Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
Подскажите, необходим БК двигатель для краулера, чтобы и ползать мог, трогался без рывков, но и ехать мог быстрее чем родные коллекторные двигатели(бешенной скорости не надо, просто чтобы мог быстрее перемещаться от препятствия к препятствию), но и конечно вопрос с влагозащитой стоит ребром, МАШИНА ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫВАЕТ В ВОДЕ, сенсорные я так понимаю не подойдут т.к не представляю как можно загерметить двиг который висит на мосту и погружается полностью в воду😵😵😵😵😵
Жду советов и предложений!=)
любой мотор 1900-2200кВ подойдёт, герметить не обязательно, нужно будет покрыть контакты лаком Plastic-71, сенсор внутри тоже можно покрыть, а разъём сенсора активно намазать вазелином.
у меня такой набор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22601__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_1900KV_45A.html,
но на трофи, мож на краулер что-то другое надо…
подшипники проливать жидким маслом, по капле, при обслуживании.
регуль, после герметизации, терял контакт во внутренних разъёмах, пересобрал, прошло навсегда.
…однако трофи, с заблокированными дифами, едет смешно и коряво, при резком нажатии, подымает одно колесо, эффект скручивания показывает себя.
рядом есть тема, где ставили 2 БК системы на краулер
а у меня нет эффекта скручивания!=)
Набор конечно ДОВОЛЬНО ТАКИ неплох, но по деньгам выйдет больше 10ки с доставкой, у меня же два движка стоит и надо два набор а это совсем не АЙС!=(((((
Так это я и ставил 2БК на краулер, перенастроил подвеску, сделал его низким и плоским, закосил под трагги, пусть не сильно быструю т.к. пока нет возможности поиграть с передаткой…
Давид на краулера-то зачем тебе бк? На моем стоят такие моторы. Если сравнивать их со стоковыми консервами - это небо и земля! За счет меньшего количества витков (50 против 70 в стоке) они быстрее, но при этом они имеют более качественные магниты и соответственно они сильнее стоковых. Я когда ставил их удивился даже этому. Еще у них плюсы подшипники вместо втулок и сменные щетки. Катаю на 3S.
Вот еще побыстрее на 45 витков.
Есть их аналоги на ХК. За их качество не знаю…
Там только пиньенами играть можно… И все равно мало что это даст…
Вот стою перед выбором…
На трагги Киошо 1/8 нужен регуль. Мотор сенсорный 1450кв, спур 50, пиньен 15-17. Батареи 4S.
Выбор из продукции ХВ.
- XERUN-SCT PRO Sensored 120A
Плюсы: сенсор, более гибкие настройки.
Минусы: герметить самому, 120А не так хорошо как 150А, ограничение батарей в 4S - QUICRUN-WP-8BL150
Плюсы: заводская герметизация и 150А, батареи до 6S
Минусы: не сенсорный, меньше настроек.
И даже не знаю что выбрать…
В идеале хотелось бы Xerun XR8 Plus, но на Амайне он в бекордере, быстро их распродали… Или подскажите магазин где он есть в наличии, но с доставкой менее 20$ (там где находил просят от 40 до 60 баксов, а это перебор).
Я за квикрун 150а.
Отсутствие сенсора , на трагге - не считаю минусом!
А , что касаеся “меньше настроек” так это просто больше тараканов в голове 😃 Отличный рег!
не стоит мелочится, если есть возможность, то нужно жениться на “королеве бала”, а не на её сестре…
подождите и купите правильный регуль.
…Меня удивляют производители регов, вот этот на 150А, а а каком месте можно получить эти 150А?? на багги, ну максимум 120А, и это на 4 банки а на 6 итого меньше, а вот шорт 4х4, регули до 120А, а там реально можно и 150 сделать, на 2 банки, только регулей нет, кроме текина, чтобы поддерживал 2 банки и 150А…вот вчера на моторе от шорта, багги-8 катал, мотор 65 градусов, регуль 75 с куллером, пунч с 5 до 3 уровня уменьшил, правда мотор переделанный, Xerun 3556-4000kV, едет на уровне многих 8-х моторов, даже контакт на батарее расплавился…батарея новая, плохо припаяли наверное…на старых батареях, окей, и батарея до 45 градусов греется. так вот если дать ещё мощности, то регуль не выдержит…можно в параллель 2 батареи поставить, поберечь их…мож кто и спроможется регуль толковый выпустить…Торо SC120А, тоже самое-греется сильно
Подскажите. Вскрыл заднюю крышку мотора, а там одна проволока не натянута, как петля здоровая болтается. Может она об заднюю крышку долбить и замыкать? Я правильно понимаю, эти проводки не должны корпуса касаться впринципе?
