забыл на зиму батарейки в аппе, батарейки окислились, аппа не включается, возможен ли ремонт?
на микросхемах белые разводы:o
попробуй клемы в батарейном отсеке почисти и поменяй выключатель !!! если не поможет , то только пропаивать !!!
Неверна последовательность действий.
Если батареи “протекли”, то щелочь из них попала на плату. К счастью, у нас мало где применяется BGA высокой плотности, так что реально все “вытащить” из мира иного.
Надо ПОЛНОСТЬЮ разобрать аппаратуру.
Промыть платы водкой (можно добавить немножко фэйри) со щеткой.
Промыть платы в спирте, от воды из водки и от фэйри.
Промыть все детали пульта, мое предпочтение - фэйри.
Проинспектировать платы на предмет прогоревших дорожек, точки подпайки проводов.
Проинспектировать все внешние элементы.
Собрать на столе - проверить работоспособность.
В случае, если все заработало - собрать обратно.
Тонкости.
Потенциометры газа-руля. Мыть аккуратно, если на них не попадала щелочь - лучше не мыть их вообще. И вообще - мыть потенциометры это очень противное занятие, их надо разбирать и мыть спецсредствами, иначе они потом быстро “осыпаются”.
Экран и шлейф к нему. Убивается кривыми руками “на раз”. Стоимость замены как правило выше цены аппаратуры.
Щелочь - это не игрушки. Можно через два-три часа после завершения “водных процедур” обнаружить у себя на пальцах хороший хим.ожог. Не пренебрегайте перчатками, работайте аккуратно.
Все это по опыту ремонта залитой проф. аудио аппаратуры, но там чаще пиво-воды…
почти FAQ получился
почти FAQ получился
Это скорее описание метода мытья залитой электроники “без ограничения общности”.
И, внимание, всё вышесказанное не имеет места для микроэлектроники, особенно с пайкой BGA и мелкими SMD компонентами. Там следует применять ультразвук и спецхимию… Ультразвук важнее, спецхимию еще можно и самому намешать (-;
Иногда требуется частичная разборка…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484fbf253df955007777a067":{"_id":"484fbf253df955007777a067","hid":35417,"name":"Crimson","nick":"Crimson","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4c42d8e43df955007775e7ba":{"_id":"4c42d8e43df955007775e7ba","hid":69157,"name":"spun","nick":"spun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"504887bc3df95500772f8553","hid":291844,"title":"окисление аппы","views_count":982,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"504887bc3df95500772f8b1c","first_ts":"2012-09-06T11:23:40.000Z","first_user":"4c42d8e43df955007775e7ba","last_post":"5051906a3df95500772f8b24","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-09-13T07:51:06.000Z","last_user":"484fbf253df955007777a067"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
