Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
а вот мой знакомый, СТ, пишет, что укорачивание проводов больше влияет на мотор, чем на регуль, т.е. длинный провод снижает лобные токи в моторе, для защиты изоляции мотора, во время пуска:
“обмотка двигателя-индуктивная нагрузка, активное сопротивление, в нарастание тока вносит очень малый вклад, и на регулятор оказывает минимальное значение, это только лобные токи в моторе, и защита изоляции в моторе”
Инструкция к кастл гласит о том, чтобы провода ни в коем случае не укорачивали, это такая защита для регуля, или во избежание неправильной пайки, пока не ясно
и тот же castle пишет в таблице для конкретных моторов - примерно “short wires possible”.
Ваш знакомый видимо имел ввиду то на что именно в моторе влияет. А производителю рега на самом деле пофиг, сгорит мотор или нет, они чисто защищают свою продукцию - реги. И тупо снимают с гарантии. А скажем отдав за рег 500-600 евро а то и более совсем не хочется слетать с гарантии ради нескольких сантиметров проводов. Собственно по сгоревшему Шульцу был именно официальный отказ в гарантии по причине излишней длины проводов…Предлагали лишь скидку на следующий рег как бы неофициально…
Дык нагрузки то разные. Одно дело в легкую багги воткнуть, другое дело в монстра с огромным весом и колесами. Кто же будет из спортсменов покупать их моторы если жестко лимитировать длину проводов когда они за каждый грамм борются.
Так что здравый смысл и маркетинг борется за некий компромисс что бы и овцы были целы и волки сыты. Но по сути никто так прямо не объясняет покупателю такую щедрость как огромные провода которыми порой производитель комплектует свои изделия. Типа чисто случайно они длиннее чем требуется в любой известной модели))) Наверное специально для кастомайзеров - трофистов которые делают копийные шасси длинной в метр с разнесенной компоновкой 😃 Так то мне лично помогло, тем более длинные провода у мотора удивительным образом совпали с длинными проводами рега в сторону мотора))) Этими проводами, если тупо спаять, можно было шасси обмотать легко 😈
С проводами рега в сторону АКБ гораздо сложнее😁 Эти куцие обрубкии чисто случайно короткие и неудобные😒
Это вы Кастловцам скажите…а то они такие глупые, вешают на мотор длинющие провода))) Да и не только они, померял провода у одного китайского мотора - 40см
У ЧЕЛОВЕКА X8R-хоббивинговский регулятор. Причем здесь кастловцы? Не знаю какой китайский мотор замеряли. Советую просто фотки с чемпионатов мира, европы посмотреть. Провода минимальной длины. Я смотрел и не видел НИ одного авто с проводами в 40см. :
gallery.neobuggy.net/2018-Events/DNC/…/A
А здесь много людей с чемпионатов мира присутствует?😈
Что толку ориентироваться на профи которые учитывают малейшие нюансы и готовят модель к каждому заезду, в отличии от нас и тем более от человека задающего элементарные вопросы. Да и на ЧМ не обращают внимания на затраты, цель - победа любой ценой и как раз им КПД важен поскольку это лишние сотые с круга. Мотор после гонки зачастую если не в помойку, то докатывать на тренировках…во всяком случае я читал отчеты участника который именно так писал.
Так я ему ответил как должно делаться и почему провода разные в разных наборах. Именно ориентируясь на то, как профи делают. Вы же и начали спорить о том, как ДОЛЖНО быть, ссылаясь на профи при этом. А не ответили прямо: профи делают, как ответили выше, но для не профи это не важно (хотя я с этим не согласен). Спорт на любом уровне (любительском) не любит пофигисткого отношения к технике. Пусть и результаты невысокие на ней показывают… И начинаете о ВООБЩЕ писать ( о кастле, например, который является частным случаем). И проводах по 40см. Это к чему? А как сделать-это уже решение каждого.
Человек задал простой вопрос: есть 10 и 12 провода, какие паять на мотор от конкретного!!! регулятора. Что я ему неправильного посоветовал? О чем Вы спор затеяли? О рекомендациях кастла? Это к чему возникло?
