Общая ветка про сервы: выбор, отзывы, хау-ту и ноу-хау
Ссылку на регулятор можно?
Причина, скорее всего в отсечке по напряжению. Если внешний БЕК не будет больше тока давать, чем встроенный, то смысл его ставить? Если только отдельно на питание фар?
Регулятор уже стоял в стоке на Iron Track Bowie, БК двигатель.
Если правильно понял, то комплектацию модели менять не будете. Желание поставить новый БЕК возникло из-за того, что “через10мин регулятор отключает подачу напряжения на мотор”.
При таких симтомах новый БЕК не поможет. Причина не в свет, что Вы добавили. Их две может быть:
- АКБ состарились (потеря емкости и токоотдачи)и под нагрузкой дают просадку напряжения. Регулятор включает отсечку по напряжению. Соответственно на мотор ничего не подает.
2.На регуляторе поставлено высокое напряжение на отсечку. Надо настроить примерно из расчета 3, 3 В на банку. Если он имеет возможность такой регулировки (для этого просил ссыку на регулятор).
Первая причина наиболее вероятная. Надо АКБ менять. Китайские небренды обычно 1-2 сезона выдерживают (по емкости и токоотдаче) даже если хранить их нормально в межсезонье.
oldmen , машине 1.5 месяца+ новый аккумулятор куплен. Аккумулятор исключен.
Можете прислать то, что написано на регуляторе, АКБ и моторе? Без этого сложно ответить однозначно.
Регулятор: joystick-pro.ru/himoto_bowie_80a_sensorless_brushl…
АКБ: Li-Po 7.4В 5200мАч 30C 2S
Мотор: БК, KV-3210.
по мотору нужен типоразмер, количество полюсов и витки хотя бы.
По этому регулятору нет параметров даже на сайте производителя
www.himotoracing.com/index.php?main=catalogue&prod…
Карту программирования для него не нашел. Видимо, нет возможности настройки для него. Все прошито и не изменяется.
по предоставленным от Вас сведениям, по паспортным данным АКБ (150А) и регулятор (80А) соответствуют друг другу. По мотору нет данных. Если он шел с моделью, то наверняка его токи ниже 80А и витки соответствуют регулятору.
Советую проверить АКБ на реальную токоотдачу (если есть возможность). Если АКБ отдает паспортные, то только некачественный регулятор остается.
Можно либо конденсаторов добавить, либо на 3 банки переходить (если мотор позволяет). Регулятор трехбаночный, возможно и БЕК расчитан на 3 банки, поэтому на 2-х банках дает отсечку. Если добавить конденсаторов, то возможно и поможет. Лучше на форуме поискать Б\у регулятор на 80А и 2-е банки другого бренда. Тот же Хобби винг, например.
Вот ссылка на конденсаторы (может есть где-то дешевле)
rc-go.ru/cat/capacitors_module_for_car_esc/
Вот вариант регулятора (но лучше на форуме поищите. сильно сэкономите)
www.hobbywing.com/goods.php?id=336&filter_attr=541…
oldmen , спасибо. Хочу все таки внешний бек попробовать и может запитать от него серву.
Срочный вопрос.
Получил две сервы с али - TowerPro MG995. Брал про запас для нитрухи 1/8 на газ/тормоз. Решил проверить. Взял для этого микруху RC18T2, там стоит кастловское комбо с регулем мамба микро х. У него встроенный бек на 2А. Так вот, воткнул я значит первую серву, секунд пять покрутил туда сюда рулем, без нагрузки, просто в воздухе. Работает. Воткнул вторую. И сразу же все вырубилось, приемник горит, а ничего не происходит. Регуль сильно нагрелся. Вкл/выкл ничего не меняет. Воткнул назад микрушную серву и все заработало. Что я делаю не так? Встроенный бек на 2А не тянет серву? Регуль не тянет серву и от перегрева ушел в защиту? Или серва косячит и вырубает все нафиг? Есть конечно способ еще один - воткнуть эти китайщины в ватерру с её ММП и 10А беком, но если это серва, а они вроде способны спалить рег, то экспериментировать как-то не хочется)))) Подскажите мне плиз, очкую я чота)))
Может полюса на проводах перепутаны?
Срочный вопрос.
