Здравствуйте , KillSwitch из сервы с тягой как-то не понравился .
Покопался дома и нашел регулятор (купил по незнанию) для коллекторых двигателей на 20А .
Ну и все , запитал его , привязал к 5 каналу и протестировал .
Все работает , включает и выключает бортовое зажигание (бензин) .
Интересно , имеет такая схема перспективу на моем самолете (СУ 26М 26сс) ?
Термин killswitch предполагает наличие оптоэлектронной развязки для предотвращения попадания искровых помех от зажигания в цепи питания приемника. Если в Вашем коллекторном регуляторе есть встроенный ВЕС, то опторазвязка в нем отсутствует. Работать будет, а выполнять основную функцию - нет.
ВЕСа точно нет , однако вашу мысль понял .
Спасибо .
ВЕС точно есть (линейный, 1Ампер,5 Вольт). В скане инструкции 4 и 5 колонки.
Александр , т.е он будет ловить помехи от зажигания ?
Не факт, зависит от конкретного приемника. Просто оптрон в схеме дает дополнительную гарантию в виде полной электрической развязки схемы зажигания и остальной части борта. Ваш вариант может быть вполне работоспособным. Современный приемник просто будет медленнее отрабатывать команды, а у аппаратуры может уменьшиться дальность действия.
Термин killswitch предполагает наличие оптоэлектронной развязки для предотвращения попадания искровых помех от зажигания …
Термин killswich с приставкой opto, а так это обыкновенный выключатель.
Если есть опто развязка , зачем на зажигание ставят дополнительно аккумулятор ?
Обычно без оптрона - RC-switch, с оптроном - killswitch, но сильно упираццо и настаивать не буду.
Именно из-за наличия оптрона. Оптрон делит электрическую схему киллсвича на две электрически независимые части. Одна часть схемы питается от аккумулятора приемника, вторая - от аккумулятора системы зажигания. А сигнал между ними передается световым лучиком внутри оптрона. Поэтому помехи, которые генерит блок зажигания по электрическим цепям в приемник не передаются. Но если есть проблемы с самой системой зажигания, то эфирных помех тоже может оказаться достаточно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c0545b43df95500777603c9":{"_id":"4c0545b43df95500777603c9","hid":66878,"name":"Greenpeace","nick":"Greenpeace","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f62bfbd3df95500773c0d64","hid":270333,"title":"KillSwitch из регулятора .","views_count":1932,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f62bfbd3df95500773c10e6","first_ts":"2012-03-16T04:21:17.000Z","first_user":"4c0545b43df95500777603c9","last_post":"4f648e1f3df95500773c10f6","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-03-17T13:14:07.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
