Turnigy 3XS FHSS 2.4GHz 3 Channel Radio System
Все имеют право на ошибку, помидор не заслужил, а вот спс за видео с сравнением.
Ну я еще не успокоился относительно скорости отработки. Завтра подключу вертолетную хвостовую серву скорость у нее 0.06 по моему- проверю. Вот тогда все станет ясно “айс” или “не айс”.
Ну… в общем… сверхбыстрая хвостовая серва с обеими аппаратурами отказалась работать. Видимо не совпадение ширины импульса. Попробовал на просто быстрой серве с откликом 0.09-0.13 разницы в скорости отработки не заметил. Коллеги неужели ни у кого нет сервочек быстрых аппу затестить? Для сравненния подойдет и самолетно-вертолетная аппа, только брендовую хотелось бы сравнивать а не китайца.
Чего вы добиваетесь? Это бюджетная аппа, а вы в ней ищите изъян будто она мега топовая.
Изъян в ней никто не ищет, я, как и большинство здесь, лишь пытаюсь понять, на сколько аппаратура сравнима с топ брендами. Пока все очень не плохо, уже выяснили, что с сервами среднего уровня все хорошо, а как Вы выразились “изъян” может появиться на очень быстрых сервах. Вывод- нужно понять на сервы какого быстродействия в сочетании с этой аппой есть смысл тратиться, а на какие нет.
Народ подскажите, с этим приёмником hobbyking.com/…/__33946__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Re…
работает данная апа ? И как забендить приёмник к апе. Ни в настройках ни на самой апе слова бинд не нашёл.
Нет, с этим приемником не будет работать.
Нужен либо HK-3000 3ch 2.4ghz FHSS RX suit the HK310 Transmitter, либо HK3100 3ch 2.4ghz FHSS Micro RX (suits HK310 & Turnigy 3XS TX)
Включаешь аппу подаешь питание на борт, и зажимаешь бинд на приемыше и ждешь пока загорится зеленый на приемнике
Сенкс всем.
Итак коллеги, аппа была установлена на Traxxas Revo VXL (1/16), ну по началу вроде все не плохо, покатался, порадовался экспоненте руля пошел заряжяаться. На следующий день при первом старте обнаружил, что машину тянет в сторону- тримернул. По мере покатушек в течение первых 10 минут продолжал тиммироватть, но только в обратную сторону. Тоже самое повторилось и при третьем запуске день спустя. Т.е. есть подозрения на уплывающий центр руля.
Кто-нибудь замечал подобное?
Использую ее именно на ней, такого не замечал.
Ещё раз всем привет. Приобрёл первую ДВС и встал вопрос в фаилсейфе. Не подскажете есть эта функция в этой апе ?
Есть.
Прочитав инструкцию, нашёл и научился включать.
НО НАУЧИТЕ НАСТРАИВАТЬ АВС !!! Как не кручу, одна фигня получается. Либо подтормаживание в нейтрали, либо вообще тормозов нет !! Инструкция, об этом ничего не описывает.
А у меня проблемка с этой аппой , достал новою с коробки , настроил , начал катать модель , а сигнал на расстояние 7-10 метров пропал
Разобрал аппу, подумал мало ли антена отвалилась , да нет все четко там
Кстати проблема точно в передатчике , проверял другой аппой
Народ !!! Выручайте. Что ни кручу АБС ни как не настраивается.
Всем привет опять.
ЕСТЬ ГЛЮК И ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫЙ !!!
После года использования данной апы на электро моделях выявился глюк на ДВС модели. Глюк очень существенный, чуть модель не уехала. За примерно 3 часа, в общей сложности, использования заменил 7 серв на газ\тормоз. Последняя одна осталась Спектрум. Поставил, всё ок. Катал не более 5-ти минут. И вот снова, серва только гудит но на курок не реагирует. Выключил питание борта, опять включил фонарь, серва не реагирует на курок. Выключил АПУ, выключил борт. Отвёл качалку пальцем на макс газ так и оставил. Включаю апу, включаю брт, серва становится сама в нейтраль, жужжит, но на курок по прежнему не реагирует. Полежала модель около часа в машине. Включаю апу, включаю борт всё работает. И глчит только второй канал, первый (руль) всё ок.
Что скажете ??? Возможно ли исправление этого глюка ?
попробуй другой приемник…
я на данной аппе откатал все лето. данная аппа привязана к двум моделям (электро рева большая и двс багги мюген)… у меня замечено пару глюков.
первый: если крутить колесо менюшки слишком быстро аппа сама перезагружается. по началу было проблематично даже имя модели вбить.
и второй глюк на втором приемнике иногда отрубается серва газ\тормоз. Руль работает. Выключаешь включаешь аппу все ок. с чем это связано хз. и что удивительно этот глюк проявлялся раза 4-5, но не в движении, а после того как мотор заглох…
+1. Но уменя ни каких глюков пока:-) тьфутьфу
Привет! была такая же фигня- почистил контакты выхода сигнала на плате приемника- все заработало, приемник не мочил, туда всего несколько песчинок попало… После чистки глюк пропал.
Ну и еще я бы проверил пайку иголоконтактов на приемнике.
У меня два приёмника. Клюк одинаковый.
Сегодня поменял апы. (Есть ещё ФлайСкай) Турнигу поставил на электро., ФлайСкай поставил на ДВС. Сейчас еду тестить. Вечером отпишусь.
Печально. Замена апы ни к чему не привела. Остаётся только БЕК. У меня борт Ли-Ион на 8,2в. поставил БЕК КАСТЛ на 10 А, вольтаж поставил 5,8в. Но как так получается, что рулевая работает без вопросов, а газ постоянно летит ???
Может это фаилсейв срабатывает? Правда насколько помню в ДВС он и руль блокирует, но все же. Попробуйте его отключить (если есть такая возможность).
Однозначно это не АПА. Я уже не знаю, что и думать. Кому не рассказываю эту ситуацию, все в недоумении. Сегодня разобрал три “сгоревшие” сервы. Серва XQ-оторвались от мотора два провода, припаял-работает. Серва Турниджи-отвалился резистор и просто упал во внутрь. Поставил на место, приклеил-работает. Серва Блюбирд-пролежала две недели заработала сама по себе. Серва спектрум-разборке не поддалась. ЧУДЕСА ??? НО !!! Сегодня при таком же глюке, просто перестала работать серва газа (благо на месте), не выключая питания борта и апы, воткнул рулевую серву в канал газа-РАБОТАЕТ !!! А серва газа в рулевом канале не работает !!! Это просто п…ц !!!
Да и фаилсейф я в сегодняшней апе не включал. Его там вроде и нету вообще.
Не забываем, что некоторые цифровые сервы могут под нагрузкой выдавать сильные помехи по питанию.
