сбиндил а фелсейв настраивается уже на тачке,после подключения и калибровки регуля.
У меня было =) rcopen.com/forum/f71/topic274782/739
Настроил фейл-сейв, проверяю, все работает, но есть кое какое НО, покатались значит, выключил пульт, машину не выключаю… несу за бампер, и вдруг эта адская колесница дает газу на полную…
такая же история,вообще не понятно на фига этот фейлсейв нужен
вот и я задумался о смене аппы, ладно хоть эта даром досталась 😉 с TF-40 таких проблем не случалось.
так это не аппа виновата а приемыш
Так а смена приемника поможет?
ну думаю стоит хотя бы попробовать,я думаю у всех где нить валяется турниджевский 9 канальник
Всем привет стал обладателем этой аппы пропадает сигнал на м 20…причем катал по парку все хорошо рядом был TQ.и TF-40 после часу тачка теряется либо ведет себя не адекватно…что может быть?
Помехи? Если место сменить катания проблема повторяется?
Оголил антенку покатал ночью врое норм в понедельник буду тестить в том же месте. …я так понял она не любит помехи…?
Да нет, работает стабильно, но в одном месте стабильно наблюдаю такие проблемы.
Оголил антенку
это как?
Ну она же в изоляции типо трубочки обжог кончик и все
Для чего?)))
выше я жаловался на слабый сигнал и помехи на данной аппаратуре… поставил бек на 6 вольт, раньше штатный с регуля был 5 вольт… интересно, будет ли прогресс? А так же я антенну что на этой, что на TF-40 убираю в гермобокс (savage xs), вот с TF-40 проблем нету, а тут задумался над тем что можеть попробовать еще антенну вывести немного, хотя кажется разницы не будет…
я гляжу и с этим флайскаем те же проблемы… у меня GT2B пульт, все безумно нравится и другую аппу не хочу, но убивает морально меня и физически мою тачку это китай чудо. У меня флайскаев было штук 5 и только у 2 из них не было траблов с приемом. В общем если катаешь в лесу вопросов нет, но как только залезешь во дворы с вайфай модемами в каждой квартире просто беда, ну или на площадке возле дома культуры с точкой доступа… метров 20 и машина не в адеквате, задержки в управлении просто дикие - курок отпкстил, а она летит дальше пока во что не вье…ся. Ну думаю пульт говно дешовое, на липо есть только gt3c… а у вас по ходу тут те же проблемы 😃 Скорее всему виной приемники. На родном приемнике мой пульт катал без проблем, спалил второй канал, пришлось купить новый приемник. А на новом понеслось. У друга такой же пульт и те же траблы в тех же местах. Так что узкоглазые где то лупят брак по части приёмышей.
интересная идея между прочим, у меня бэк есть как раз подключается к балансировочному разьему одного из акков… надо, надо попробовать, может помехоустойчивость каким чудом усилится 😃))
Ага,аж два раза.Всему виной 3.7 вольт питание.По аппам с таким питанием таких отзывов море.Сам имею GT3B (недавно впендюрил 3s аккум) так я чего только не делал,хочу попробовать что такое потеря сигнала-фигу.Пока сам аппу не выключу не теряет и всё тут.А приёмники у GT3C и у GT3B одинаковые.
Фейлсейв точно настроен?
ну так и я про то.
хм… может именно поэтому и нет апп на липо 1 баночных у именитых брэндов… в принципе логично - низкое напряжение, слабый сигнал…стоп, но сигнал то не слабый! Когда нет помех дальность дальше чем видит глаз, вся проблема в помехозащищённости. А она разве зависит от напряжения?
а вы с другими экземплярами приемышей пробовали или только с одним своим?
Да и ещё одна не состыковочка в вашей теории о 3,7в - есть довольные владельцы как gt3c так gt2b у которых все ок и они тоже не ведают что такое потеря сигнала. В их числе и я - у меня реально было два экземпляра gt2b на которых я не знал бед катая там же где сейчас не могу. Значит дело не в низком напряжении питания передатчика! Больше похоже на кривые руки тех кто делает экранирование, кодировку сигнала или чего то ещё защищающего от помех.
