Совместимость аппаратуры управления и исполняющей электроники
Суть в следующем. Имеется шоссейка 1:10. На ней стоит набор света - www.thundertiger.com/product/AQ1714.html и такой гироскоп www.thundertiger.com/product/8075.html
Купил я для нее как то аппаратуру Hitec Aggressor SRX PRO 2.4 DSSS С этой аппой свет работать не захотел. Продал, взял временно китайский HK-310. Все отлично работало. Решил вновь взять приличную аппаратуру. Взял Futaba 4PL. И опять не работает. Свет подключается в канал газа и канал руля. Пока ручки в нейтрали все ок, как только что то двинул начинает вести себя так как будто нет сигнала. Если оба провода подключить в один канал то все нормально.
Та же тема по гироскопу. Проблема с управлением чувствительности. На Hitec его не тестил. На HK-310 работал норм. На Futaba при подключении управляющего провода гироскоп уводит серву в край и ни на что не реагирует.
В обоих случаях получается проблема проявляется при подключении 2 проводов. В чем разница между дешевой аппаратурой и брендовой? Как нибудь можно решить данную проблему? Еще раз пульт менять не буду, уж больно понравился он мне.
З.Ы. Пробовал как в режиме SFHSS так и в FHSS. Есть мысля проверит на приемнике который может работать только в режиме FHSS, но что то сомневаюсь что поможет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4f8dbafb3df9550077399797","hid":275106,"title":"Совместимость аппаратуры управления и исполняющей электроники","views_count":1103,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4f8dbafb3df9550077399b94","first_ts":"2012-04-17T18:48:27.000Z","first_user":"49ec6a383df955007776f070","last_post":"4f8dbafb3df9550077399b94","last_post_hid":1,"last_ts":"2012-04-17T18:48:27.000Z","last_user":"49ec6a383df955007776f070"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
