KillSwitch
Alexius
Пытаюсь определиться с питанием и электроникой для маленькой пилотажки под DLE-20. Вопрос экономии веса стоит очень остро.
Один акк на борт и зажигалку или раздельное питание?
Если раздельное питание, то Smart-Fly Ignition Cutoff кажется самым правильным вариантом. Тут опто развяка, ее видно, можно пощупать руками. Еще вариант IGVA ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПТО-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ / Killswitch, там тоже опто развязка, но уже на оптроне и не такая очевидная для моего невооруженного глаза. Следующий вариант RCEXL Opto Gas Kill Switch, в нем вообще не понятно, есть ли на самом деле опто развязка.
Можно обойтись одним акком и поставить Tech-Aero Ultra IBEC, его хвалят, все работает, но реальные риски по пробою присутствуют.
Тема для меня новая, да и в электронике совсем не силен. Помогите разобраться с этим вопросом.
МСОЛ
Полностью раздельное питание. Не должно даже общей массы. Кill Swtch через оптупару.
Alexius
Вот эта штуковина Emcotec DPSI Micro - RCS RV по описанию тоже с опторазвязкой. Килсвич в ней срабатывает от програмируемого положения стика газа. Можно настроить, что бы зажигание выключалось при включение холда на аппе. Плюс тут встроенный регулятор и зажигалку можно запитать от LiPo.
Alexius
К смарт флаю нужно еще что то цеплять что бы напряжение питающей липольки понизить. Или ставить более тяжелые аккумуляторы.
trofimovich
Ну а сколько выйдет Флай 17гр с NiMH или А123-39гр ,опр.ёмкостью нужной Вам, и Эмкотек-28гр с ЛиПо-в среднем от 60гр до 120гр до 1000mAh?По весу имею в виду,если уж за веса заговорили.😃 А не легче ли будет микросерва на чок(если есть),через диэлектрическую тягу?
Alexius
Микро серву на чок легче, только если с отдельным питанием на зажигание не заморачиваться, но тогда лучше уж Tech-Aero Ultra IBEC поставить.
VolodiaP
Летаю на маленькой (1400 мм) пилотажке на ДЛЕ-20. Имею на борту 1 (один) аккумулятор Липо 2500 ма\час. Для борта ВЕС, для мотора Килсвич + два диода последовательно. Аппаратура с в\ч частью Спектрум. Никаких проблем не испытываю.
МСОЛ
VolodiaP:
Своими глазами видел что начинали выделавать сервы при увеличении оборотов. Было LiFe на зажиганние и LiPo на борт. КиллСвитч
без опторазвязки- общяя масса. Т.ч. требуется развязка.
VolodiaP
При том, что зажигалка прямо в Спектрум 6200 включается. Дальше Килсвич с общей массой, и всё на расстоянии 10 см друг от друга. Веду к тому, что 2,4 при исправном оборудовании - не выделывает. В ближайшее время проверю приёмник Оранж в этой комплектации, может кому интересно.
МСОЛ
Устал объяснять. Поинтересуйтесь что такое импульс, крутезна фронта, распростронение в.ч. по поверхности. Как уставить фильтры.
VolodiaP:
на расстоянии 10 см
А передатчик подальше- 100-150м. И мотор что бы работал.
VolodiaP
На крайних полётах в свече сломался электрод под корень в колпаке. Сразу не распознал, хотя мотор захондрил - запуск испортился, передрыки, в обратном сильно просаживался. Я давай иглы крутить, мучить мотор. Толку ноль. Пока в полёте не заглох и не прилетел без колпака и электрода свечи. Ну хоть бы раз дёрнулся самолёт от серв, а он очень подвижный, не заметить не возможно. Если на борту 2,4 и сервы качественные (которые сами по себе не трясутся от зажигалки) - помех нет. Даже с обрывом ВВ провода.
V_Alex
Джентельмены, а есть у кого-то реальный опыт сравнительной эксплуатации киллсвичей с оптоволокном и с оптроном?
Bil
Я пользую и тот и другой. Оба работают нормально. С оптоволоконным получается хорошая разнесёнка без проводов (высоковольтки от приёмника).
маркин_влад
Приобрел недавно як-54 с мт-42 с рук вся электронника на месте сервы бек а килсвич отсутствует, есть две липо 1600ма я так понимаю борт через бек, а килсвич как?
KGB
Bil:
после некоторых наблюдений за товарищами летающими с питанием зажигания от борта… думаю что опто развязка ОПТОВОЛОКНОМ это ващщще лишнее!
ну или просто красивый маркетинговый ход… 😃
V_Alex:
напоминает анекдот… “а у вас водка свежая?”…
функционально работают они обсолютно одинаково!!!
и у меня паралельно возникает другой вопрос… а можно ли у таких “брендовы” свичей в качестве нагрузки использовать напримр кусочик нихрома… для поджигания дымовой шашки???
выдержит ли такие нагрузки и кототыши ? 😃
druksel
смотря сколько сей
KGB:
кусочик нихрома
потреблять по току буит… у мя на самодельном киллсвиче например стоит полевик на 34 ампера.
5niza5
на одном (кстати с DLE20) у меня стоит rcexl Opto gas engines kill switch, а на Yak 54 Pilot-rc стоит EDR-107 electrodynam.com/store/EDR107ADP.html
так вот один от другого в работе отличается только ценой и весом, причем второй в этих двух позициях проигрывает. Не надо заморачиваться, китайский rcexl работает без проблем. А то мотор китаец с зажигалкой от Rcexl, тахометр от rcxel, а что же килсвич то выпал из доверия? 😃
И никак не пойму, нафига отдельное питание на микросерву для чока? Ну обьясните где тут смысл? Да и потом, есть случаи, когда мотор спокойно дальше работал при закрытом чоке.
Bil
KGB:
Ну почему? На мой взгляд это как минимум очень удобно. Правда стоимость этого выключателя неоправданно высокая. Кстати, если в оптоволокно посветить фонариком со стороны передающей части, то тоже зажигание включается. Но по моему там не всё так просто.
KGB
Bil:
ну насчёт удобства спорить не буду возможно оно и так… но вот какая разница? проложить волокно от дорогущего свича или 3 провода от дешового!
функциональность от этого не меняется!
Bil
Видимо сделан расчёт на то, что прокладывая эти самые три провода мы делаем ими дорожку для потенциальной помехи от высоковольтки в сторону приёмника. Тут можно долго на эту тему размышлять. Но у меня были пара случаев (сам ступил)😍. Один и тот же разъём от одного и того же аккумулятора зажигалки глюканул на двух самолётах по очереди (хреновый дребезжащий контакт). В первом случае стоял оптронный свитч и те самые провода, во втором волоконный. На оптронном сервы так долбануло, что почти с самолётом мысленно попрощался, на оптоволоконном только почувствовал некоторую неадекватность работы двигателя. Собственно после второго случая допер проверить разъём аккумулятора зажигания, результат окисленный контакт массы. Заменил разъём, всё ОК.
Пы. Сы.
Самолёты тоже разные бывают по размеру, а световод там длинной почти метр.
V_Alex
Bil:
В первом случае стоял оптронный свитч и те самые провода, во втором волоконный. На оптронном сервы так долбануло, что почти с самолётом мысленно попрощался, на оптоволоконном только почувствовал некоторую неадекватность работы двигателя…
Спасибо. Именно этот момент и интересовал.
