Разрядка аккумов NiMh
ZloyGenie
Здравствуйте уважаемые!
Почитал статью о аккумах www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh
Вопрос: Как в домашних условиях, имея только тестер, разрядить NiMh аккум АА примерно до 0,9V (как там написано)?
Специального разрядника нет, что посоветуете?
MegaVolt
Разрядить с помощью тестора и лампочки примерно до 0,9В как написано в статье.
Собственно в чем вопрос ?
ZloyGenie
А какую лампочку то взять? На 1,5 в я не видел ламп. На 2,5 есть, но опять где ее взять?
Еще такой момент, когда под нагрузкой аккум (например крутит двигатель машинки) - показывает общее напряжение 4-х банок 2,5-3,6V.
Как только нагрузку у бираешь - напряжение растет до 1,1-1,2 вольта в каждой банке. Опять включаешь - падает. Убираешь - растет… и так бесконечно. Я задолбался вчера разряжать 800ma связку из 4-х аккумов!
SAN
Зачем на 1.5В - возьмите автомобильную на 3 Вт.
Вам же не обязательно, чтоб она в полный накал светилась.
Разряжайте до общего напряжения сборки под нагрузкой равного 4х0,8=3,2В
Только от тестера не отвлекайтесь. Особенно в конце разряда.
Чтобы замедлить провал напряжения в конце, можно последовательно с лампочкой включить 5-6 кремниевых выпрямительных диодов. Правда ток разряда уменьшится, а время разряда увеличится.
ZloyGenie
SAN:
Пардон, за коламбур не В а V. тоесть я имел ввиду вольты
И почему напряжение то в банке растет, как только убираешь нагрузку?
SAN
И я про вольты. 😃
Потому что под нагрузкой часть напряжения падает на внутреннем сопротилении акк.
А без нагрузки вы его ЭДС практически меряете, она при разряде падает медленнее.
ZloyGenie
SAN:
Спасибо, но все это применимо к 4-м параллельно соединенным аккумам. А если все же по отдельности? Просто у меня негде взять кассету для 4-х аккумов.
Кстати, напряжение 0,8-0,9V только под нагрузкой контролировать, или оно и без нагрузки должно быть таким же?
MegaVolt
под нагрузкой, да и одну банку можно той же лампочкой, светится будет еле еле но какая разница нам же разрядить надо а не светить.
ZloyGenie
Спасибо, уже собрал разрядник на лампочке. Даже кассету нашел для 4-х аккумов. 😃
Вот какая фигня только:
Когда все четыре в сборке показывает напряжение сборки - 3,22V
Начинаю мерять напряжение на отдельных банках:
1 - 1,15
2 - 1,14
3 -0,33
4 - 0,6
Почему 3 и 4 банки так сильно разряжаются? Заряжаю их вместе. После зарядки показывает примерно по 1,38-1,45V
Что за фигота?
SAN
Это скорее всего значит, что две банки убиты и потеряли емкость.
Попробуйте зарядить обе пары отдельно и разрядить.
По времени разряда можно оценить разницу в ёмкости.
Кстати, чем заряжаете?
MegaVolt
желательно все банки сначала выравнять, тобиш по одной разрядить до 0,9, и потом использовать их одинаково все четыре, иначе будет такой разнабой.
ZloyGenie
SAN:
Ansmann energy 8 www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=95
MegaVolt:
Понял спасибо, я уже так и начал делать.
Скажите, а почему как только снимаешь с зарядки, напряжение каждой банки примерно 1,45? А полежат сутки - уже 1,35?
SAN
Ansmann energy
так фукция тренировки это и есть разряд\заряд.
При этом все банки тренируются поодиночке.
Так?
Зачем вам лампочка понадобилась?
Потому что номинальное у них 1,2В.
И хим процессы в банках после заряда не сразу устаканиваются.
Полного описания происходящего в акк. вы нигде не найдёте.
Никто из производителей не расскажет какие присадки в электролите\электродах; какая у них структура и т.п.
ZloyGenie
SAN:
Так?
Честно говоря я так и не понял что он делает в процессе тренировки. Поэтому решил пойти ручным методом.
Может я и не прав…
AlexN
В процессе тернировки зарядник сначала разряжает, а потом заряжает батарею. Никаких лампочек не надо.
ZloyGenie:
Химические процессы в аккумуляторах такие. И саморазряд еще есть, полежат подольше - разрядятся еще сильнее.
ZloyGenie
AlexN:
В паспорте ANSMANN ENERGY 8 написано, что когда светодиод светится попеременно красный/зеленый - это типа идет процесс тренировки. А вот как в этом убедиться, что он действительно идет - я не въехал. Пытался с тестером тыкать параллельно контактам, цифры скащут и ничего не понятно.
Вот я и решил пойти по пути ручной разрядки.
SAN
Включите тестер в режиме амперметра последовательно с аккумулятором.
При разряде ток в одну сторону, при заряде - в другую; сменит знак.
ZloyGenie
SAN:
Спасибо огромное, сегодня буду смотреть. Надо разобраться со всем этим, а то уже 2 аккума выкинул 😦 заряжаются вроде, а заряд не держат нифига.
palkan
бред… зарядко кокам джиджи повер, ак борт 1400 NiMh, ставлю на разряд потом заряд 0,5А, заряжает до 1100, отрубает, ставлю 0,2A, продолжаю заряжать дальше, проходят сутки… 3973 цифра на заряднике меня смутила…это при аке 1400… что за нафег? может кто пояснит?
