Sanwa Airtronics MX-V
Кто-нибудь уже успел купить такую аппу Sanwa Airtronics MX-V 2.4G? (melrc.net/news/…/2012-02-03-28) За бугром уже появилась в продаже, судя по цене и характеристикам конкурент Futaba 3PL и Spectrum DX3C.
По внешнему виду понравилась больше чем Futaba 3PL, решил заказать ее, посмотреть что за зверь такой. Цена с доставкой получилась 130$.
откуда заказывал?
откуда заказывал?
www.ebay.com/itm/300723321436 (не реклама)
Приемники к этой аппе какие подходят?
Есть кто живой? Кто пользует данную аппу?
Есть какие глюки/недостатки?
Я пользуюсь этой аппой месяца два. В целом аппой доволен, пока глюков никаких не заметил, работает стабильно, настроек много, все достаточно просто настраивается через меню, в руке лежит хорошо, дальность тоже в норме, уезжал далеко, машинку было видно, но разобрать где зад где перед уже нельзя… Единственное что не нравится это очень маленький ход курка назад. По поводу приемников не знаю, использую только оригинальный из комплекта.
А failsafe у нее настраивается?
Да, настраивается.
В итоге взял футабу в МСК.
есть владельцы? что можете сказать на счет этой аппы? Можно ли на ней регулировать расходы?
Как аппаратура ? Стоит выбор между ней и dx3c
Неделю катаю , очень доволен! Перешел сразу с флайская , скорость отклика и дальность сразу заметны…
Удобно лежит в руке , мало весит
Ход курка назад действительно маловат ( по сравнению с другими аппами ) но это на первый взгляд , неудобств это не доставляет
Если использовать литий ферум , то придется запаивать разьем самому , т.к. стандартная кассета запаяна к плате напрямую , это 10 минутная переделка
настраивается кнопками у экрана и рулем
А ход руля как у нее, сколько градусов примерно?
На буржуйских форумах говорят что некоторые личности ощущают разницу в скорости между данной аппой и ее старшими собратьями. Это в самом деле заметно или нечто из серии теплого лампового звука?
На буржуйских идеально гладких трассах при должном опыте в гонках разницу скорее всего можно почувствовать. Но не надо забывать что это аппа за 100 баксов, что это FHSS-2, а не FHSS-3 или даже FHSS-4, как в более дорогих моделях.
Отличный пистолет за свою сумму! пользуюсь пол года,дрифт,у нас у 5 человек такая аппа,все довольны.
Стоит ставить в нее липошку или Li-Fe? И кто какие ставил, что бы по размерам получше подошли?
я такую ставлю hobbyking.com/…/__14075__ZIPPY_Flightmax_700mAh_6_…
такая же на 1100 не влезает hobbyking.com/…/__14466__Zippy_Flightmax_1100mAh_6…
пару мм спилить и будет норм , я колхозить не стал
Сейчас начал биндить ее с приемником. И чего-то не пойму. У меня в комплекте приемник rx-37w, в инструкции написано про синий огонек при успешном забиндивании. Но у меня горит красный при том что все работает. Синего вообще не разу не увидел. В чем дело? В инструкции на картинке rx-37е, может дело в этом (у этого приемника только красный диод)…
Если горит красный, скорее всего модель находится в торможении. Настрой нейтраль.
Настрой нейтраль.
В смысле откалибровать esc?
ESC откалибровал, но ничего не изменилось так и горит только красный огонек, но при этом все работает…
Еще с тормозом непонятка (возможно из-за того что писал выше). Она не тормозит а врубает задний ход…
Ещё раз пишу, настройте нейтраль. когда курок отпущен (в нейтральном положении) красный диод гореть не должен. Соотв. При нажатии курка вперед (торможение) он должен загораться.
Делал я уже так, все равно красный. А у вас точно такой же приемник. По идее если дело в этом(нейтрали), то значит при нажатии на газ в одной из позиций в самом начале должен загореться синий.Вечером попробую.
да. Если настроено неверно, то при нажатии газа (совсем чуть-чуть) должен ловить нейтраль.
