Turnigy 3XS FHSS 2.4GHz 3 Channel Radio System
Умник
К сожалению, снять более-менее разборчивое видео нечем, да и заливать его с 256кбит инетом очень проблемно. но я протестировал на 2х сервах, менял разные настройки, задержек не заметил.
matador
Умник:
Тогда можно попросить провести эксперимент?
Сначала сбросить все настройки модели в ноль. Потом на канале руля поставить:
  • двойной расход (Dual Rate) - в 70%
  • конечные точки (EPA) - в 60% слева и справа
  • экспонента (ST Curve) - в минус 35%
    После этого провести эксперимент, как в этом сообщении: rcopen.com/forum/f73/topic214685/464
    Если видео не видно, то смысл таков: резко переложить руль от упора слева на право и справо налево. При указанных выше настройках, если глюк прошивки есть, то вылезет он так: 1) при движении качалки, она будет как бы “подтормаживать” в центральном положении, не смотря на то, что руль на пульте перекладывается максимально быстро 2) по сравнению с “нулевыми” настройками, на указанных цифрах общая скорость движения качалки ощутимо снижается.
    И напишите, если можно, на каких именно сервах тестировали.
DrAlexSimpson
Собрался сделать видео и потестить, однако! Имею перед собой на столе передатчик, и приемник - купленный запасным (основной стоит на машине, которая от меня далековато) По привычке воткнул все, хотел забиндить - ан нет. Не биндится ни в какую. Выключил дома роутер вайфай, греша на помехи. Не помогает, лампочка на приемнике просто светится красным и все. Никакой реакции на нажатия кнопки “BIND” и перезагрузки.
matador
DrAlexSimpson:
вот тест
Супер! Огромное спасибо.
Только один вопрос, уточните, на каких параметрах настройки аппы это было снято?
Я выше приводил параметры, на которых глюк вылезал наиболее ярко:
matador:
Просто, при настройках “по умолчанию” (везде 100% или 0%), глюк практически незаметен
DrAlexSimpson
Там на аппе видно что все стоит в 120% , и дуалрейт и точки. Экспонента в 0.
Попробую вечером повторить ваши требования по настройке, но почему то мне видится что именно такое сочетание непонятное и дает глюк.
matador
DrAlexSimpson:
Я очень долго экспериментировал с HK-310 в этом плане, и приведеные выше числа - результат эксперимента. Именно на них мой экземпляр аппы давал максимальную задержку в скорости.
IcePower
кажется появляется достойная аппа))
Это не может не радовать)
painoff
да, согласен. думал себе ее взять, но пока думал купил sanwa mt-4 ))) эту возьму наверное как вторую, если приемники дешевые будут, чтоб все остальные модели повесить. ато один доп приемник на санву стоит дороже этой аппаратуры целиком)
Arrr
matador, DrAlexSimpson, да можно уже расслабиться, судя по всему, аппа без глюка с тормозами сервы. Цитата на первой странице про тот же глюк, что и у ХК-310, оставлена человеком, который аппу в руках не держал, и только предполагает, что прошивка одинаковая. Надо было просто внимательно форум почитать. Остальные пишут, что глюка нет, всё в порядке. 😃
Вот так вот одно некомпетентное мнение может кучу народа смутить…
antonbaton
Arrr:
matador, DrAlexSimpson, да можно уже расслабиться, судя по всему, аппа без глюка с тормозами сервы. Цитата на первой странице про тот же глюк, что и у ХК-310, оставлена человеком, который аппу в руках не держал, и только предполагает, что прошивка одинаковая. Надо было просто внимательно форум почитать. Остальные пишут, что глюка нет, всё в порядке. Вот так вот одно некомпетентное мнение может кучу народа смутить…
Хочется верить, но давайте дождемся ответа (отчета) от DrAlexSimpson
9 days later
DrAlexSimpson
я уже не смогу снять отчет, серву вернул владельцу. Да честно говоря не вижу смысла. Меня в работе аппы почти все устраивает.
IcePower
DrAlexSimpson:
А, что именно не устраивает?
DrAlexSimpson
приблизительно каждое 4-5 включение оканчивается зависанием на процессе загрузки аппаратуры.
8 days later
DrAlexSimpson
На сайте же в комментах все есть.
Цитата “this RX (as well as XR7000 and XR5000) will work with air TXs - 4X and 6X and ground TXs - HK300, HK310, HK210 and Turnigy 3XS.”
Собственно вольный перевод - "будет работать с HK300, HK310, HK210 и Turnigy 3XS.
13 days later
eraboss
Братья словяне подскажите какую “липёшку” туда можно запихнуть ??? У меня в АПАх стояли по 3 банки, а теперь не знаю что запихнуть.
gindos33
Пришло вчера сие чудо, все приятно за исключением дублирующих кнопок на рукоятке, на фига они их туда вкорячили загадка. Буду вскрывать и отключать их. Так же не понятен смысл дублирования кнопок на самом рулевом колесе. Ну поставили рычажок, на фига кнопки еще рядом тут же ставить с тем же функционалом?! Очень порадовал размер приемника, тененький, а по длине с одну фалангу пальца, приятная такая малипусечка 😃
Осмотрел батарейный отсек, можно его вырезать и спаять 2 мелких ЛиФе-шки, только вот вопрос. Operating Voltage: 4.5~5.5V, а выдержит ли он 6.6V? Иначе засада, от АА аккумуляторов не уйти.
Evrik
gindos33:
Бред какой-то пишут, т.к. 4 батарейки АА - это уже 6V
gindos33
Evrik:
Батарейки и аккумуляторы АА выдают 1.2V а не 1.5V как мы привыкли.
