Turnigy 3XS FHSS 2.4GHz 3 Channel Radio System
А кинговцы тоже сво… Могли бы и написать об этом, вряд ли они о ней не знают
Это надо вычитывать на сайте у них, внизу в комментариях, бывает народ пишет. А кинговцы на подобные заявления начинают пудрить мозги типа - проверьте акки, приемник и т.п.
сейчас попробую побадаться с ними…
Всем добрый день, начал присматриваться к бюджетненькой аппаратуре 2,4. В соревнованиях не участвую, просто покатушки во дворе и на природе.
Родная аппаратура которая шла с моделью похоже помирать собралась, твердо решил что буду менять ! Почитал форум, посмотрел обзоры на ЮТуб, вроде все более или менее особенно учитывая стоимость, но меня смутило что я не нашел данной аппаратуры на сайте производителя www.turnigy.com/radios/ ее случайно уже не сняли с производства !? Кто может этот момент внятно прокомментировать ? Есть ли смысл ее приобретения или лучше поискать что либо аналогичное ?
Так там вообще всего одна модель… Да и в чем проблема, если сняли? Приемники как расходники будут долго выпускаться
Ну тоесть с ваших слов не стоит на это обращать внимание и спокойно можно брать аппу !?
Вы наверно первый кто выбирает учитывая “выпускают ли ее еще”. Аппа шикарна за свои деньги.
Значит они не совместимы к сожалению
кое-как подружить их удалось, но выставив триммер газа в -60, откалибровать так и не получилось. Работает нормально, но такое ощущение, что работает не на всю мощность… Какие еще предложения?)))
А причем тут газ, если у вас рег не видит тормоз?
А теперь поднимите полку газа, не логично конечно, но почему бы не попробовать.
Нет, поднял до 120, никаких реакций и видимых изменений. Триммер газа при том, что рег его не видел в режиме калибровки, поосто так все работало, но при включении рега он начигал работать, это и лечил триммером
А, то есть калибровку вы так и не делали?
Просто если он не видит тормоз при калибровке, надо пробовать уменьшать конечные точки тормоза, увидит, поднимать. Газ 100-120 (он же, его видит), а тормоз 01-10 прокатит, повысить до 10-20 и т.д.
К сожалению другой логики я не вижу. Кстати эту аппу с другим регом “дружить” пробовали? Может брак.
Пробовал, не помогло. Неисправность аппы маловероятна, т.к. серва в любом канале работает хорошо
Так, если я правильно понял, вы серву втыкали в канал газа и она работала. А газ\тормоз у вас стал на руле - правильно? В таком варианте откалибровать ее не пробовали?
Пробовал, ничего. На другом регуле откалибровалась на ура.
И ещё возник параллельный вопрос: есть два приемника, Я забиндил их на одну модель, переключаю модель, бинд сбивается, перебиндить не могу
Очень все это странно и главное не объяснимо.
Вот тут не понял, зачем?
переключаю модель,
Модель где? Она же вроде одна.
Приемник не видит аппу? вкл\выкл в разной последовательности не решает вопрос?
У меня так всегда)))
у меня две модели, купил, соответственно, второй приемник. Не меняя имя модели в памяти аппы, забиндил оба (горят зеленым), когда в памяти аппы переключаю на другую модель, бинд пропадает и лампочка начинает гореть красным
Нет. при попытке забиндить заново, зажимаю кнопку на приемнике, включаю аппу, красный на мгновение моргает и тухнет… и по идее должен бы загореться зеленый, но нифига… Если непонятно, сниму видео
Я к сожалению с ней так не игрался, а с другой аппой уже не помню как делал. А если обратно вернуть модель, все видит?
Скорей всего надо с начало переключить аппу на 2ю модель, включить приемник и перебиндить его. Опять же, я уже не помню как это делается, но на некоторых аппах (на модуле короны у меня так) при прописке приемника, приемник еще записывает аппу, то есть надо еще и на аппе нажать нужную кнопку.
кое-как натыкал, перебиндилось))) алгоритм “для потомков” сказать не смогу, но точно это все делается.
а вот вопрос с регулем остается открытым… В саппорт кингу написал, видело приложил - пока тишина…
Выход какой? менять рег или аппу? Блин, не хочется…
Никому загермеченный регуль не нужен?))))) шучу
А рег у них такой продается? Может не поленятся, пойдут попробуют их “подружить”.
Я бы поменял рег, хотя аппу в барахолке легче будет продать 😉
С недавнего времени ушел в архив. Я брал из последней партии…
А на что менять? GT-3B ©? Мне они по дизайну не нравятся, я такую с ревкой продал…
приёмник к апе забиндить нада по новой.
Он и так горит зеленым, этого недостаточно?
По новой эту операцию сделать, может глюк какой
Эта аппа меня очень радует. Очень помехаустойчива в сравнении ЛРП апой которая в наличии. под телевышкой ЛРП теряет сигнал около 15 метров а Турниги пофиг.
не помогло(((
как думаете стоит ли ждать ее появления на ХК? появится ли она вообще? как давно ее нет в наличии если кто наблюдал?
или можно взять HK-310 и не париться? как у нее щас с глюками в последних партиях?
Она всегда поступает, но малыми партиями. Надо покупать как все в этом случае, из бекордера.
Делай, оплачивай заказ и жди.
Я два месяца ждал пока наруки пришла, а отправили недели через две.
На паркфлаере есть график наличия.
