Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?
В сухую погоду не нужна.Но в дождь весьма полезно поиграть с настройками.
я в основном по бездорожью езжу песочек там, травка/камушки… на таких поверхностях эффект есть?
Ну эффект будет всегда правда не столь он и велик.Хотя иногда и этого может быть достаточно для того чтобы не попасть в бордюр.
ещё один гвоздик в гробик твоей теории 😃 Есть пустой (3 канала и больше никаких фишек) пульт hard на руках правда стоит ок 100 баксов. Он всего на 4 АА батарейках (на сколько помнится и футабы такие есть и куча дургих пультов и за 50 баков, киошо синкро к примеру). У меня там стоят убитые металогидриды, а это получается 4*1,2=4,8В. Заряженный липо имеет 4,2В. При этом этот хард проблем с приемом не имеет до полной высадки аков. Как объяснишь эту ситуацию? Разница в питалове всего 0,5В, разве это может сильно повлиять на дальность? Или там просто детали стоят с меньшими погрешностями?
да что вы спорите,у турниги 9х питалово радиомодуля 3.3в,и бьет по прямой почти км,так что питание непричем.
Я вот тоже не пойму при чем тут питание?Ловит нормально в пределах видимости,иногда в некоторых местах из-за вай-фая видимо,глючит.Тут если посмотреть,большинство стоковых апп,питаются 4-мя АА и проблем с сигналом нет.
Питание передатчика рассчитано не на максимальное а на минимальное напряжение.
Тобишь на передатчик идёт 3.5-4.
А разряженный в курсе сколько выдаёт?Считай по минимальному.
Разница между дохлыми гидридами и заряженной липёхой.
У апп 4-8 пальцев передатчик питается напряжением от 3.5 вольт а иногда и 6 вольт.У апп с питанием от 1s липёх-не выше 3 вот и вся заковыка.
Александр озадачился вопросом почему у низковольтных апп велик процент “потеряшек”,экземпляров теряющих сигнал.Я объяснил.У меня вон тоже знакомый гоняет с GT3C и не теряется сигнал но разговор не об этом а о том что с той-же GT3B шанс купить “потеряшку” ниже.
да что вы спорите
А мы не спорим,мы делимся.Знаниями,опытом.
Гвоздик в гробик я бы забил инженерам хпи.Но это совсем другая история.
заинтересовали, можно в личку?
именно так!
Короче оказалось Флай скай выпустили новые передатчики GT-2E и GT-2G. Почти близнецы моего GT-2B, но без ненужного мне 3 канала, на 4АА батарейках и самое главное с новой системой кодировки сигнала AFHDS 2A.
Что это 2А под собой скрывает никто не пишет, отзывов на хобях нет, но обещают:
-“Цифровая система автоматического непрерывного переключения каналов обеспечивает устойчивый, чёткий сигнал 2.4 ГГц, так что будьте уверены, всё всегда будет под контролем.” 😃))
В общем не удержался и заказал сию погремушку в надежде на чудо уверенного приёма, подкупил проверенный удобный дизайн, отсутствие ненужных побрекушек и размеров GT3c. А за цену в 25 бариков и выкинуть не жалко 😃
Хм,может 32 канала вместо старых 16?
Слоган триста лет уже не меняют.
ненужных побрекушек
Хз,мне такое спартанство не по нутру.
Хочу проверить антенну,заменить.
зачем менять? думаешь там вутри залитый провод разорвался? На сколько я знаю оно не разборное
думаю антенна оголена не по фен-шую.
тоже не смог разобрать,было интерессно там диполь или штырь
Вчера разобрал, диполь, как и на Wi-Fi роутерах и т.п. Правда все туго собрано, всю антенну раскурочил, поставил аналог. Кончик был 25 мм, сделал новую антенну, сделал 31 мм… Сегодня буду проверять.
Никаких изменений, даже кажется хуже стало. Видать в передатчике дело, непонятно как убрать ограничение мощности передатчика (
никакого ограничения мощности нету, все дело в изначально низком напряжении питания передатчика и большом разбросе характеристик дешовых деталей при изготовлении приемников, поэтому эти пульты и работают нормально 1 из 10, 20 или больше, короче как лотерея. Если пульт слишком нравится меняй на версию с пальчиковыми акками gt3b. Брал у друга gt3c на липо те же проблемы что и у GT2B на липо, чуть где какой вайфай и связь никакая. Катали вместе возле домов так оказалось ещё и хуже его пульт тянет чем мой gt2b, хотя они у нас у обоих на липо. Не смог я перейти на беспроблемные футабу и новый GT2E о котором писал выше из-за очень маленького хода руля, буду продавать к чертям.
пока не доберетесь до тюнера и узнаете стоят ли там делители,никак((
Если не секрет, на какую аппу будете переходить или на какой остаётесь?
Это как? Способ с выпаиванием резисторов, описанный в этой теме, мне не подходит, конструкция другая, не нашел такого участка что на фото.
пока катаюсь на GT2b в тех местах где нет помех от вайфая, может когда продам свои многочисленные аппы с малым ходом руля куплю ещё и GT3b, для катаний в местах с плохим приемом 😃 надеюсь у неё такой же большой ход руля как и у липошной GT3C
Тебе умные люди писали две страницы назад: отвинчивай плату, смотри с другой стороны. Скорее всего, ты там найдёшь эту микросхему . Что с ней делать дальше тебе объяснят.
пс. взял зачем то хорошую антенну рас…чил.
антенну восстановил. фото прилагаю… и что же тут видно? Под экраном не фотографировал, там деталей нет.
там деталей нет.
Тимур,непишите глупостей,это тюнер и в нем есть детали,но не с той стороны которой вы смотрите.
вы совсем в доску что ли?.. на фото обе стороны. Что еще вам не хватает?
Под экраном на синей плате. Это отдельный модуль.
Что вы имеете ввиду? Какая синяя плата? Есть одна основная плата, та что на фото, с одной стороны экран и кнопки, с обратной стороны все компоненты и вч модуль… в ручке плата мелкая с кнопками триммеров 3го канала и кнопкой 3го канала. Синей платы никакой нету…
Пардон, есть синяя плата, вч модуль? Синяя да, где там смотреть?
Кстати красный и оранж провода - это изменена работа колеса прокрутки в другую сторону.
Кажется теперь дошло ) экран, это тот самый “саркофаг” на синей плате. Паяльником его можно отпаять?
