Turnigy 3XS FHSS 2.4GHz 3 Channel Radio System
Батарейки выдают 1.2V
C аккумуляторами не путаем? Когда ставлю 4 новые батарейки в свою футабу, она показывает даже больше 6-ти вольт…
Ни разу Вот хотя, судя по отзывам, в заряженном виде они выдают 1.42V.
Ни разу Вот
А если дюраселл воткнуть? 😃
Если уж начали экономить на аппе, не стоит останавливаться;)
А где написано, что именно эти батарейки нужно ставить? Увидел только:
Required:
4 x AA battery
ps
Я футабу 4РЛ пользую. А аккум LiFe поставил. Наверное сильно съэкономил 😉
Добрый день 😃 Хочу брать эту аппу, но не разобрался, есть ли в ней феилсейв. На сайте ничего не сказано, неужели его там нет? Или все же есть?..
Спасибо
блин, а я продал свою аппу 310, т.к. без неё покупатель модели не хотел брать. пришел домой заказать 310 - а её нет. сняли с производства. ну взгляд сразу упал на эту. так понял что только 2 человека купили Turnigy 3XS FHSS, и от одного отчет? хз брать её или нет. и есть ли возможность подключения шнурка прямо к аппе?
Прежде всего у него нет тех болячек что были на 310 и ее братьев GT. В батарейном отсеке есть разъем как для бортовых аккумуляторов, вот только не знаю для чего он, для аккумулятора или для шнурка. Гнезда под зарядку я так же не увидел если кому он нужен.
а какие болячки были на 310? честно говоря у меня как и у многих других - шпилька сломалась которая рычаг пружинки держит, и успешно это починил, высверлив отверстие и вкрутил винтик того же диаметра, и закрепил циакрином. ни разу не висла, сигнал не пропадал, вообще нареканий нет на неё.
сегодня со знакомым общался, говорит что пользовался 3XS, в руках говорит как кусок дешевой пластмассы… у вас тоже такое мнение возникало?
Основная жалоба на замедленную реакцию на сервоприводы, малый ход рулевого колеса.
Да, дешево и корявенько сделана, рулевое слишком оттянули от аппы (как у спектрум DX3R), кнопок однообразных и даже бестолковых по натыкали а-ля бренд. Хождение по меню сделано колесиком с торца аппы так еще и не четкой работой замечено (проскакивает). Но подкупает цена и функционал аппы, есть все что надо и без глюков ценовых предшественников. В отзывах на кинге есть жалобы на редкое не включение или зависание, но редкие и не напрягающие.
а выдержит ли он 6.6V?
Ну в общем ответа на свой вопрос я так и не нашел, взял 3S LiFe и подсоединил через балансировочные провода 2 банки. Торжественно заявляю, 6.6V она держит на ура, буду переделывать под 2 LiFe, благо одна в загашнике уже есть.
И кстати, на 4х батарейках она показывает 4.8V и логотип батарейки закрашен только на половину. При 6.6V логотип закрашен полностью.
Всем доброго времени суток. НЕ получается привязать приемник. Подскажите пож. порядок действий.
Все срослось! Все ЗАРАБОТАЛО!
Тоже пользуюсь данной аппаратурой.
Достойный аппарат за свои деньги.
Глюков пока замечено не было. Одни соревнования, эксплуатация 5 часов подряд, полёт отличный.
А кто-нибудь пробовал ее родной приемник HK3100 подключать напрямую от сборки 5 баночной? Не горит? Что-то меня смущает ограничение производителя на 5.5в.
Чет даж не задумывался, от 6в работает на раз.
Присоединись к предыдущим пользователям, глюка 310 не замечено, работает ровненько с экспонентами хоть в -100.
Брать можно кто еще не определился с бюджетной аппой.
Там в заряженном виде 7,5+
Раз работает, отдельный стабилизатор на приемник не буду ставить.
Приобрел данную аппу…
сразу вопрос… имя модели получилось поменять попытки так с десятой… так как при листании по буквам аппа постоянно перезагружалась… это нормальное явление???
Такого не наблюдалось.
Слава богу более менее всё работает нормально. НО тример газа начинает сбавлять обороты только после 60%. От 120 до 60 реакции НОЛЬ.
глюк с перезагрузкой аппы сам прошел… и больше не появлялся… катаю на ней уже месяц с лишним все ок…
Явлюсь обладателем данного девайса вот уже третий месяц.
За период эксплуатации были выявлены две проблемы, обе устранены.
- Резистор рулевого колеса глючил (колеса в нейтрали дергались).
Причина неисправности- загрязнение дорожки резистора.
Решение проблемы - была очищена дорожка резистора. - Рулевое колесо не возвращалось в исходное положение.
Причина неисправности- обломилась пластмассовая шпилька внутри рулевого колеса.
Решение проблемы - установлена новая стальная шпилька из гвоздя.
Сравнил сабж со стоковым траксас TQ. Турнига заметно тупит по рулю, в сравнении с 310-й аппой- не скажу, но задержка заметна на глаз и на слух…
То есть вы переставляли аппы на одну и ту же модель? У меня еще старушка футаба 3pm, разницы не заметил в управлении, ни когда только поставил ни сейчас когда они работают на разных моделях.
Конечно на одной и той же. Делал так:
Подключил каждый приемник к питанию и перетыкал разъем сервомашинки. Т.е. задержка между тестами была 3-5 секунд.
Насчет TQ не в курсе… но она быстрее HPI TF40
Ну, в общем, коллеги, ниже предлагаю Вашему вниманию видео сравнения. При более детальном сравнении аппа Turnigy 3XS не тупит…
прошу простить, что ввел в заблуждение😊, принимаю помидоры 😇…
