Futaba 4PLS (w/telemetry)
Doctor13
перчатки зло, муфта на руки для аппы самое оно зимой
Forward
Певица Мадонна как-то сказала, что секс в презервативе, это как плаванье в сапогах. 😃
Перчатка зло. Ход курка маленький. Уж лучше перчатку с отрезанной фалангой. Не отвалится. А ниже 15-20-ти как-то и не очень кататься…
AJIKOMEH
Forward:
Перчатка зло.
Моделизмом многие страдают ради удовольствия, а жать на курок и оттягивать его для торможения дубеющим пальцем удовольствия мало. Кто-то более морозоустойчивый, кто-то менее, кто-то в лесу гоняет, кто-то по полю…
Forward:
И при этом снималась в молодости в не самом одетом виде для последущего размещения снимков на их пачках… Не сапогов.
denisa
AJIKOMEH:
Сегодня гонял с новым пультом все понравилось, но так как место для покатух у меня находится под ЛЕП максимальная дальность составила 100 местров. А телеметрия если я понял правильно работает в пределах 50 метрах ?
AJIKOMEH
denisa:
Вопрос точно не ко мне, т.к. я 4pl или 4pls еще не приобрел. Хотя про телеметрию вроде проскакивало где-то значение такого порядка.
denisa
Всем привет. Можно ли как-то изменить настройки пульта, что бы при удалении (на 50-70 метров ) модели руль не был слишком резким. ? Так же есть инструкция по параметрам приёмника 4pls на русском ? сейчас изучаю инструкцию для 4pl
Usual-boy
denisa:
От расстояния ни как! А так можно в настройках.
puss5
denisa:
а какие нужны параметры? все также как и другие приемники 2.4ггц ,просто плюс телеметрия
denisa
puss5:
ну если я не ошибаюсь, то 4pls от 4pl отличается функцианалом ? Хочу так же изучить досконально приёмник и сделать под него видео инструкцию. У нас на ютубе даже русскоязычных обзоров нет(
puss5
надо определится на что нужны параметры, может все таки на передатчик,а не на приемник 304,который идет с 4pls ?😎
если на ПЕРЕДАТЧИК, почти все подходит от 4PL ,на него есть русская инструкция,приемники только вяжутся чуть по другому, но это описывалось уже 😃
denisa
puss5:
Извиняюсь перепутал, на передатчик. Тогда буду дальше изучать инструкцию.
puss5
denisa:
по привязке приемышей,мой пост 198 стр 5
vander
а может, кто нибудь и кому не трудно) сделать фотку экрана, во включенном режиме, у кого стоит датчик вольтажа? не помню как правильно он называется (вот такой датчик www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00240476…), хочу посмотреть, что он и как вообще показывает. а то всё никак не решусь купить его…
dakervel
Народ,подскажите пожалуйста,меняется ли антена на аппе и где ее можно купить?! А то кошак мою всю скушал (((
denisa
dakervel:
Антены в rc go продают …
9 days later
denisa
Всем привет. Кто нибудь пробовал менять антенны на более мощные на приемыше и передатчике к примеру клевер или сосиску ? Хочу модель потестить на максималку и мне этих 100 метров совсем не хватает. Гонял сегодня на катке ( замерзший отстойник) дрифтил угнал модель за 100 метров и сработал файл сейв, пришлось польду идти, притом что модель по инерции метров 10 скользила. Интересует увеличение дальности аппы на паркфлаере нашёл антенны для фпв 2,4-2,5 гц.
haSh=
Странно, вот тест, тут футаба ловит более чем 230 метров.
Антенна на модели нормально выведена? Или трахус с их коротенькими пипками? В таком случае антенну при определенном ракурсе закрывает мотор и пока сигнал.
Korovay
haSh=:
Модель уезжала ~300 метров и никаких проблем.
denisa
haSh=:
Spektrum DX4S vs Futaba 4PLS - Range Test
Ну разные условия, я то катаю под ЛЕП и в спальном районе с плотной застройкой. ( и это не у одного меня так ) Так как для дальности работы FPV устанавливаются другие антены ( более мощные ) с частотой 2,4-2,5 гц то и идея пришла если заменить на приёмнике и передатчике антену на клевер или сосиску ( более мощную ) то радиус приёма можно увеличить в разы, так же интересно как работать телеметрия будет, на каком расстоянии. Все эти переделки копейки стоят.
Вадим_080
denisa:
так надо купить, установить и протестить, а затем расказать всем нам.
denisa
да у меня походу приёмник бракованный т.к. ну не верится мне что из-за помех до 100-150 метров может только работать. А так с антенами сделаю как придут.
Вадим_080
да так практически у всех и работает 100-200 метров.
а сколько бы хотелось получить дальность, просто интересно чем нынешняя не устраивает.
vander
denisa:
ну неужели нет возможности, взять рулетку ну или метр на худой конец, зарядить все акки, взять аппу и машину, выехать в чисто поле и там с точностью до мУллиметра измерить дальность действия аппы! посиделки за компом и думки почему и сколько, толков не дадут.
нужно всё проверять самому.
denisa
vander:
Мне замерять ничего не нужно … между столбами у нас где гоняю под ЛЕП 150 метров где-то, не доезжая уже файл сейв срабатывает… Да не много разочарован, в тестах на ютубе больше 300 метров, а так аппой доволен в плане меню и всего остального ( телеметрия мне совсем не нужна смысла от неё 0 при 60 метрах ) Не устраивает так как ходить приходится. Я на днях гонял на замерзшем отстойнике, дрифтовал на модели очень прикольно получалось . Но мне приходилось или думать как бы не угнать модель что бы не идти за ней, а так приходилось постоянно ходить. Так как у меня рег настроен что бы модель накатом шла то она становится не управляемой и идет по инерции пока не остановится.И еще я брал футабу первоначально так как планировал взять фпв для планера и пока планер идет поставить на модель и погонять ( хотя бы до 300 метров )… Вот и пришла идея и решил спросить будут или нет работать эти антены. Просто кто говорит что у него 100 так же тянет, а кто что у него и под 300 метров … ( вот и подумал что возможно брак в приёмнике, хорошо он стоит не дорого, если с ним все норм то поставлю другие антены поэксперементирую ). Когда буду детальный обзор делать, сделаю тест под ЛЕП на расстояние.
Вадим_080:
хотя бы те же 150 или 200 со зрением у меня все норм и на модели свет стоит и видно её очень хорошо.