проволоку упаковать, заклеить моментом-1, или похожим резиноклеем.
если есть возможность, то нужно жениться на “королеве бала”, а не на её сестре.
Тут дело во времени когда эта “королева бала” будет доступна…
Например если она (XR8) стоит 200$ с доставкой, то нафиг она мне если за 210 возьму Текин? Но у меня нет 210$… Вот за 180$ с доставкой уже интереснее. Кастл не предлагать)
Про 2 банки на РЦтех есть такое сообщение:
At my local club a guy runs the XR8 Plus in a converted Sworkz S350 Evo II on 2 cell with the Hobbywing 4000kV sct motor, and it runs flawlessly.
вот попробую, спс!
…скоро и батарея вздуется и пропадет
А я правильно понимаю, что сенсорная система мощнее без сенсорной? Или это так кажется за счёт более правильного управления двигом?
нее. просто плавнее и точнее при запуске и на низких оборотах под нагрузкой
По мощности, как электрической, так и механической, они могут быть абсолютно одинаковы. Да, сенсор позволяет регулю лучше контролировать работу мотора. Особенно на малых оборотах.
Просто у нас у одного товарища на дохлых народных липохах так лихо на козла встаёт, даже с рыхлого снега. И с ходу. Я сначала думал он на 6банках.( комбо текин у него, модель ТТ мт4 г3)
сенсор тут ни причем
А подскажите тогда мотор, который покажет максимум мощи на 4s. Для траго монстра. Бессенсорный мотор желательно. Я вот смотрю на текине т8 ген 2 написано для трагги 4s 2000 kv . тоесть он рассчитан максимум на 4s? А для 6s 1350kv. То есть это параметры для максимальных характеристик? К примеру мамба или flux tork 2200 реально мощнее менее именитых?на них ведь даже разъёмы 6.5mm
Лёнчик, катал на природе недавно, так там трофийки уходили в отрыв и я их от препятствия к препятствию догонял как старая кляча…
Мне бешенная скорость не нужна, просто чтобы хотя бы как слабенький БК ездил, но плавность хода не хочу терять, все таки ползун!=(
Вот и задался вопросом…
Лёнчик, скажи пожалуйста а как реагируют на влагу данные моторы?
Мне под них необходимо регулятор покупать или на родном можно катать, если надо менять то какой посоветуешь?
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=240 с этими моторами будет максимальный результат, мощнее просто нет!
текины и торки слабее. есть сенсор и без него
если вам нужна скорость, тогда моторы со значком D(дельта), а если нужен мотор для резких стартов, тогда Y(звезда).
Хобивинги 2200кВ-моторы в звезде
Кривая отсечка и задний ход туда же.
Не совсем верно. Сенсор позволяет более точно отрабатывать резкие изменения положения курка газа: регуль точно знает на какую фазу и сколько подать. Плавность на черепашьем ходу на трассе не нужна вообще, а на малых скоростях уже и мамба2 может обеспечить должный уровень. Но вот когда дело доходит до резких изменений - тут уже простых токов обратной индукции мало для корректного позиционирования ротора.
Мотор именно 4068,короткий? Короткие ведь для багги рассчитаны? А если на больших колёсах гонять(180мм диаметр) ему не поплохеет? Вообще длина на что влияет?
мотор 4274, на все случаи, длинный, длина на момент влияет, на рывок…
вот не соглашусь, на модели, с меньшими колёсами, сенсор менее нужен, а тут колёса 140мм, для плавного старта сенсор желателен!
желателен, но не более. зато доп гимор с герметизацией и лишним шнурком.
что касается колес, так дело в общей передатке, и диаметр колес тут не причем. в любом случае если двиг не может уверенно сорвать модель с места, значит двиг не подходит к шаське по кв. либо передатка задрана и сенсор тут не поможет.
