LiFePO4 в твёрдом корпусе.
Вот из за неё и хочу. Сдал свои липохи вместе с Бахой и вот думаю попробовать! Надо информацию собрать.
Да не даст оно выигрыша. Напряжение банки ниже, следовательно надо ставить еще банок. Больше банок- больше вес.
И у вас вот так прям часто акумы горят, что просто уже пользоваться страшно? Так может и от телефона откажитесь ведь они так же бывает горят, хоть и лифепо4? Вы его ближе к себе носите.
Да напряжение ниже - то же плюс! Я не смогу собрать передатку на ли по т.к. нет готовых шестерён а точить… На ли фе изначально вольтаж ниже - на передатку ЕСТЬ готовые шестерни в случае чего можно ещё и пиньёном подыграть! Далее где Вы видели 2С 10000мАч за 1700рэ ? А 6-8С собранные без пайки? Про пожары - ну не дай Бог! Ну в лучшем случае , ну успел, ну выбросил, затушил! А в гараже - а дома - А ?
Вы не учитывает, что токоотдачи вам может и не хватить. К примеру мотор у вас будет кушать 100А, а эти лифе могут отдать в пике 50А. Следовательно надо в параллель еще банок ставить. Вес станет еще больше в два раза.
Далее. Липо можно ведь не только 6 банок втыкать, но и пять взять. И также пиньеном поиграть.
И пожара если боитесь, то зря. Шанс мал и хранить можно в железной кастрюле, точно ни что другое не пострадает.
И чем пайка вас не устраивает? Самому вам паять не придется, только если вы не собираетесь собирать из отдельных элементов.
Ну исходя из того,что в основном все ставят 30-35С - тут хватит! Пиньоном я смогу только поиграть на повышение скорости - в низ ни как… И вот на 6С будет самое ОНО, на 8С уже придется думать об уменьшении. А вот про кастрюлю - вообще супер! Да хранить в КА-С-Трю-ЛЕ!!! Не я думал сварить маленький сЭйФИК под это дело!
Давайте посчитаем. Лифе с рейтингом 3С и емкостью 10000 мАч дадут 30А. Липо 30С на 5000мАч выдадут 150А. Как бы разница в 5 раз. Или у вас такой мотор неприхотливый что ему и 30А тока хватит? Стоит на него ссылку дать.
Кастрюля есть везде, а сейф еще надо поискать. Лично я храню в обычных бытовых металлических коробочках от одного шведского бренда, дёшево и сердито.
нужно пробовать, будет ехать, будет видно, все равно баджу не используют для спорта, это баджинг, туда-сюда, и ёмкости с запасом, ну будет проседать, под нагрузкой, ну и что, никто об этом не узнает, а человеку радость.
можно уйти в напряжение и токоотдача меньше повлияет
Конечно оно поедет. Но вот захочется ускорения, газ вверх, а авто не ускоряется, акум не дает резко прибавить скорость и модель не спеша набирает ее.
а может мощный мотор разорвет трансмиссию, и неспешное вождение баржи будет интересным
По поводу проседать если перед регулятором поставить электролиты? Можно так моментальный ток отдачи поднять? Вот я и спрашиваю вашего мнения по этому поводу! А про кастрюлю я к смеху! Типо храните деньги в банке ,а акки в кастрюле!!! Значит не пойдут?
специальные электролиты дороже даже, чем липо целиком
пойдут или нет, Вам решать, мы изложили все придуманные доводы, которые не в пользу вашего вопроса, но в случае, если вы не планируете резкие рывки, или экстремальную рулежку с резкими прыжками, то это отличный вариант
romanmotruk Спасибо Вам за ответ! Вот как раз этот шась и будет для экстрима! Ещё покурю этот вопрос - а насчёт кастрюли - пусть будет КАСТРЮЛЯ я не против! Ну не охота честно говоря липо - хотел лифе… По электролитам - со многими регуляторами идёт набор конденсаторов и все обычные! Ну на пол фарады я набирать не собирался… а так это опытным путём!
дело не в емкости, а во внутреннем сопротивлении, для того, чтобы конденсатор держал удар, это должен быть специальный конденсатор с минимальным импедансом, и обычные из радиомага туда не канают, чтобы получить нужную емкость и сопротивление, нужно купить несколько дорогих www.rcmart.com/hyper-booster-blue-p-65915.html устройств, которые что-то могут дать
Возможно оно и так,как вы и говорите! Да ж и не знаю что и делать … Пока буду курить доступные темы… У меня ещё минимум 4 месяца до покупки акков. Буду курить.
курить вредно
решение такое, дорого, но правильно, аккумуляторы Gens, и все тут, турниги можно, те что не менее 50С, китая полно всякого…но это не на долго
Понял - спасибо! Как раз где то попадались мне 50С у китаёз, правда цена не гуманная. И опять же по вольтажу - лиФе более подойдут тк на моторе оборотов по меньше будет - не смогу я без колхоза передатку нормальную подобрать!
вы мотор напишите свой, решим с передаткой, передатка на электромотор подбирается по температуре мотора, а не так как вы привыкли
- а как это? Ну на в сидку примерно такой ru.aliexpress.com/item/…/2037539651.html — плохой? Другой выложу чуть позже.
Или что то из этого hobbyking.com/…/turnigy-aerodrive-sk3-5055-430kv-b…
