Futaba 3pl
Edvard
SviridenkoA:
не судо
Я на катере с ней валил, причем более 100 метров - без проблем, несмотря на то что вода это в принципе поглотитель и отражатель. Ее AquaCraft рекомендует для своих катеров.
Recommended Radio System for Receiver-Ready Rx-R
FUTK1300 Futaba® 3PL 2.4GHz FHSS Radio w/R2004GH
Так что прием более чем надежный.
BlackFlash:
На HK такие приколы бывают. Они как бы забывают положение фейлсейва и ставят газ в пол.
Замечательные аппаратуры.😁
WEIGHT_GRADE
Привет! Тоже вот заказал… Но не спросил, дружна ли она с китайскими регуляторами?
Могу ошибаться, но Роман Соловьев, у Вас тоже вроде бы регулятор TTS 120A с кинга!?
rom88
WEIGHT_GRADE:
да. но 3пл пока у меня еще нет(:
WEIGHT_GRADE
Как считаете, с китайским esc и сервой подружится? Просто первая аппа такого (не китайского) класса и как то боязно, вдруг работать не будет…
BlackFlash
WEIGHT_GRADE:
У меня китайский регулятор и эта аппа. 😃 Регуль HobbyWing Xerun 150A.
С чего это она с китайскими дружить не захочет? У меня всё ОК.
WEIGHT_GRADE
Фух… Это хорошо. Просто был опыт, когда esc futaba не заработал с китайской аппаратурой.
rusGo
Хм, без антенны? А сильно дальше бьют аппы с антенной? И ещё момент (наверно глупый), если левой рукой держать, большой палец нормально до руля дотягивается? В обе стороны отклоняет хотя бы градусов 60? Понятное дело, что пальцы у каждого свои, но у меня достаточно длинные, вот и интересуюсь 😃
SviridenkoA
rusGo:
Хм, без антенны?
Кто тебе сказал, что она без антенны? Антенна находится внутри, в районе квадратной серой кнопки. По дальности производитель говорит 80 метров стабильно, остальное типо на свой страх и риск.
rusGo:
Одной рукой рулить собрался чтоли? Дотянешься, а на сколько сможешь повернуть баранку одним пальцем, это уже от тебя зависит.
15 days later
BlackFlash
Вобщем, я очень доволен аппой. Настройки все удобны, и легко регулируются.
Дальность 100м точно, и при этом задержки мне не заметны.
Катаю на старых АКБ гидридах GP 2700мАч. Они всё ещё держат 5,1В 😃 Правда откатал я всего-то наверное паков 6-7, но с огромными перерывами!
Слушайте, а поролоновую накладку на руль приклеивают обычно или как? Замотала она сползать к пульту ближе…
rusGo
SviridenkoA:
Я имел ввиду “выдвигаемую”, торчащую, иными словами. Ясень дриммель, что антенна есть.
SviridenkoA:
Да, для меня это важно, люблю на велике с тачкой кататься. Например, HPI TF-40 меня в этом плане устраивает, дотягиваюсь спокойно, не для гонки с резкими поворотами, конечно, но поворачивать могу.
gindos33
BlackFlash:
Если не затруднит, проверьте на самое возможное для вас максимальное расстояние. Мне допустим для башинга на какой нибуть парковке 100м прямой видимости мало, 150-200м в идеале, потянет ли, то что пишут в инструкции знаю, но все же.
BlackFlash:
Я циакрином аккуратно в 3х местах капнул и и проблема исчезла.
Юра42
gindos33:
Работает без сбоев в приделах видимости,т.е.траггу восьмого масштаба еще видно,а в каком она направлении стоит уже нет.Зрение у меня 100%.
SviridenkoA
BlackFlash:
gindos33:
Циакрином не стоит. Клею на эластичный клей, например момент прозрачный.
BlackFlash
gindos33:
Проверю, как тюнинг поставлю на шаську 😃 Тут проблема в том, что я на таком расстоянии вижу плохо 😦
WEIGHT_GRADE
Вау! Получил Futab’у. Очень доволен, без антенны и правда удобнее 😎 По разметке для бегудов ловила свыше 300 метров дальше модель улетела в кусты из за моей слепоты 😊
Еще понравилось, что подружилась с регом сразу, без танцев с бубном и кнопками…
Перед домом гонять самое то
SviridenkoA
Юра42:
Не вижу проблемы.
Не то чтобы это проблема, но циакрин это навсегда. Захочешь поменять, останутся ошметки на колесе. Мало ли капнет куда, не отмоешь. Вобщем так по мелочи. Кто хочет, пускай приклеивает им. Я же в этом случае предпочитаю прозрачный момент, в любой момент можно оторвать и убрать излишки клея без последствий.
gindos33
SviridenkoA:
За 5 лет такой нужды не было.
BlackFlash
WEIGHT_GRADE:
Я попробовал где-то метрах на 150. Сигнал ловит, но с запаздыванием (намного менее 1 сек точно!) - на я например не вижу модель на таком расстоянии 😦 Я могу понять только куда она едет, т.к. спойлер белый, а сама модель у меня красно-чёрная 😃)) При этом я в пульте пользую АКБ, у которых ща 5В напруга…
WEIGHT_GRADE
uvm:
Тут acerc.ru/blog/radio/109.html#cut
люди про километр пишут…
Аффигеть!😮
Даже не верится что так хорошо ловит, хоть по FPV гоняй! Значит, мы правильно выбрали аппуB-)
SviridenkoA
Футаба всегда была одной из лучших. В аппаратурах пистолетного типа, я воспринимаю любой передатчик футабы эталоном цены, качества и удобства в своей категории. Любую из них приятно держать в руках. Помню в нашем пилотаже продавали какую то убогую цифровую аппаратуру в районе 3 тысяч, если не больше. Держать в руках этот обрубок пластика было неописуемо неприятно. Самой главной изюминкой была частота той аппаратуры, 27мгц и метровая антена, это в наше то время… Я не понимал людей, которые покупали это убожество. Показывал им в то время свою 3пл и говорил сколько это стоит, они просто теряли дар речи 😁 В итоге один из таких “счастливых” обладателей пилотажевской аппаратуры купил мою 3пл. А отсутствие диода нисколько не напрягало. Да даже если и забудешь выключить, она жрет вроде 150мач по мануалу, это максимум. Грубо прикинем, стоят аккумуляторы 1500мач заряженные, да эту аппаратуру можно вобще с утра до вечера не выключать. Заряжал раз в 2 месяца.
BlackFlash
Вобщем, пробовал вчера разные приёмники с Аппой подружить…
ХоббиКинговские 3000, 3100, Ещё какие-то от GT-2 - не хотят дружить. 😃
Но! Подружились Футабовские. 😃 Что не удивляет 😃
Вот такие:
rws
оо , возьмем на заметку , цена демократишнее родного , а то уже докупил 2й оригинальный , оба утопил в цапонлаке ,привязался 1м кликом и вперёд 😃
из замеченных минусов узкий диапазон коррекции сервы - замучался колёса центровать 😵 , и курок для великанов , палец болтается 😆
SviridenkoA
rws:
Так надо тягами колеса выставлять ровно, а триммером уже доводить до идеального. У тебя че там колеса на 30 градусов в сторону смотрят и ты хочешь это триммером выровнять?
rws:
Одень кусочек силиконовой трубки на ту часть курка, которая используется при торможении.
