Спектрум с авц (любая) на приемниках 3 и 4 каналы использует для настройки гироскопа, пока авц активен. Т.е. килсвич не повесить, пока авц активно. Аксиома.
Но! На приемниках есть светодиод, указывающий на включенную аппу. Аппа выключена - светодиод не горит.
Что если:
Паяем NPN транзистор 2N2222 - такой базой на минус светодиода, колектор транзистора на + бортовой приемника, а эмитер на ногу реле, вторую ногу реле на минус бортовой. Реле берем типа DPDT IMG23GR - оно на 5в (держит до 18в, минимальное напряжение включения катушки 4,75в - понижать с 2s липохи не требуется; только если что бы глушило мотор на 6.6в - тогда ставим резистор на ххх ом). И выходы реле на провода кнопки убийцы движетеля. Все!
Имеем: заводится только с включенными ТХ и RX, при выключение TX - мотор глохнет, при выпадании питания на RX - мотор глохнет, при потере сигнала - мотор глохнет.
Можно еще на реле повесить (оно на 2 включения) светодиод с индикацией работы, пищалку о потери сигнала.
Схему нарисовал. Кто умный - проверьте, мало ли напутал чаво. А то я в электронике ноль.
В общем как куплю детали - соберу и проверю. Проверить можно и от акума, не паяя к rx. Если все ок - обкатаю на приемнике.
Не осталось людей разбирающихся в электронике?
Или на спектруме с авц каким то чудом у всех по всему миру заработали киллсвич?
Схему доработал, чуть изменил детали.
У меня работает.
Готова схема для killswitch, который работает с аппой Spectrum с активным AVC. Пользуйтесь.
Работает на:
Отвал бортового аккумулятора;
Потеря сигнала с пульта;
Выключение пульта.
Встроена сигнализация состояния:
Не горит светодиод - выключено питание приемника;
Горит красный - потеря сигнала или выключен пульт;
Горит зеленый - все ок, можно заводить.
Завести можно только при:
Есть питание приемника;
Есть сигнал от пульта;
Пульт включен.
Переделал всю схему.
Использовал вместо всей этой мути одну микросхему (весь килсвич - одна радиодеталь).
Работает стабильно.
Нет электромагнитного реле - выше стабильность, нет помех на приемнике от него.
Все что требуется - припаять в приемнике 2 тонких проводка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"56d40d643df9550077713a31":{"_id":"56d40d643df9550077713a31","hid":246800,"name":"Sway","nick":"Sway","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"57ff4b0c3df9550077daff8d","hid":475645,"title":"KillSwitch и spectrum avc - пытаемся дружить","views_count":1096,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"57ff4b0c3df9550077db02fb","first_ts":"2016-10-13T08:51:24.000Z","first_user":"56d40d643df9550077713a31","last_post":"58203f293df9550077db0303","last_post_hid":5,"last_ts":"2016-11-07T08:45:29.000Z","last_user":"56d40d643df9550077713a31"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
