Собственно проблема в чем, попытался отрегулировать положение качалки тримером на руле.
В итоге при нажатии тримера + перекидывет сразу на 100 в право, при - на 100 влево! При этом не работает ни одна кнопка входа и навигации по меню.
Что может быть, есть ли вариант перепрошить или сбросить настройки сочетанием клавиш!
Функция “TRIM DIAL” -> DT1: ST-TRM, :2 - шаг триммера по умолчанию, :NOR - нормальное направление работы.
Не знаю как блокируется навигация в 4PL, но в 4PK редактирование блокируется нажатием кнопки “+” в течение 1 секунды, триммеры блокируются нажатием кнопки “-” в течение 1 секунды. Снимается блокировка аналогичным образом.
Буду пробовать! заранее спасибо
Ну ничего не помогает(( что никто не сталкивался???
Как предположение - кнопки залипают (может их “подрочить” чуток) или менять. Можно (если не боишся) разобрать аппу и позамыкать железочкой контакты кнопки на плате (исключишь механический дефект кнопки). Если эфект повторится значит не в кнопке дело. Или это сбоит прошивка. С другой стороны электорника дело тонкое.
Попробовали переделать, отпаяли не помогло(
Тогда нужно по схеме смотреть - если кнопка на прямую на проц идет значит или сам вход проца или софт (к стати интересно ее прошивать можно с компа?). А если через ключи (транзисторы) - то их проверить. Больше ничего умного пока не скажу.
Да! а мож по гарантии???
Угу в японию только билет куплю))))
Я думаю вариант софта, ничего другово!
Зря иронизируете - было у меня так - написал что не работает, попросили фотку номера и выслали новую (но это все не про данную аппу)
Еще пример - мыш логитек - написал что не работает, чека нет, где покупал не знаю. Сказали прислать фото мыши с номером. Сказали что гарантийная. И дальше - " Положите мышь на твердую поверхность и разбейте ее молотком, останки сфоткайте и пришлите. " Все сделал - через неделю пришла посыль из германии с новой мышью. Хотите еще пример? Башня - прислала товар, такойже но чуток не такой как у них на фото на сайте - написал, что все замечательно, но товарто не соответсвует фотки - извинились и вернули деньги, а товар остался у меня.
Там это не унас.
Попытка не пытка, за спрос денег не берут
Да иронии нет) футаба про игнорировала мое обращение
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"50798cb33df95500772cc87b","hid":296249,"title":"Помогите по 4pl","views_count":1131,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"50798cb33df95500772ccdf1","first_ts":"2012-10-13T15:45:55.000Z","first_user":"4c74638a3df955007775d3bd","last_post":"5087ce3e3df95500772cce03","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-10-24T11:17:18.000Z","last_user":"4c74638a3df955007775d3bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