Из простого вопроса черте что возникает постоянно…
Спорить начали вы с комментариев не вопрошающему, а мне со слов “Это не так” и начали приводить всякие причины которые порой идут в разрез с рекомедациями производителей. Прочитайте свой пост 2073…
Дальнейший разговор считаю бессмысленным…лично я спорить ни с МГМ ни с Шульцем не стал, следую их рекомендациям и моторы и реги гореть перестали без какого либо иного воздействия извне. Причем относится это не к производителю или конкретному мотору\регу, а общая рекомендация для системы мотор\рег\АКБ
Народ подскажите. У судомоделистов так и не нашёл ответа. Есть задача купить 2 моторчика на водомёты танка. Рассуждения графики итд.,теория как выжать максимум. И тут мне в личку приходит совет Вам не поменьше мотор надо, а с меньшим Кв но побольше размером-массой.
Скорее что то с Кв 1000-1200 ( если питание от 3S) и массой 100-150 грамм.
С 50-ти грамового будет пшик… Мне бы по крестьянски ссылку с Али на мотор с регулем. Танку в воде всегда на полную крутить у него аэро/гидродинамика кирпича с гусями и скорость передвижения не большая. Суть вопросов -
- Мотор 150 - 200 ват
- Регули к ним. Или один на двоих, самолётные.
Вес будет в районе 25 кг., но в песке же не нужно буксовать - набрал обороты и крути воду. Как то так. Тему честно пытался читать, но у вас столько слов не понятных…
Какие у вас водометы?
ЗЫ И нужен ли вам регуль? Просто релюха которая включает не БК, а обычные коллекторники 😉 Это же не лодка…а танк который поплавает несколько раз.
В принципе как вариант можно подумать. Только какой коллекторный тогда ставить? 500е греются на кораблике с 30 мм винтиками с маленькими лопастями, а тут самодельный водомёт с пластиковыми сточенными винтами.
Диаметр пропеллера?
Самодельный водомет-не лучший вариант. При ошибках в расчетах (не уверен, что будете их вообще проводить) можно потерять в КПД настолько, что водомет не даст тяги и вполовину от покупного при том же моторе…
По вашим ссылкам лодочные водомёты. Мне они ну ни как не подходят конструктивно.
Расчётов и не будет. Все аляповатые водомёты на модели этого танка справляются со своей задачей.
Диаметр пропеллера 32 мм.
Всё что мне нужно это мотор который будет тянуть этот винтик 5 - 10 минут не греясь так сильно.
Вот поменьше чем у меня модель ну не супер же водомёт.
лодочники говорят, без охлаждения все будет греться, и сильно очень, мотор Viper 1530, или типа него дешевое, ротор 15 диаметр и длина 25-30 мм, кв 1800-2400, на 30 винт, и 11 вольт, можно сделать воздушное охлаждение, но не эффективно, тем более чуть муляки+ еще больше нагрев
в готовом водомете есть забор воды для охлаждения, также герметизация и откачка воды предусмотрена…
Два вопроса - Типа него и дешевле это какой? И что такое “Муляки”? Похоже, всё таки, коллекторные придётся ставить 600 - 700… Совсем не гуманно стоят моторы.
ну это надо искать по ценам, я вам дал рамеры, мотор может быть 2835, или 2840 или даже 2850 по внешним размерам, и это 3-х фазный, по коллекторным, не знаю рынка и параметров
это когда в водомет набьется тина и разный густой мусор из водоема (грязь , ил, мул)
да моторы 30-40 уе и регуль там по желанию 30-40 уе и это умножить на 2
в качестве охлаждения можно мотор обмотать медной трубкой 4-7 витков и воду пустить, 3-5 минут можно так плавать, не охлаждая, если больше 6-8 минут, нужно охлаждать мотор однозначно
Подумайте…еще и про расход энергии, прикиньте сколько будете плавать и сколько по земле. Рег будет жрать всегда при включении модели. Релюха(или просто мелкая серва замыкающая контакт) практически незаметны. Расход будет только когда мотор крутит. Если плавать много, то наоборот эффективнее будет БК ибо при работе КПД выше.
