Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
Mad_B
DimIv:
не реклама
Большое спасибо. С али получается проще заказывать зч для моделей? сам вообще часто заказываю там вещи. Не подскажете еще, какого производителя взять LiPo АКБ и зарядник к ним?
Mad_B
romanmotruk:
батареи Gens Ace. зарядник I-charger.
Это все на алишке? B6 не стоит брать? я так понял по всем видео в интеренете, особенно от RCBuyer (НЕ РЕКЛАМА!!!) - мне 2S будет за глаза. правильно?
Mad_B
romanmotruk:
3300 кв это 3 банки, но можно и на 2-х катать
на трех типа бэкфлип делать будет.
Mad_B
romanmotruk:
будет греться безумно
а под 2S 2700-2800 мотор?
romanmotruk
блин 4000х8в=32000, сори
редактировал, несколько раз…
telegkin
Есть замечательные калькуляторы моделей, которые позволяют как подбирать под скорость передатку/мотор/колеса, так и наоборот по известным параметрам миловой и трансмиссии прикинуть скорость. Приблизительно, конечно, но это все равно лучше, чем считать зубья на шестернях, умножать, делить и прочая арифметика.
Есть и на пк, и на андроиды всякие. Гуглить как rccalc и подобное.
Роман, я не вам. Уверен, для вас это не открытие.
romanmotruk
да, для новичка схема такого калькулятора идеальна, моя формула для спорт шасси, писана выше, 1900-2000, 2650-2750, 3800-4300, но это на пиньенах 16-18, для всех этих моторов, иначе будет тупой перегрев мотора, и все остальное…однако есть некоторый минус на больших пиньенах-тормоз будет не такой сильный, модель не станет колом и колеса не заблокируются, при полном нажатии, хотя это больше плюс и похоже на АБС, как в настоящих машинах, модель тормозит без потери траектории, её не крутит и козлит…
Mad_B
Чета типо того насчитал для 3S…
вообще нету ли какого сборного фака почитать? ткните носом в мат часть плз((( очень интересно но нифига не понятно((( тему с начала начал читать, но там уже опытные люди все обсуждают…
alex12345
Неправильно насчитал. В строке internal gear ratio должно быть внутреннее передаточное число, а не общее. Вроде бы на Маверике оно составляет 38/13=2.92
Mad_B
alex12345:
Доверился базе данных в приложении - вот и ошибка. Все перепроверил с сайта производителя и посчитал за 3S под 3000kv мотор с Али… А шаську не порвет? 😃
romanmotruk
тот мотор не порвет, он не такой уж и сильный
Mad_B
romanmotruk:
а на него нужно GoolRC карту покупать? там любая подойдет от этого производителя?
еще не понял почему будет греться на 3х банках, и как вообще сделать эти три банки? везде 2s и 4s от того производителя что вы написали…
DimIv
Mad_B:
к этому мотору еще нужен pinion steel 32p 12t 5mm - вал у мотора 5mm , 12 зубов чтобы не грелся мотор
не реклама
www.ebay.com/itm/…/322343409966
меряешь место под батарею и идешь на алиэкспресс, hobbyking ищешь lipo 3s 4000-5000ma
Mad_B
DimIv:
не реклама
Пересчитал все для 3s, 3300kv и 12Т пиньоном. Теоритическая скорость получилась в 64кмч. более чем. Всем спасибо за помощь! Потихоньку заказываю детали)
Я правильно понял что спур нужно оставлять пластиковым и просто менять по мере износа?
romanmotruk
заказал это комбо, уж очень смешная цена, хочу попробовать намотать 2S в звезде, расскажу что получилось, после эксперимента, да и вопрос по карте открыт, она специальная или подходит винго-универсальная
oldmen
Mad_B:
Да. В паре сталь-пластик обычно пиньоны (стальные) изнашиваются быстрее. Еще обратите внимание при подборе, чтобы количество зубов на спуре делилось на количество зубов пиьона с остатком. Т.е. к пиньону в 12 зубов НЕ подходит спур на 24, 36, 48 и т.д. зубов. Это правило увеличивает срок службы пары. Если получилось расчетным путем 12 зубов, то лучше сразу взять 11 и 13 зубов. Дорожка покажет, какой подойдет лучше. Расчетным путем редко попадаешь в нужную передачу
DimIv
oldmen:
имхо: стальной пиньон способен пережить десяток пластиковых спуров.
про остаток от деления - это средневековый антинаучный брэд, если не будет доказательств))
Mad_B
“В паре сталь-пластик обычно пиньоны (стальные) изнашиваются быстрее”
“стальной пиньон способен пережить десяток пластиковых спуров.”
на мой взгляд эти фразы противоречат друг другу)))
Нашел в Москве в наличии стальные пиньоны с хобби кинга, питч32, зубцов 12-14-15-17. ценник в районе 220р) думаю можно с разными попробовать.
oldmen
DimIv:
У меня и моих воспитанников статистика за несколько десятилетий подтверждает более быстрый износ стальных пиньонов по сравнению с пластиковыми спурами и на электичках и на Ф-ках. Откуда у Вас обратный результат-не понимаю. Причина в свойствах материалов. Абразив трет твердую сталь быстрее, чем упругий пластик. Если только спуры из полистирола ставить? Так их просто сминать будет.
Про остаток от деления-это действительно древний метод из учебника по курсу Детали машин. Забыли Вы простую арифметику: если делится без остатка, то одни и те же зубья спура и пиньона при каждом обороте соприкасаются… Дальше ( с учетом открытой передачи) понятно?
Ниже ссылка на неплохой бренд шестеренок:
www.amainhobbies.com/…/p463882?v=231779
И этой фирмы пробывали. Неплохо на электричках себя показали:
www.amainhobbies.com/…/p462750?v=123001
Первые шестерни из стеклонаполненного полиамида. они пожестче, во вторых основой служит нейлон. Они помягче, но меньше шумят.
romanmotruk
oldmen:
я в школу не ходил, мне не понятно, как это сделает более надежной передачу?