Некоторые экземпляры 3,5А хавают легко
Ну т.е. просадка по напруге приводит к перегреву и рег уходит в защиту? Прально мыслю?
Прально мыслю?
Нет. Коробка, что называется регулятор, включает два параллельных компонента: 1. Регулятор оборотов двигателя. 2. БЕК для питания приемника, регулятора и сервы.
Хоть оба и находятся под одной крышкой, работают они отдельно друг от друга.
Поэтому регулятор к серве не имеет никакого отношения. Она питается от БЕКа. Естественно Бек в регуляторе для 18-го масштаба расчитан на питание мини или микро сервы. Им 2А хватает. И он не предназначен для испытаний мощных серв. В этом ошибка. Выше писали, что испытываемая серва потребляет до 3,5 А. Как ее можно запитывать от БЕКа в 2А? И. главное, ЗАЧЕМ?
Ок, сейчас подключал к трофийке, там ММП + кастлБЕК 10А. При включении рег пикает, шумит вентилятором, серва не работает вообще. Воткнул назад Savox и все ок. Требую с китайца возврат денег.
Как докажете, что дело в серве?
Я тоже на али купил серву и откатал 2 недели и сгорела нафик. Где можно приобрести хорошую и недорогую серву ( металл шестерни) для модели 1/10?
Чувствую ща закидают помидорами…
Но давно уже забил на “бренды” - беру в радиотоварах самую простую и дешманскую - TowerPro 995
За год использования - погорела тока одна из пяти 😉
Хватает за глаза. Использую на телеге 1:8, в 6кг весом. Да, не скоростная, но во дворе оно и не нужно 😃
TowerPro 995
Заказал на али TowerPro 996 и сгорела через 2 недели!!!
Некачественная герметизация / заводской брак.
От этого никто не застрахован! 😇
Самое главное герметил и по воде не гонял вообще.
по воде не гонял
Ахах, конденсат делает свое грязное дело!
Чем гермечена была?
Чем гермечена была?
Силиконовым герметиком. Внутри все сухо было.
Вал заклинил в моторе и задымилась…
Всем привет!
Парни, нужна помощь в подборе сервы на монстра Башер 1/8. В родной серве поломало зубья…
Сижу, думу думаю, никак не придумаю…
Снаряжённый вес авто 5,6кг. Езда по пересечёнке, без больших(3-4м) прыжков…
Смотрю на эти:
Первая
Вторая
Третья
Не удержался, вскрыл серву. Странно что у авто всего то 4 покатушки, а смазка грязная. Внутри ни влаги, ни пыли. Посадочные места осей шестерён целые.Видать брак сервы…
Друзья, подскажите.
В настоящий момент есть в наличии 2 сервы Turnigy 1258TG(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) и BLS-2112(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…) с б/к двигателем.
Turnigy без подключения легко крутится, а Blue bird с усилием, как-бы слегка подклинивая. Это нормально?
Обе новые, Blue bird вообще без пробега(только распоковал и проверил), Turnigy одну покатушку на слэше.
смазка грязная
Это похоже сломанная и растертая шестерня, а не грязь!
А сервосейвер на модели нормально функционирует? Не заедает, не заблокирован?
Абсолютно нормально функционирует… проверял когда пришло авто, и после того как “гавкнула” серва.
Да, возможно грязь - зубья шестерни…
Ща опять вскрыл её, позже опишу…
В общем:
Такая тёмная смазка везде, что то наподобие графитки. Шестерня (ближняя на фото) на своей оси болтается как колокольчик. Либо это результат “молотилова”, либо изначально был большой люфт, что и привело к поломке…
Лежала в загашниках новая НХТ 12К (10кг), ради интереса вскрыл, такая же смазка, но все шестерни на осях сидят чётко… люфты есть, но они очень мизерные…
Ну что спецы, подскажите, критично легкое подклинивание выключенной сервы? Или это пока новая, “не обкатанная”?
Примерно 1:100 редуктор в обратную сторону крутите! каково шестеренкам?Нельзя так с сервами обращаться. Они ломаются от этого. Зубья рвет. У всех серв разное передаточное отношение редуктора. От этого и эффект , что описан, возникает. Ни о чем (в плане нормальной работы сервы) он не говорит. И не проводят такие испытания из-за угрозы поломки сервы.
