Общая ветка про сервы: выбор, отзывы, хау-ту и ноу-хау
А вот что у нас внутри XQ POWER S4020.
Пробег паков 25-30, но каждый раз в аццком фристайле , с затянуто заклинившим сервосейвером, в дождь в грязь и с полным погружением в реку Кама минут на пять. Мойка на автомойке и под душем. С момента установки ни разу не глючила и ни разу не вскрывалась.
Люфт качалки увеличился где то до двух градусов и переплюнул суммарный люфт рулевой. Но до срыва шестерен дело не дошло. Больше всех обмяло выходную шестерню на качалку. (в процессе переборки-сборки развернул её на 180 срезав штифт) остальные шестерни в порядке.
Раз уж полез - вскрыл мотор, но там чисто, хоть и влажно, ничто не зацвело и не заржавело. Люфтов нет, крутится мягко и плавно.
Зато саморез , которым я фиксировал потенциометр - зацвел как архидея.(напомню , с завода потенциометр был зафиксирован просто тычком паяльника в пластик)
В общем сервой я доволен. Эх , была бы пошустрее…
На смену ей встала Goteck HB2621SG - огонь с бк мотором. Бум тестить )))
Подскажите… серва обычно какая установлена, аналоговая или цифровая?
Например нашел вот такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… , но Тип: аналоговый.
По габаритам проходит…
Подойдет или нет?
Куда подойдет или нет?
На Bowie. Установлена серва. Не знаю аналоговая или цифровая? Что по ссылке подойдет?
подойдет, но Ооооочень медленная. такую разве что на краулер
Медленная в какой плане? Что колеса будут медленно поворачиваться?
И еще без разницы какую серву ставить, цифровую или аналоговую? Самое главное ,чтобы по габаритам подошла, так?
Например такая подойдет: hobbyking.com/…/__66999__Goteck_HB2621S_HV_Digital… ?
да
без разницы
Например такая подойдет: www.hobbyking.com/hobbyking/s...07sec_77g.html ?
подойдет
Прикупил серву HK15298. Всё понравилось, на разочарование постигло когда я её разобрал - ведомая шестерня, которая стоит вторая по порядку после мотора, оказалась пластиковая (остальные все металл). Это нормально?
Не перетягивать сервосейвер, следить за его исправностью и все будет гуд.
Я и метал шестерню эту ломал, на серве, стоимостью в пять раз дороже и скоростью вдвое выше. Все из за заклинившего сервосейвера.
Подскажите, что называется на серве сервосейвер? Это качалка с пружиной или нет?
Если из моторчика сервы вытащил вал случайно, если его обратно поставлю вал, то в принципе будет мотор работать?
…да… есть качалки с встроенным сервосейвером, штатный в этом случае затягивается до упора или вообще стопорится.
в принципе нет )))
фото в студию )))
А чем руководствоваться, чтоб правильно выставить натяжение сервосейвера? Напимер по снегу - рулевую забивает снегом и сервосейвер срабатывает из-за того, что рычаги труднее ворочать.
в принципе нет )))
фото в студию )))
Вечером могу только выложить… вал из двигателя вытянул и все. Если ничего не повредил… то почему не будет работать? Из обычного моторчика если вал вытащить, то если обратно вал вставить не будет работать?
трудно дать универсальный совет, много зависит от самой сервы, конструкции сейвера, манеры езды, веса шаськи и тд. При застопоренных колесах серва с усилием, но должна продавливать сейвер. Остальное придет с опытом ))
…если ни чего не повредил… , (мотор я так понимаю коллекторный) так вот коллектор на валу стоит отдельным элементом от якоря - соединения обмотки могли повредится, могли щетки погнуться и тд.
…потом расскажете, что получилось ))
Я хотел узнать… если вал обратно поставить в якорь, то будет мотор работать или приемник сожгу?
Посоветуйте пожалуйста, какую серву можно поставить вместо этой ru.aliexpress.com/item/…/2032666925.html. Очень маломощная она, на багги 1/10 колеса еле поворачиваются, плохо возвращает в середину и не до конца.
если обмотки и коллектор не повреждены, то будет. Запитать на попробовать от другого источника 5-6в.
какую серву
какой бюджет? какая тачка?
Бюджет до 1000р. Машинка вот такая - rc-go.ru/…/1_10_desert_buggy_w_brushless_motor_and…
Сорри за нубские вопросы.
Честно говоря - не знаю, что посоветовать в эту сумму. Мои первые апгрейды Бронта были вот с такой сервойhobbyking.com/…/__9438__BMS_617DMGplusHS_V_Fast_Di…
Здравствуйте, кто-то юзал эту серву XQ-Power XQ-RS420 , у неё питание на 7,2в, хотелось бы её без бека на прямую Li-Po 2s
Судя по офф сайту её и на 7,2В нельзя использовать.
Вот спецификация и такая же на коробке у меня написано, подключал к 2s, работают хорошо. Может кто-то юзал, не охота спалить мотор
² Weight: 56g±0.2
² Size (L*W*H): 40.2mm*20.1mm*38.8mm
² Speed: 0.15sec/60degree at 6.0v; 0.13sec/60degree at 7.2v
² Torque: 18.5 kg/cm at 6.0v; 21.8kg/cm at 7.2v
² Voltage: 6.0v-7.2v
² Bearing quantity: 2
² Horn gear spline: 25T
² Splash water resistance: Yes
² Connector: FUTABA, JR
- See more at: sdshobby.com/…/xq-power-high-voltage-xq-rs420-digi…
До 6 вольт их уже давно нет, это старые данные
Серег, там что не посоветуй, всё будет лучше той хрени что идёт в стоке
На 2s напряжение 8,4 при полном заряде. Не смущает? Я бы не стал