Что касается охлаждения, тут не подскажу, разве что брать жестянку с внутренней крыльчаткой… но что то мне подсказывает что не будет греться любой приличный низкооборотный мотор. Но с оборотами вопрос…надо искать вариант с максимальным КПД именно для вашего водомета. При этом мотор выбирать так что бы рабочие обороты мотора при максимальном КПД водомета были не более 70-75% от максимальных.
Но в любом случае, эксперименты с оборотами намного бюджетнее на жестянках, причем просто меняя напряжение.
Берите от стартового стола если по оборотам устроит… и мотораму алюм и выведете ее в воду слегка.
Будьте осторожнее с избытком мощности. Лодки на водометах не 5 км/ч ходят. Если струя будет слишком мощной, то нос у танка зароется. Получите подводную лодку. Ставьте дешевые жестянки 540 размера. И , как пишет Юра Шорников, микромашинки с выключателем. На покупных водометах есть поворачивающееся сопло. Посмотрите, может не снимать его а воспльзоваться возможностью поворачивать струю. Тогда можно будет один “выключатель” на оба мотора поставить. И серву на управление соплами для поворота. Охлаждение водой ставьте ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Сделать это просто:
hobbyking.com/…/ft009-high-speed-v-hull-racing-boa…
Самые простенькие моторы:
hobbyking.com/…/540-6527-brushed-motor-90w.html
Привет, подбираю связку регуль-мотор на шорта(слеш4х4) ездить буду 2-3s.
Регуль я выбрал такой
К этому регулю можно взять хоббивинговский мотор(как я понял тут советуют брать ХВ мотор), но я вот не возьму в толк какой кв? есть вариант 3660 3200kv, как думаете оптимально для 2-3s?
Может еще какие варианты есть?
И вопрос на засыпку, кто-нить может что-то сказать по двигателям от Leopard как то мало инфы я по ним нашел.
P.S. почитал ветку, я так понял Tenshock такой себе мотор.
из последних моторов ВИнг не очень хорошие моторы, но в сравнении с другими они все равно хороши,
Теншок НЕ БРАТЬ, там ротор слабый,
SKY RC toro можно смело брать
Текин хороший
3660 3200кв уже для 3S норм, на 2 будет слабо
Леопард отлиные моторы, надежные и хорошо едут
Спасибо, а может имеет смысл тогда выбрать kv повыше для охвата 2s-3s? Например, 3800kv? Или лучше сразу выбирать оптимальный двиг. под конкретное кол-во банок?
3800-4500 под 2 банки, под 3 не более 3800, и то это зашквар будет
Доброго времени суток.
Прошу прощения, если есть такая тема, но сколько искал, так и не нашел.
Собственно есть Thunder Tiger MT4G3 со стоковой бк системой ACE RC и Ripper 2000 kv (не сенсор). Батарея 4s, передатка сток – 12/50.
Увидел в продаже мотор б/у Tekin Redline T8 GEN2 1/8 Buggy 1900 kv (отличается от траггийного меньшей на 7мм длиной, при равной толщине). Насколько мне известно, сам никогда не пользовался, моторы данной фирмы качественные, а главное, очень мощные. Так вот есть ли смысл поменять стоковый Ripper 2000 kv на Tekin 1900 kv (буду использовать в безсенсорном режиме)? Получу ли прибавку в динамике? Знаю, что у фирмы есть и траггийные моторы, но в данном случае все упирается в цену – новый стоит много денег.
Заранее спасибо за внимание.
нет, наоборот он будет медленнее, текин 1900 стоял у товарища, после установки Риппера 2000 модель поехала резвее, для ускорения своей модели, лучше увеличить пиньен, до температуры мотора, не выше 100 градусов, как правило, 12-13-14-15-16 после 16 начнет хорошо греться регуль, и холодеть мотор, нужно сделать так, чтобы у вас мотор и регулятор были в пределах температуры 65-85 градусов, причем они должны быть примерно одинаковы!
