Всем здравствуйте!Проблема такая-передатчик SPEED, 2канала 27АМ.Зимой не катался,а тут передатчик постоял почь на подоконнике и один канал,а именно руль стал работать в три раза меньшим расходом.Я сначала подумал,что загнулась серва.Пока менял, передатчик видно отогрелся и все заработало.Тогда я передатчик на болкон на полчасика и все повторилось.Саму машину выносил на балкон на два часа при теплом передатчике все ОК.Подскажите кто знает!Канал в приемнике исключается пробовал переставлять.Спасибо. 😃
переменнй резистор рулевого колеса меняет свой номинал в зависимости от температуры. похоже у вас очень взрослая аппаратура.(в ковычках)
Спасибо,попробую поменять а аппаратура не у всех же супер.На самолетиках у меня SANVA 6000.Удачи. 😃
www.newserial.ru/1.JPG
Такой пульт? Аналогичная ситуация, на морозе 10-13 град. ушла нейтраль газа,
да так , что электробагги ехала вперёд на макс. положении назад.
Пришлось ловить. Рулилась нормально притом. Сходил за другим пультом и продолжил
без проблем. Потом разобрал, посмотрел: переменные резисторы хорошего качества,
прямоугольной формы, видел в каталоге ЧИП и ДИП такие, не может быть такой
коэффициент изменения сопротивления от температуры. Скорее уходит температурный
режим на микросхеме управления или на каких-нибудь деталях на плате.
Резюме: на катер!
Да один водин.Я тоже разбирал и сомневаюсь в СП,чтобы так меняло номинал,а остальное не имеет смысла ковырять.Буду искать другой.Спасибо.
У меня на Футабе 6 на морозе один канал начинал дурить. Долго копался, пока не заподозрил триммер. Разобрал, оказалось много смазки. На морозе она дубела, движок-контакт не мог продавить ее, и сопротивление потенциометра начинало скакать. Снял смазку нафиг - теперь пашет до -20 (другие потенциоетры не трогал).
A v chem problema, esli gljuk nadezhno vosproizvoditsja? Samore prostoe – perekljuchit’ canaly mezhdu stikami, budet gljuchit’ tot zhe ili drugoi kanal? Nu a potom, podsoedinit’ vol’tmeter k pot’u. Sravnit’ naprjazhenie pri raznyh polozhenijah na moroze i v teple – diagnostika samogo potencyometra. A esli “vruchuju” podavat’ nuzhnoe naprjazhenie, mozhno controlirovat’ koder. dajet li chto nuzhno v teple i holode.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"43713dee3df955007778e771":{"_id":"43713dee3df955007778e771","hid":10042,"name":"stendec","nick":"stendec","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"459f9e723df9550077787006":{"_id":"459f9e723df9550077787006","hid":19489,"name":"petrovich_s","nick":"petrovich_s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"45d2141a9970730077f661b7","hid":60507,"title":"Передатчик мерзнет","views_count":1934,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45d2141a9970730077f6686c","first_ts":"2007-02-13T19:40:10.000Z","first_user":"459f9e723df9550077787006","last_post":"45e9edf59970730077f66878","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-03-03T21:51:49.000Z","last_user":"42b6e9e03df955007779064a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