естественно! Без фаилсэва при отключении аппы у меня саваж пол зала разворотил. Руки были подраны, страшно вспомнить, это я когда новый приемник купил и не знал что его нужно настроить. А причем тут кстати фаилсэйв? он на качество приема не влияет и срабатывает только при полной потере сигнала, а когда тачка управляется с дикими задержками сигнал вроде как не пропадает полностью.
Теория большого взрыва го**а гласит:Устойчивость связи зависит от мощности передатчика,дальности и помех.Чем выше расстояние от передатчика до приёмника тем слабее сигнал получает приёмник.Но помехи слабее не становятся и сигнал с аппы просто теряется в потоке шлака.Итого-чем больше помех-тем меньше расстояние,меньше помех-больше расстояние.
Со своим стоковым и с покупными,брал на али.
Дело не в руках а в радиодеталях из которых всё и собирается.Можешь сходить в магазин с тестером и будешь удивлён,все детальки то разные.К примеру резисторы,имея указанный номинал скажем 4 ома будут где-то от 3.9 до 4.1 и найти даже пару одинаковых иногда бывает проблематично.Так-же отклонения от номинала имеют и конденсаторы и вся прочая элементная база.Так вот аппаратуре работающей на более высоком напряжении как-то плевать на такие мелкие отклонения а вот низковольтной это не грозит.Хочешь рабочую низковольтную аппу-подбирай все элементы с минимальными отклонениями,не больше 1%.Ну а китайцев сам знаешь,хлебом не корми дай только детальки для качественной продукции поподбирать
Так передатчик можно запитать большим напряжением чем 3.7-4.2 вольта от родной батарейки?
Нет конечно.
а чувствительность приемника не при делах? По идее приемник тоже может быть более или менее чувствительный по теории разброса параметров деталей.
ну так это и объясняет почему одна и таже аппа с одним приёмником тянула без проблем, а купил новый приемник с меньшей чувствительностью и вуаля проблемы. А ваша аппа с высоким напряжением видимо выдает более сильный сигнал изначально, поэтому добивает даже до слабочувствительных бракованных экземляров приёмышей, так я рассуждаю?
Печаль беда… а такой пульт получается маленький и легкий на однобаночном липо, что на здоровые с кучей металлогидридов даже смотреть не хочется.
А функция АБС реально дает эффект или это только побалываться?
Я расписал теорию о аппах исходя из того что чувствительность одинакова,не о приёмышах рассуждаем же.
так я рассуждаю?
Исходя из теории большого этого самого всё верно.
Аппа GT3B рассчитана на 8 пальцев типа АА.Если считать что пихать можно что угодно,от фирменного дуракела до якобы “панасоник” из ближайше “союзпечати” то напряжение питания получается от 10 до 13 вольт.Аккум 3s на 2200 махов выдаёт от 10 до 12.6 вольт.Весит сие добро (если не врут мои весы) 117 грамм.Я далеко не бодидебилдер но таки считаю что данный аккум аппу гирей не сделает.И да,если любопытно вот такой у меня стоит ru.aliexpress.com/item/…/32336532553.html не реклама.
скажите двойные расходы реально очень необходимая вещь? А абс? Вы ими постоянно пользуетесь? Просто мне 3 канал даром не нужен, десятки моделей и подавно, здоровый экран с кучей крутелок только мешать будут, стоит ли переплачивать, может чего двухканальное просто взять на 12В.
Мне-нафиг не надо.
А абс?
В сухую погоду не нужна.Но в дождь весьма полезно поиграть с настройками.
Мне тоже пока не нужен а там посмотрим.
Если у тебя одна модель то и не надо,а я вот вторую покупаю,мне надо бы.
Можно и так.
