Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
а 4100 на 2 банки
Не очень понял про 4100? Я спросил по ссылке который. Он пойдет? Мощнее?
У меня модель 10 масштаба.
по ссылке написано
1/10 RC автомобилей 3650 бессмысленно бесщеточный 4300/3100 / 2050kv двигателя
ваш выбор расс читан на 4300, тоже на 2Sакумулятор. что непонятно???
Он пойдет? Мощнее?
3210 рассчитан на 3 банки, а 4300 на 2 банки, если запустить 4300 на 3 банки поедет быстрее, но без гарантий жизнеспособности…будет ехать неуправляемо быстро и хорошо греться!
как ещё объяснить, он мощнее, но он другой, под другое напряжение, у вас какая батарея? модель какая? какие шестерни, что хотите получить?
Батарея 2S. Модель Bowie. БК система. Шестерни-сток… Понимаю, что могу изменить передаточное число. Просто этот мотор по характеристикам хлам или нет?
Сейчас мотор БК 3210 KV.
по заявленным параметрам нормальный, с запасом по мощности, возможно будет летать. на такой мотор нужна мощная батарейка. 40-90С параметры разряда
У меня 30C пиковая 50С… Сейчас с 3210KV тоже летает. Можно еще и с передаточными числами поиграться.
Провода к мотору от регуля подсоединять в каком порядке?
рекомендую получить модель, покатать на хорошем акуме, потом решить слабенькая или нет!
Стоковая система башеровского шорта -фуфлыжный двиг и регуль на 30 ампер.И это при честном десятом масштабе.
порядок определит направление вращения не более…
Модель Basher nitro circus 4wd sc.
ну судя по всему ещё и регул нужен
так, а чего хотите?
так, а чего хотите?
Хочу увеличить скорость авто…
Боуи и со штатной бк.силовой валит не плохо , параллельно разваливаясь на ходу. Куда там увеличивать то?
Или я не понял о чем речь?
Да просто хотел прикупить мотор.
Чего ради?Бк движки в общем то ходят годами,разве что подшипники могут пойти по одному месту.Мощи стоковой бк на боуи хватает.Даже я бы сказал она слишком велика для такой непрочной шаськи.Мой совет-не трать деньги на глупости.Сейчас,по зиме цены упали и можно взять в барахолке неплохое шасси за умеренные деньги.Эти траты будут в разы разумнее чем пляски вокруг боуи.
Можно про запас взять. Боуи отлично кончено едет и на штатном БК движке. Разваливается не так быстро… все машины одинаково разваливаются. Скорость можно увеличить и передаточными отношениями.
Боуи развалися быстрее чем двиг.
Уууууууу,вот только не надо сказок.Мы люди взрослые и в сказки не верим.
И чем Боуи быстро разваливается?
Всем.
Всем.
Не согласен. У самого Боуи. Дифы металлические… Пиньон металлический… Подвеска пластик, но все зависит как эксплуатировать.
Какая модель тогда не разваливается? В пределах 250$.
Хорошая.
В пределах 250$.
Класс?
Хорошая.
Ответа так и не получил 😁😁😁😃
Тебе был задан уточняющий вопрос
Класс?
Пока не определишься-бери сферический саваж в вакууме.
250 долларов только БУ ассо шорт или бага 8, мюген 6 или 7, текно шорт, траксас слэш.
Тема про моторы и регули, заканчиваем ссориться!
Спасибо. Я начинал про мотор интересоваться. На который выше ссылку выкладывал… Собеседник начал говорить зачем такой мощный нужен, машина быстрее рассыпиться и т.п.
Недавно приобрел регулятор turnigy trackstar genII(с программатором) брал его для 10 масштаба(монстр HSP) в надежде что он будет рвать на сенсорном моторе, ан нет хрен оно вообще куда поехало-мотор 2-х полюсный новак 10.5т, Но этот же регуль прекрасно валит на любом четырехполюснике. Следующим из регулей попавших ко мне(после ремонта) был чистокровный китаец под названием brushless esc 60A(на самом деле он на 60А) так вот с ним в комбо шел 4-х полюсный мотор BL3650-3100кв, регуль отремонтировал и начал тестировать- с двухполюсными моторами(безсенсорные) наглухо отказался работать-коггинг дикий и модель даже с пинка не едет, думаю интереса ради поставлю на баггу 1/8 от 2s батареи, результат удивил этот 60А рег спокойно тащит багу, я бы даже сказал неплохо лупит для своей мощности), мотор на багги 2000кв 4-х полюсный.
Вопрос вот в чем: как определить что регулятор работает с тем или иным мотором (по полюсам)???
Еще из опыта могу сказать что все мои регуляторы для 1/8 не хотят никак дружить с 2-х полюсными моторами, в чем прикол? тайминг пробовал менять.
Любой из регуляторов прекрасно должен работать с двухполюсниками. Может фаза на 2п моторе не исправна?
все исправно.
Пробовал с другим регулятором, хоббикинг x-car 120 коггинг приемлимый, но 4p мотор даже в сенсоре не нуждается, плавно без коггинга трогается и мягко работает. 2p-шляпа.
ДТМ-10 модифит, мотор 4.5 витка, 2 полюса
провод сечением 2 мм
